Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
Uživatelé diskutují o zatížitelnosti relé na regulátorech EPEVER Tracer, kde manuál uvádí 5A/30V DC, ale chybí informace o AC napětí. Probírá se možnost bezpečného použití relé pro ovládání stykačů na 230V AC s minimálním proudem a doporučení využití nízkonapěťových relé pro větší bezpečnost. Diskuze zdůrazňuje potřebu správného výběru relé a případné úpravy napájení pro spolehlivý provoz.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
mám dotaz k zatížitelnost relé co jsou na Traceru, v manuálu se píše 5A/30V DC a o AC se nepíše nic
Ale většina normálních relé jsou (5A, 230V AC / 30V DC)
Já chápu, že tam nechtějí psát to větší napětí, nebo možná nemají místo na izolaci na desce (že by byly až tak uvědomělí?)
Jde mě o to, jestli je můžu bezpečně používat na ovládání stykačů a relé co jsou 230V AC
Takže proud by byl minimální
Nebo radši přidat jedno nízkonapěťový a ovládat to až tím
- Reputace: 909
Re: Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
Bé je správné ...
- Reputace: 302
Pokud je po záruce můžeš na to mrknout co tam je za relé a zda od kontaktů mají dostatečný odstup ostatní cesty.
Ale osobně kup stykače a relé co se dají ovládat na 24V a máš to. (Pokud máš baterku 48V tak DC-DC na 24V.)
