Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
Uživatelé diskutují o problémech s nastavením BMS, kdy po změně parametrů klesla kapacita baterie z 50 Ah na 40 Ah. Doporučuje se použít režim Lifepo4 Light, nastavit správnou kapacitu a další parametry jako balancing, maximální proudy a teploty podle datasheetu. Správné uložení nastavení do BMS je klíčové pro obnovu původní kapacity baterie.
slavo
Reputace:0
Nový příspěvek od slavo »
Zmenil som nastavenia v aplikácii pre bms a klesla kapacita z 50ah na 40ah a nie a nie nastaviť, aby som mal 50ah. Ako to máte nastavené?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace:315
Re: Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
Nový příspěvek od Soban »
No a kde je problém?
Tak tu hodnotu oprav a zapiš nastavení spět do BMS.
A pokud jsi to zblbnul úplně když zmáčkneš lifepo4 light tak se tam zapíší default hodnoty a pak si uprav zase kapacitu a zapiš do BMS.
Zapisuje se to kliknutím na tu fajfku vpravo nahoře.
slavo
Reputace:0
Soban píše: pon led 22, 2024 4:25 pm
Len ma zaujima ake parametre davate vy, na ake napatie nabijate, pri akom napati odpajate atd..? vie niekto poslat screen, co to ma vyladene?
Reputace:315
Pro lifepo4 stiskni lifepo4 light a máš to tam....
Pak upravit akorát kapacitu, balancing mám 3.35V a 10mV no a samozřejmě max proudy a teploty dle datasheetu baterky.
Jinak BMS je poslední záchrana nastavení se provádí jinde, nabíjení 3.45V float 3.35V.
