Nastavení Victronu
Victron Easy Solar 24/3000 je z výroby nastaven jako UPS s ostrovním režimem bez AC vstupu. Pro správnou funkci je nutné nastavit BMS s vyšším odpojovacím napětím než je nabíjecí napětí MPPT, které musí odpovídat parametrům baterií. Při řešení je důležité nejprve odpojit měnič a nastavit MPPT podle specifikací výrobce, aby nedošlo k poškození baterií nebo systému.
- ldousa
- Lokalita: Plzeň
- Lokalita:Plzeň
Nastavení Victronu
Poptávám nastavení Victronu easy solar 24/3000 a vyřešení BMS .
Je tu někdo ochotný pomoct?
Plzeňsko tel.725449247
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Nastavení Victronu
Možno by stálo za to troška popísať problém.
Je dosť veľký rozdiel, či je problém len s nastavením alebo so zapojením.
- FRSO
- Reputace:163
Nový měnič je z výroby nastaven jako UPS-ka, bez AC in funguje v ostrovním režimu, při AC in po vybití se přepne na DS, když je zaplá i nabíječka, tak nabíjí dle nastavení. Ty chceš s čím pomoci ? BMS má mít nastaveno o něco vyšší napětí pro odpojení, jako první se musí odpojit měnič !!, nastavení nabíjecího napětí pro MPPT nesmí být vyšší jak pro odpojení baterie.ldousa píše:Poptávám nastavení Victronu easy solar 24/3000 a vyřešení BMS .
Nastavení MPPT pro daný aku je dle parametrů od výrobce.
- ldousa
- Lokalita: Plzeň
- Lokalita:Plzeň
Díky za rady.Zítra přijede mechanik,tak to budem řešit.Pokud bude problém,ještě se ozvu.
- FRSO
- Reputace:163
To máš ostrov ? jaké akumulátory ?, Lion, LIFEPO4 ?ldousa píše:Díky za rady.Zítra přijede mechanik,tak to budem řešit.Pokud bude problém,ještě se ozvu.
