Goodwe 10K monitoring
Pro monitorování střídače Goodwe 10K a baterie lze využít malý displej v obýváku, který zobrazuje aktuální výkon, denní a celkovou výrobu a stav baterie. Připojení přes WiFi umožňuje vzdálený přístup, například ze sousední místnosti. Raspberry Pi může sloužit jako platforma pro zpracování dat a ovládání spotřebičů, například nabíjení auta, i když je potřeba programování nebo hotové řešení.
- calvera.jarda
- Reputace:3
Mám střídač Goodwe + baterku. Chtěl bych mít v obýváku malý display, který by zobrazoval aktuální výkon, výrobu za den/celkovou, stav baterie. Jednodušejc by se mě pouštěli spotřebiče (nabíjení auta) atd. Něco takového. Problém je že střídač je v jiné místnosti tzn. např. přes wifi.
Představoval bych si něco takového:
https://raspberrytips.nl/raspberry-pi-g ... -omvormer/
Druhý problém je, že vůbec nevím jak na to - programování nerozumím, pokud by někdo zvládl vyrobit, případně pokud existuje nějaké řešení vyráběné o kterém nevím budu rád za info.
Napadlo mě to když jsem doma našel staré nepoužívané Raspberry Pi.
Děkuji moc.
Děkuji moc.
- 1010.cz
- Reputace:3
Re: Goodwe 10K monitoring
Tak tohle umím několika způsoby (x)
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
- Harry-VK
Taky by mě to zajímalo, tak jestli je to možné, prosím o info jak na to
