bezdrôtove meranie teploty vody
Pro bezdrátové měření teploty vody v lokalitách bez elektřiny a WiFi lze využít senzory s přenosem dat přes GSM moduly, například s Arduino a SIM900. Řešení zahrnuje napájení z baterie s nabíječkou a možnost programování pro zasílání dat na server. Výhodou je možnost online monitoringu i v odlehlých místech, například v řece, kde není dostupná klasická infrastruktura.
netko
Reputace:10
Lokalita: Orava
Lokalita:Orava
Nový příspěvek od netko »
Zdravim viete mi poradiť neake cidlo na ktorym by som mearl teplotu vody a neak dokazal preniest udaj na neaky server kde by som ho vyčital? napr. cez IoT, alebo GSM. dik za rady
Reputace:976
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: bezdrôtove meranie teploty vody
Trochu viac info treba - máš tam WiFi, elektrinu? Má to byť "online" meranie, alebo stačí vzorka raz za xx minút/hodín? Podľa sa dá poradiť presnejšie. A ešte otázka, vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať? Alebo hľadáš hotové riešenie.
netko
Reputace:10
Lokalita: Orava
Lokalita:Orava
TomHC píše: ned lis 26, 2023 8:48 am
Praveže tam nie je ani elektrina ani wifi, je to v rieke.
Reputace:976
Vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať?
netko
Reputace:10
Lokalita: Orava
Lokalita:Orava
TomHC píše: ned lis 26, 2023 8:59 am
mozno by som sa pokusil ale radsej by som nieco hotove ak sa da?
Reputace:976
Tak potom google :)https://www.tme.eu/sk/details/ar431_1/z ... rrency=EUR
S arduinom a GSM modulom SIM900, batériou+nabíjačkou a programovaním možno 40€.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
