bezdrôtove meranie teploty vody
Pro bezdrátové měření teploty vody v lokalitách bez elektřiny a WiFi lze využít senzory s přenosem dat přes GSM moduly, například s Arduino a SIM900. Řešení zahrnuje napájení z baterie s nabíječkou a možnost programování pro zasílání dat na server. Výhodou je možnost online monitoringu i v odlehlých místech, například v řece, kde není dostupná klasická infrastruktura.
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
- Lokalita:Orava
Zdravim viete mi poradiť neake cidlo na ktorym by som mearl teplotu vody a neak dokazal preniest udaj na neaky server kde by som ho vyčital? napr. cez IoT, alebo GSM. dik za rady
- Reputace:976
Re: bezdrôtove meranie teploty vody
Trochu viac info treba - máš tam WiFi, elektrinu? Má to byť "online" meranie, alebo stačí vzorka raz za xx minút/hodín? Podľa sa dá poradiť presnejšie. A ešte otázka, vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať? Alebo hľadáš hotové riešenie.
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
- Lokalita:Orava
Praveže tam nie je ani elektrina ani wifi, je to v rieke.TomHC píše: ned lis 26, 2023 8:48 amTrochu viac info treba - máš tam WiFi, elektrinu? Má to byť "online" meranie, alebo stačí vzorka raz za xx minút/hodín? Podľa sa dá poradiť presnejšie. A ešte otázka, vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať? Alebo hľadáš hotové riešenie.
- Reputace:976
Vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať?
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
- Lokalita:Orava
mozno by som sa pokusil ale radsej by som nieco hotove ak sa da?
- Reputace:976
Tak potom google
https://www.tme.eu/sk/details/ar431_1/z ... rrency=EUR
S arduinom a GSM modulom SIM900, batériou+nabíjačkou a programovaním možno 40€.
