low cost FVE co funguje
Popisuje se koncept nízkonákladové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu cca 10 kWp s využitím LiFePo4 baterií a více menších panelových polí s různou orientací. Řeší se výběr vhodného měniče bez nutnosti třífázového připojení a možnosti zálohy z distribuční sítě bez složitých externích nabíječek. Diskutují se také otázky paralelního zapojení měničů, použití více MPPT a praktické aspekty instalace v rodinném domě s různými zdroji tepla a spotřebičů.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: low cost FVE co funguje
Nový příspěvek od glottis »
no tak mas kliku ze ti sviti. Me by tech 15kwh v lifepo na noc (16:00 - 9:00) nestacilo.
Reputace:682
glottis píše: úte lis 14, 2023 12:09 pm
Jj mě stačí,aby svítilo trochu.Dnes to zas 20kWh vyrobí.Mnozstvi panelů žádnou super baterkou ani super měničem nenahradíš.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 11:36 am
No a až bude téma nejpěknější elektrárna.Tak tam bude Victron :lol::lol::lol:
Franto no neviem, či by som inštalácie Victron s kopec lištami alebo káblami naokolo označil zrovna za dizajnový skvost :lol:
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Ono je otázka co to je? "Low cost FVE co funguje". Asi má každý trochu jinou představu, ale asi by to mělá být levná FVE, která vyrábí elektřinu. Když pominu tu naší experimentální mikro FVE, kde vychází 1Wp asi na 10Kč, tak bych si asi tipl, že by to mohla být FVE, kde ten 1Wp vychází do 15Kč. Aspoň něco takového mám přes zimu v plánu dát do kupy. FVE 6kWp za cenu do 80tKč. A do tohohle limitu by asi vešla i ta Frantova už "trošku" větší FVE. Lowcost FVE asi postavit na Victronu nepůjde (ale asi to ani není účel). Otázka jen je jestli "lowcost FVE" je taky nejefektivnější řešení. To se asi ukáže časem (za 8,10,20let) ...
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
skybor píše: úte lis 14, 2023 3:29 pm
Hm, to mi nejako nevychádza. 40k za panely, 20k za menič, a za zvyšných 20k batérie a inštalačný materiál a všetko ostatné?
Reputace:682
Tak moje Low cost elektrárna z dílů z Alixpresu při mém blbém 10proc sklonu dnes vyrobila 23.8kWh.Kdybych měl ideální sklon budu mít okolo 35kWh
Reputace:574
Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 4:22 pm
mel jsi kliku na pocasi, ja 6
skybor
Reputace:259
TomHC píše: úte lis 14, 2023 3:55 pm
No já bych raději takhle. 30k panely, 10k měnič, 20k baterie, 20k zbytek. Ale uvidíme. Třeba to bude jako naší stavitelé dálnic a budu muset svůj "lowcost" rozpočet "mírně" navýšit ;)
Reputace:574
skybor píše: úte lis 14, 2023 4:45 pm
Hlavne si zapisuj kazdou kravinu :) ono se to nezda ale sem jen snad tisice nechal za 6x160 srouby
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
haha, presne tak, ja som len za A2 kombivruty M12*250, skrutky, samozaistujuce matice, podlozky, rezne kotuce na AL, HSS-Co vrtaky, klampiarsky tmel... dal cez 250€ (6,5kWp, vlastna konstrukcia z AL profilov, plocha strecha)
Reputace:682
A já použil na háky šroub za 1kč/ks na každý hák 2ks
https://allegro.cz/nabidka/vrut-do-drev ... EUQAvD_BwE
A mezi hák a profil taky pozink 10×25mm taky za hubičku.
Reputace:574
zajimave ceny. Vrut co stoji 15 za 3
https://allegro.cz/nabidka/tesarsky-vru ... 1070209664
Tak snad je jak od fishera :)
Reputace:682
glottis píše: úte lis 14, 2023 7:03 pm
Jj za rozdíl v ceně spojováku mám na mojí elektrárné 2panely zdarma:))))))
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od jova »
Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 6:09 pm
Tak tyhle jsem vyházel hned poté, co jsem jich pár, právě na hákách utrnul. Jsou jak z bláta :(
Reputace:682
jova píše: úte lis 14, 2023 8:34 pm
Já dosahoval ráčnou a nic jsem neutrhl:)))
Reputace:1103
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
tyhle vruty jsou komunistickej mor. musí se předvrtávat a nejsou moc pevný. když už , tak tohle: https://www.dek.cz/produkty/detail/3099 ... -t30-zinek tahle šestka vrut je pevnější než to bláto s průměrem 8mm. když jsou kontralatě, tak dávám 100mm, když přímo do trámu, tak stačí 80mm, po dvou kusech, jenom karajní háky přidělávám třema, a nebo pokus se mi zdá to dřevo nějaký "řídký" (třeba se vrut trefí do praskliny v trámu)
Mezi hák a profil M10 nerez, ty T šrouby jsou na montáž extra nepřívětivý, a hlavně ta cenovka. Nerez M10x20 )není potřeba delší, stačil by i 16mm se samojisticí maticí nestojí majlant. Akorát nerez je potřeba potřít pastou proti zakousnutí. Nechci, aby mi na střeše vzniky rezavý pruhy. Ani žárovej pozink na šroubech hromosvodních svorek nevydrží víc než 10 let.
Reputace:682
Jj taky jsem předvrtával Aku vrtačkou.Ty pozink M10x30 jsou pod panelem v relativním suchu.Tam není důvod proč by rezivěly.
palonew
Reputace:0
Lokalita: Bratislava
Lokalita:Bratislava
Nový příspěvek od palonew »
momentalne asi najlacnejsie , vsetko nove nepouzite, sa da kupit 6.2kW 48V wifi hybridny menic kopia easun za 280E, panely z bazosa 500W za 50E a li 200Ah 1300E, svojpomocna montaz zalezi od situacie, skrinka, kable, istice, stykace. 6kW panelov spolu 2300E.
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Daj sem link na tie panely lebo som take teda nenasiel 500wp za 50€..
3x GWL SUN-2000G paralelne
palonew
Reputace:0
Lokalita:Bratislava
tie co som kupil su tam uz neni boli za 75 dal mi ich za 50, a pochadzali z moravy. https://dom.bazos.sk/inzerat/162748928/ ... panely.php teraz su 430W za 55E, musis sledovat , ked niekto potrebuje rychle rozpredat kamion da sa dohodnut na cene a mne to aj doviezli.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, Migel, Semrush [Bot], SentiBot [Bot]
