low cost FVE co funguje
- Reputace: 353
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: low cost FVE co funguje
no tak mas kliku ze ti sviti. Me by tech 15kwh v lifepo na noc (16:00 - 9:00) nestacilo.
- Reputace: 329
Jj mě stačí,aby svítilo trochu.Dnes to zas 20kWh vyrobí.Mnozstvi panelů žádnou super baterkou ani super měničem nenahradíš.glottis píše: úte lis 14, 2023 12:09 pmno tak mas kliku ze ti sviti. Me by tech 15kwh v lifepo na noc (16:00 - 9:00) nestacilo.
- Reputace: 184
Franto no neviem, či by som inštalácie Victron s kopec lištami alebo káblami naokolo označil zrovna za dizajnový skvostFranta2776 píše: úte lis 14, 2023 11:36 amNo a až bude téma nejpěknější elektrárna.Tak tam bude Victron![]()
- Reputace: 184
Ono je otázka co to je? "Low cost FVE co funguje". Asi má každý trochu jinou představu, ale asi by to mělá být levná FVE, která vyrábí elektřinu. Když pominu tu naší experimentální mikro FVE, kde vychází 1Wp asi na 10Kč, tak bych si asi tipl, že by to mohla být FVE, kde ten 1Wp vychází do 15Kč. Aspoň něco takového mám přes zimu v plánu dát do kupy. FVE 6kWp za cenu do 80tKč. A do tohohle limitu by asi vešla i ta Frantova už "trošku" větší FVE. Lowcost FVE asi postavit na Victronu nepůjde (ale asi to ani není účel). Otázka jen je jestli "lowcost FVE" je taky nejefektivnější řešení. To se asi ukáže časem (za 8,10,20let) ...
- Reputace: 485
Hm, to mi nejako nevychádza. 40k za panely, 20k za menič, a za zvyšných 20k batérie a inštalačný materiál a všetko ostatné?skybor píše: úte lis 14, 2023 3:29 pmAspoň něco takového mám přes zimu v plánu dát do kupy. FVE 6kWp za cenu do 80tKč.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 329
Tak moje Low cost elektrárna z dílů z Alixpresu při mém blbém 10proc sklonu dnes vyrobila 23.8kWh.Kdybych měl ideální sklon budu mít okolo 35kWh
- Reputace: 353
mel jsi kliku na pocasi, ja 6Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 4:22 pmTak moje Low cost elektrárna z dílů z Alixpresu při mém blbém 10proc sklonu dnes vyrobila 23.8kWh.Kdybych měl ideální sklon budu mít okolo 35kWh
- Reputace: 184
No já bych raději takhle. 30k panely, 10k měnič, 20k baterie, 20k zbytek. Ale uvidíme. Třeba to bude jako naší stavitelé dálnic a budu muset svůj "lowcost" rozpočet "mírně" navýšit
- Reputace: 353
Hlavne si zapisuj kazdou kravinuskybor píše: úte lis 14, 2023 4:45 pmNo já bych raději takhle. 30k panely, 10k měnič, 20k baterie, 20k zbytek. Ale uvidíme. Třeba to bude jako naší stavitelé dálnic a budu muset svůj "lowcost" rozpočet "mírně" navýšit![]()
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
haha, presne tak, ja som len za A2 kombivruty M12*250, skrutky, samozaistujuce matice, podlozky, rezne kotuce na AL, HSS-Co vrtaky, klampiarsky tmel... dal cez 250€ (6,5kWp, vlastna konstrukcia z AL profilov, plocha strecha)
- Reputace: 329
A já použil na háky šroub za 1kč/ks na každý hák 2ks
https://allegro.cz/nabidka/vrut-do-drev ... EUQAvD_BwE
A mezi hák a profil taky pozink 10×25mm taky za hubičku.
- Reputace: 353
zajimave ceny. Vrut co stoji 15 za 3
https://allegro.cz/nabidka/tesarsky-vru ... 1070209664
Tak snad je jak od fishera
- Reputace: 329
Jj za rozdíl v ceně spojováku mám na mojí elektrárné 2panely zdarma:))))))glottis píše: úte lis 14, 2023 7:03 pmzajimave ceny. Vrut co stoji 15 za 3
Tak snad je jak od fishera![]()
- Reputace: 24
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Tak tyhle jsem vyházel hned poté, co jsem jich pár, právě na hákách utrnul. Jsou jak z blátaFranta2776 píše: úte lis 14, 2023 6:09 pmA já použil na háky šroub za 1kč/ks na každý hák 2ks
- Reputace: 329
Já dosahoval ráčnou a nic jsem neutrhl:)))jova píše: úte lis 14, 2023 8:34 pmTak tyhle jsem vyházel hned poté, co jsem jich pár, právě na hákách utrnul. Jsou jak z blátaFranta2776 píše: úte lis 14, 2023 6:09 pmA já použil na háky šroub za 1kč/ks na každý hák 2ks
A mezi hák a profil taky pozink 10×25mm taky za hubičku.![]()
- Reputace: 983
tyhle vruty jsou komunistickej mor. musí se předvrtávat a nejsou moc pevný. když už , tak tohle: https://www.dek.cz/produkty/detail/3099 ... -t30-zinek tahle šestka vrut je pevnější než to bláto s průměrem 8mm. když jsou kontralatě, tak dávám 100mm, když přímo do trámu, tak stačí 80mm, po dvou kusech, jenom karajní háky přidělávám třema, a nebo pokus se mi zdá to dřevo nějaký "řídký" (třeba se vrut trefí do praskliny v trámu)
Mezi hák a profil M10 nerez, ty T šrouby jsou na montáž extra nepřívětivý, a hlavně ta cenovka. Nerez M10x20 )není potřeba delší, stačil by i 16mm se samojisticí maticí nestojí majlant. Akorát nerez je potřeba potřít pastou proti zakousnutí. Nechci, aby mi na střeše vzniky rezavý pruhy. Ani žárovej pozink na šroubech hromosvodních svorek nevydrží víc než 10 let.
- Reputace: 329
Jj taky jsem předvrtával Aku vrtačkou.Ty pozink M10x30 jsou pod panelem v relativním suchu.Tam není důvod proč by rezivěly.
- Lokalita: Bratislava
momentalne asi najlacnejsie , vsetko nove nepouzite, sa da kupit 6.2kW 48V wifi hybridny menic kopia easun za 280E, panely z bazosa 500W za 50E a li 200Ah 1300E, svojpomocna montaz zalezi od situacie, skrinka, kable, istice, stykace. 6kW panelov spolu 2300E.
- Reputace: 196
- Lokalita: Pod Karpatmi
Daj sem link na tie panely lebo som take teda nenasiel 500wp za 50€..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
tie co som kupil su tam uz neni boli za 75 dal mi ich za 50, a pochadzali z moravy. https://dom.bazos.sk/inzerat/162748928/ ... panely.php teraz su 430W za 55E, musis sledovat , ked niekto potrebuje rychle rozpredat kamion da sa dohodnut na cene a mne to aj doviezli.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
