Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Výkon panelů [Wp]: 2240
mám dotaz k zatížitelnost relé co jsou na Traceru, v manuálu se píše 5A/30V DC a o AC se nepíše nic
Ale většina normálních relé jsou (5A, 230V AC / 30V DC)
Já chápu, že tam nechtějí psát to větší napětí, nebo možná nemají místo na izolaci na desce (že by byly až tak uvědomělí?)
Jde mě o to, jestli je můžu bezpečně používat na ovládání stykačů a relé co jsou 230V AC
Takže proud by byl minimální
Nebo radši přidat jedno nízkonapěťový a ovládat to až tím
Re: Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
Bé je správné ...
CARSPA aktuálně odpojené
Pokud je po záruce můžeš na to mrknout co tam je za relé a zda od kontaktů mají dostatečný odstup ostatní cesty.
Ale osobně kup stykače a relé co se dají ovládat na 24V a máš to. (Pokud máš baterku 48V tak DC-DC na 24V.)
- 3 Odpovědi
- 1065 Zobrazení
Poslední příspěvek od emedium
- 2 Odpovědi
- 279 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 9 Odpovědi
- 600 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 25 Odpovědi
- 983 Zobrazení
Poslední příspěvek od deryld
- 38 Odpovědi
- 3886 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
