LK3 monitoring BMS cez Modbus
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Zdravím, chcem poprosiť o radu, lebo tomuto vôbec nerozumiem.
K LK3 mám cez prevodník pripojenú BMS, všetko funguje dobre, len prúd mi zobrazuje zle keď ide prúd do mínusových hodnôt, v plusovej sa zobrazuje správne.
Hneď ako náhle nabehne znamienko mínus v LK3 to zobrazí ako 654.17, to desatinné číslo sa trochu mení. Už som písal aj konštruktérom LK, len im to asi neviem správne popísať.
Niečo tam pridali do možností nastavenia, len tú mínusovú hodnotu to nevie stále zobraziť správne. Viete poradiť v čom bude problém?
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: LK3 monitoring BMS cez Modbus
A není problém ten typ int16? Int16 totiž bývá pro hodnoty 0-65535. Pokud to má ukazovat i do mínusu, tak by tam mělo být buď signed int16 nebo fp (floatingpoint).
- Lokalita: Zvolen
Mám tam len tieto možnosti
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nevim jak je to pro LK3 ale obecne int16, int8, int32 jsou cisla se znamenkem. O typ bez znamenka si musim rict jako uint16.
Tu bude jiny problem. Pravdepodobne to z BMS pribehne v jinem formatu. Normalni interpretace cisla se znamenkem je, ze posledni bit udava znamenko. Tu ale to neni jen znamenkem ale zaporna hodnota je cela invertovana. Jako by pricteny rozsah.
https://www.codeproject.com/Questions/1 ... rom-modbus
- Lokalita: Zvolen
Tak tomuto ja vôbec nerozumiem, v LK3 sa ani nedá nič dopísať do programu a ani to neviem.
V LK sa len vyberá z možností ktoré sú tam na výber.
Vedeli by ste mi niekto napísať konkrétne čo mám žiadať od konštruktérov aby tam doplnili?
Ďakujem
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
A co teda zkusit přepnout to na ten float, co to bude zobrazovat?
- Lokalita: Zvolen
To som už skúšal, zobrazí len znamienko mínus.
Taktiež som vyskúšal všetky možné kombinácie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Lokalita: Zvolen
Tak nikto nič neporadí, že čo mám konkrétne žiadať od konštruktérov aby do LK doplnili?
Ďakujem
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Lokalita: Okolí Prostějov
- Kapacita baterie [kWh]: 14kWh
To je prozatím vlastnost LK3 i LK4, neumí správně zobrazit opačný stav, mám to připojené na MODBUS DEYE tím lze načíst všechny možné data ale jen ve standartním režimu, jak začne nabíjet baterka tak proud i výkon jsou nepoužitelné, to samé platí pro export jalové elektřiny, několikrát jsem psal autorům ale odpověď je do 4 dnů, a to pokud vůbec odpoví tak vždy na něco jiného, LK4 je již z části také použitelný, ale nemá zatím zprovozněn regulátor PID, výkonu,
Pokud tedy potřebujete opačný stav je jen jedna možnost, v MODBUSU Konfigurace mapování na proměnné M1-M30 musíte zadat výkon , proud do rozsahu m1-m4 ,potom v sekci Výkon energie přiřadíte do P/E1 kolonky I namapovaný parametr m1-m4 , do P/E2 nastavíte ručně energii např 65535 , nebo hodnotu co potřebujete odečíst, nesmí to mít nějaký aktivní vstup aby se neměnil výkon
Dále přejdete do sekce VSTUPY - ROZDÍL MĚŘENÍ , v kolonce DIF1 zadáte ENERGY2 - POWER1 , nebo opačně, je to krkolomné , budete mít k dispozici převrácenou hodnotu baterky DIF1
Je to provizorní, bohužel zatím neumí rozdíl měření pracovat přímo s M1-M30
Já to mám jinak mapované do DIF6
Nemám čas kontrolovat vlákna případné dotazy na mail oplockyj@gmail.com
Naposledy upravil(a) joplocky dne pát úno 09, 2024 7:43 am, celkem upraveno 3 x.
- 1 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 327 Odpovědi
- 21840 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 5 Odpovědi
- 649 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 2 Odpovědi
- 998 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry-VK
- 1 Odpovědi
- 674 Zobrazení
Poslední příspěvek od smartyn34
