Monitoring
U více SmartSolar regulátorů lze v mobilní aplikaci sledovat výrobu elektřiny jednotlivě, ale bez dalších zařízení není možné zobrazit souhrn výroby a spotřeby všech regulátorů a zátěží dohromady. Regulátory sdílejí pouze nastavení, napětí a proudy, nikoliv agregovaná data. Pro komplexní monitoring je tedy potřeba další hardware nebo software.
Bradoo
Monitoring
Nový příspěvek od Bradoo »
Otázka pre majitelov smartsolarov. V prípade viacerých regulátorov sa dá sledovať cez mobilnú aplikáciu len množstvo vyrobenej elektriny, spotrebovanej elektriny iba pre jednotlivé regulátory zvlášť, alebo je možnosť sledovať súhrn výroby všetkých regulátorov a záťaží? Samozrejme myslím bez ďalších prídavných zariadení a pri nižších radách, ktoré majú aj výstup na záťaž. Akosi sa k tejto info nemôžem prehrýzť. Dík za odpoveď.
glottis
Reputace:575
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Monitoring
Nový příspěvek od glottis »
bez zapojeni do neceho co to zagreguje musis jen po jendom v appce victronu. Ikdyz je spojis po BT, budou si jen sdilet nastaveni, napeti a proudy.
