Nastavení Victronu
Uživatel poptává pomoc s nastavením Victronu Easy Solar 24/3000 a řešením BMS na Plzeňsku. Diskuze zahrnuje rady ohledně správného nastavení měniče, nabíjecího napětí a kompatibility s akumulátory. Doporučuje se správné odpojení měniče před úpravami a nastavení MPPT podle parametrů baterií pro optimální výkon.
- ldousa
- Lokalita: Plzeň
Nastavení Victronu
Poptávám nastavení Victronu easy solar 24/3000 a vyřešení BMS .
Je tu někdo ochotný pomoct?
Plzeňsko tel.725449247
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Nastavení Victronu
Možno by stálo za to troška popísať problém.
Je dosť veľký rozdiel, či je problém len s nastavením alebo so zapojením.
- Reputace: 163
Nový měnič je z výroby nastaven jako UPS-ka, bez AC in funguje v ostrovním režimu, při AC in po vybití se přepne na DS, když je zaplá i nabíječka, tak nabíjí dle nastavení. Ty chceš s čím pomoci ? BMS má mít nastaveno o něco vyšší napětí pro odpojení, jako první se musí odpojit měnič !!, nastavení nabíjecího napětí pro MPPT nesmí být vyšší jak pro odpojení baterie.ldousa píše:Poptávám nastavení Victronu easy solar 24/3000 a vyřešení BMS .
Nastavení MPPT pro daný aku je dle parametrů od výrobce.
K 22.10.2025 16550kWh
- ldousa
- Lokalita: Plzeň
Díky za rady.Zítra přijede mechanik,tak to budem řešit.Pokud bude problém,ještě se ozvu.
- Reputace: 163
To máš ostrov ? jaké akumulátory ?, Lion, LIFEPO4 ?ldousa píše:Díky za rady.Zítra přijede mechanik,tak to budem řešit.Pokud bude problém,ještě se ozvu.
