low cost FVE co funguje
Popisuje se koncept nízkonákladové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu cca 10 kWp s využitím LiFePo4 baterií a více menších panelových polí s různou orientací. Řeší se výběr vhodného měniče bez nutnosti třífázového připojení a možnosti zálohy z distribuční sítě bez složitých externích nabíječek. Diskutují se také otázky paralelního zapojení měničů, použití více MPPT a praktické aspekty instalace v rodinném domě s různými zdroji tepla a spotřebičů.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: low cost FVE co funguje
Nový příspěvek od Diablo1st »
Kupovať teraz iný model od Victronu ako MP2 5kVA je troška somarina. 3ks MP2 sa dajú teraz zohnať za cenu 2900€ (cca. 71k kč), ktoré sa dajú dať do paralelu alebo 3f, takže s týmto by som začal a ak sú financie rovno by som ich kúpil. Ostatné verzrie sú cenovo troška mimo. Bežný dom, ktorý nekúri elektrinou si musí vystačiť s 2xMP2 5kVA pri normálnom riadení spotreby.
Baterku na začiatok určite viac ako 1 tehlu od pylontech, volil by som buď skladanú (cena okolo 50k kč za 14kWh), alebo v krabiciach napr. Seplos, Gobel, alebo racková Ruixiu
AC Coupling je spojenie on-grid meniča a hybridného meniča do jedného systému. Ak máš pole ďaleko a väčšiu AC spotrebu je to super riešenie, lebo máš k dispozícii väčší výkon keď svieti na vyťažovanie. V ostrove radšej ísť do Fronius, lebo ten sa dá priamo dátovo prepojiť s Victron.
Výber mppt záleží podľa počtu, orientácie a rozloženia panelov.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 7:46 am
To Kodl.To co popisuješ jsou všechno důsledky nedostatečně dimenzovaného systému.Jeden měnič je na plně elektrifikovanou domácnost určitě málo nechce se mi přemýšlet ,co zrovna zapnout.To obdbí mám už za sebou.U nás je krize v sobotu .kdy manželka tahá přes 10kW a to netopím klimou a nenabíjím budousí EV. Nepotřebuji číčoviny jako vytěžovač do boileru.Já potřebuji ohřát boiler:))).A když ze střechy teče 250A,tak je potřebují uložit do baterek. Ten jeden Multiplus není ani na pořádnou elektrifikovanou kuchyň.Rychlovarná konvice,indukční deska,myčka,mikrovlná trouba,kávovar,klimatizace u nás,když se vaří ,tak je odběr z kuchyně běžně mezi 6-7kW ak tomu na druhý měnič jedou 2 pračky,sušička a ohřev TUV.
Toto sa dá ešte zvládnuť pri ESS, kedy si MP2 pomáha sieťou. V ostrove majú 2ks čo robiť :lol:
Reputace:682
Diablo1st píše: úte lis 14, 2023 8:04 am
K tomu si představ EV do kterého o víkendu poteče celý den 3-4kW.Na to potřebuješ další solo měnič.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
tolik starosti aby to byl ostrov :) Pokud uz se pocita s takovym odberem, 3f a nabijenim EV, je lepsi to proste postavit prifazovane s DS a vyplnit si tu blbou zadost pro distribuci na zjednodusene pripojeni. Menice nemusi ustat cely prikon domu, nemusi to zvladat baterie. I s blbejma menicema, co daji max 1,7kw na fazi mam 3/4 roku 90-95% sobestacnost s rocni celkovou spotrebou 10MWh.
Reputace:682
glottis píše: úte lis 14, 2023 8:53 am
Já s tím žádný starosti nemám, protože to je masivní.Panička se naučila zapnout si měnič na prádelnu,když jde zapnout pračku a to je vše.Kdyz dojde šťáva,tak každý měnič má svoji fázi z DS.Takže i z DS tahám 12kW.Na rozdíl od 1f Victronu.
Dnes se dá postavit svépomocí 20kWp okolo 200000kč.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
20kWp za 200k Kč? Neverím. Len panely s konštrukciou budú tak za 150k kč, ale rád sa nechám vyviesť z omylu.
Reputace:682
Diablo1st píše: úte lis 14, 2023 9:36 am
Panely se dají koupit nové 4kč/Wp na Allegru nebo na Facebooku vyprodávají 500Wp panely taky za 4kč/Wp viděl jsme to tam 2x, jednou tam kamarád koupil 2 palety cca měsíc zpět.To je 80000kč+konstrukce z Polska Altamíra apod 30000kč+10000kč bižuterie+22000kč 8kW měnič Easun(max nabíjecí proud 120A)+58000 tis ti zůstává na baterku.Část panelů v létě necháš odpojených a připojíš na podzim do jara. Návratnost do 5let Nesmíš vymýšlet číčoviny s Victronem,Studerem apod.to je potom běh na delší trať.
