Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
Relé na EPEVER Tracer mají specifikovanou zatížitelnost 5A při 30V DC, přičemž výrobce neuvádí hodnoty pro AC napětí. Vzhledem k omezené izolaci a konstrukci desky je doporučeno používat relé pouze v rámci těchto parametrů. Pro ovládání stykačů na 230V AC je vhodnější použít nízkonapěťové relé nebo stykače s odpovídajícím napětím a proudem, případně DC-DC měnič na 24V pro bezpečný provoz.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
mám dotaz k zatížitelnost relé co jsou na Traceru, v manuálu se píše 5A/30V DC a o AC se nepíše nic
Ale většina normálních relé jsou (5A, 230V AC / 30V DC)
Já chápu, že tam nechtějí psát to větší napětí, nebo možná nemají místo na izolaci na desce (že by byly až tak uvědomělí?)
Jde mě o to, jestli je můžu bezpečně používat na ovládání stykačů a relé co jsou 230V AC
Takže proud by byl minimální
Nebo radši přidat jedno nízkonapěťový a ovládat to až tím
- Reputace:1080
Re: Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
Bé je správné ...
- Reputace:316
Pokud je po záruce můžeš na to mrknout co tam je za relé a zda od kontaktů mají dostatečný odstup ostatní cesty.
Ale osobně kup stykače a relé co se dají ovládat na 24V a máš to. (Pokud máš baterku 48V tak DC-DC na 24V.)
