Nastavení Victronu
Uživatel poptává pomoc s nastavením Victronu Easy Solar 24/3000 a řešením BMS na Plzeňsku. Diskuze zahrnuje rady ohledně správného nastavení měniče, nabíjecího napětí a kompatibility s akumulátory. Doporučuje se správné odpojení měniče před úpravami a nastavení MPPT podle parametrů baterií pro optimální výkon.
ldousa
Lokalita: Plzeň
Nastavení Victronu
Nový příspěvek od ldousa »
Poptávám nastavení Victronu easy solar 24/3000 a vyřešení BMS .
Je tu někdo ochotný pomoct?
Plzeňsko tel.725449247
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nastavení Victronu
Nový příspěvek od Diablo1st »
Možno by stálo za to troška popísať problém.
Je dosť veľký rozdiel, či je problém len s nastavením alebo so zapojením.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ldousa píše:
Nový měnič je z výroby nastaven jako UPS-ka, bez AC in funguje v ostrovním režimu, při AC in po vybití se přepne na DS, když je zaplá i nabíječka, tak nabíjí dle nastavení. Ty chceš s čím pomoci ? BMS má mít nastaveno o něco vyšší napětí pro odpojení, jako první se musí odpojit měnič !!, nastavení nabíjecího napětí pro MPPT nesmí být vyšší jak pro odpojení baterie.
Nastavení MPPT pro daný aku je dle parametrů od výrobce.
K 22.10.2025 19950kWh
ldousa
Lokalita: Plzeň
Díky za rady.Zítra přijede mechanik,tak to budem řešit.Pokud bude problém,ještě se ozvu.
Reputace: 163
ldousa píše:
To máš ostrov ? jaké akumulátory ?, Lion, LIFEPO4 ?