A budeš mít i ovládání z mobilu ten Max to umí.
Mému kamarádovi běží doma 2x5,5kWp Easun za 11000kč/ks 2,5roku na každém má 9x500Wp panely..Ani o nich neví:)))A to nabíji jeho manželka EV BMWi3.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Ja nie som cielovka pre Axpert a podobné čínske číčoviny, takže mne ho ponúkať nemusíš. Mám troška iné nároky na ovládanie a vyťažovanie ako ty ;) Znova nevravím, že tvoje riešenie je zlé, len to nebude pre každého (rovnako ako moje) :D
Daj link na tie panely za 4kč/Wp, lebo to bude asi skôr náhoda než pravidelná ponuka. U CZ distribútora sa cena za panely pohybuje nad 5kč/Wp.
Reputace:682
https://allegro.cz/nabidka/fotovoltaick ... 3978585269
Mírně zdražili před cca 14dny byly za cca 1600kč.RVA čeká na dodávku.
Měnič máš tady:
https://vi.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2vnm
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Cenovka za panely slušná, ale teraz ďaleko od 4kč/Wp. Btw. čo znamená na Allegru "hrubá cena"?
Reputace:682
To nevím, nikde to tam nevidím a ani jsem tam nenakupoval.
Jinak ten levný Easun 5,5kW za cca 10000kč neudělá přetok na rozdíl od Victronu. Má přepínací relé. V line mode jde celý výkon z panelů do baterek a celá zátěž jde z DS.
Jinak téma je Low Cost FVE co funguje.Takovou má třeba Vítek a ten ti řekne ,že základ je panely všude a velký olovo.Co se týče soběstačnosti je mu většina uživatelů fora míle vzdálená.
Reputace:573
No prave. Brutalne vse predimenzovane a pak ti zbyde 50k na baterie. Za to si koupis 200Ah lifepo ktere 8kw menic vycuca za hodinu kdyz se rozjede kuchyne. A kdo vi jestli. 10k na bizuterii vyzerou jen prepetovky a jistice :)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 10:37 am
Franto ale no ták, na téma Victron a pretokov tu je toho dosť - pretoky Victron robí len v režime ESS. ;)
Táto téma bude všeličo len nie low cost :lol: ak niekto uvažuje o 20-30kWp tak na low cost môže zabudnúť.
Olovo a Easun sú tiež cesta, ale znova nie je to cesta pre každého. Ak to človeku vyhovuje tak je to všetko v poriadku. :)
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne úte lis 14, 2023 11:19 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:682
glottis píše: úte lis 14, 2023 10:50 am
No právě, že je vhodnější dát peníze do panelů než do baterii. Baterie jsou na to,aby jsi přežil noc a jeden špatný den..Já to vidím u sebě měl jsem 10,6kWp a už dávno bych byl na DS.Teď se usmívám na listopad mi vychází vypočtená výroba 750kWh tzn 25kWh denně a zatím to tak vychází.Kolik bude stát baterie abych s ní přežil listopad a donesl si z léta 300kWh?? :lol::lol::lol:
Reputace:682
Diablo1st píše: úte lis 14, 2023 10:59 am
Olovo a Easun sú tiež cena, ale znova nie je to cesta pre každého. Ak to človeku vyhovuje tak je to všetko v poriadku. :)
Bavíme se Low cost s co největším užitkem. A tu jsem jasně popsal. Menič za 18000Kč k tomu max panelů a nějakou baterku bez čičovin.Jestli víš o něčem s rychlejší návratností, tak sem s tím.Já jsem do toho investoval nějakých 230000kč a už do smrtky nebudu platit žádné větší částky za energie a od příštího roku ani za naftu.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 11:14 am
Nie, popísal si FVE s najrýchlejšou návratnosťou. Pri použítí šrotového olova, Easun meničov a mraky panelov je to asi top čo sa týka návratnosti. Ale najväčší úžitok rozhodne nie, lebo to je dosť subjektívne hľadisko. Znova píšem, čo vyhovuje tebe nemusí a mne a naopak. ;)
Reputace:682
Diablo1st píše: úte lis 14, 2023 11:27 am
No a až bude téma nejpěknější elektrárna.Tak tam bude Victron :lol::lol::lol:
Migel
Reputace:378
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Nie slniecka :lol:
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:573
Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 11:08 am
nic, cucnu si to radsi za 2000 z DS. Se zbav toho olova a uvidis jak ti to zacne vychazet jen s tou 260kou :) Ja bych s ni stezi prezil noc v lete. Ale jak pise diablo, kazdy ma jine preference.
Reputace:682
Já bych neměl problém teď mi že střechy leze 2x3,7=7,4kW.Byla by každý den nabitá.Dnes mi dům zas utáhne komplet FVE.
