Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
Při nastavení BMS pro baterii Lifepo4 je důležité zvolit režim Lifepo4 light a správně upravit kapacitu na 50Ah. Balancing se nastavuje na 3,35 V s rozdílem 10 mV, nabíjecí napětí na 3,45 V a float na 3,35 V. Pro správné uložení parametrů je nutné potvrdit změny v aplikaci kliknutím na ikonu potvrzení.
- slavo
Zmenil som nastavenia v aplikácii pre bms a klesla kapacita z 50ah na 40ah a nie a nie nastaviť, aby som mal 50ah. Ako to máte nastavené?
- Reputace:316
Re: Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
No a kde je problém?
Tak tu hodnotu oprav a zapiš nastavení spět do BMS.
A pokud jsi to zblbnul úplně když zmáčkneš lifepo4 light tak se tam zapíší default hodnoty a pak si uprav zase kapacitu a zapiš do BMS.
Zapisuje se to kliknutím na tu fajfku vpravo nahoře.
- slavo
Len ma zaujima ake parametre davate vy, na ake napatie nabijate, pri akom napati odpajate atd..? vie niekto poslat screen, co to ma vyladene?Soban píše: pon led 22, 2024 4:25 pmNo a kde je problém?
- Reputace:316
Pro lifepo4 stiskni lifepo4 light a máš to tam....
Pak upravit akorát kapacitu, balancing mám 3.35V a 10mV no a samozřejmě max proudy a teploty dle datasheetu baterky.
Jinak BMS je poslední záchrana nastavení se provádí jinde, nabíjení 3.45V float 3.35V.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Semrush [Bot]
