bezdrôtove meranie teploty vody
Uživatel hledá vhodné bezdrátové čidlo pro měření teploty vody s možností přenosu dat na server, ideálně přes IoT nebo GSM. Diskuze nabízí rady ohledně použití Arduina s GSM modulem SIM900 a upozorňuje na potřebu zvážit dostupnost elektrické energie a připojení WiFi. Doporučení zahrnují jak hotová řešení, tak vlastní výrobu a programování zařízení pro měření v odlehlých lokalitách bez přístupu k elektrické síti.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
Zdravim viete mi poradiť neake cidlo na ktorym by som mearl teplotu vody a neak dokazal preniest udaj na neaky server kde by som ho vyčital? napr. cez IoT, alebo GSM. dik za rady
Reputace: 736
Re: bezdrôtove meranie teploty vody
Trochu viac info treba - máš tam WiFi, elektrinu? Má to byť "online" meranie, alebo stačí vzorka raz za xx minút/hodín? Podľa sa dá poradiť presnejšie. A ešte otázka, vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať? Alebo hľadáš hotové riešenie.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
TomHC píše: ned lis 26, 2023 8:48 am
Praveže tam nie je ani elektrina ani wifi, je to v rieke.
Reputace: 736
Vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať?
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
TomHC píše: ned lis 26, 2023 8:59 am
mozno by som sa pokusil ale radsej by som nieco hotove ak sa da?
Reputace: 736
Tak potom google :) https://www.tme.eu/sk/details/ar431_1/z ... rrency=EUR
S arduinom a GSM modulom SIM900, batériou+nabíjačkou a programovaním možno 40€.
