Nastavení Victronu
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Plzeň
Nastavení Victronu
Poptávám nastavení Victronu easy solar 24/3000 a vyřešení BMS .
Je tu někdo ochotný pomoct?
Plzeňsko tel.725449247
Re: Nastavení Victronu
Možno by stálo za to troška popísať problém.
Je dosť veľký rozdiel, či je problém len s nastavením alebo so zapojením.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Nový měnič je z výroby nastaven jako UPS-ka, bez AC in funguje v ostrovním režimu, při AC in po vybití se přepne na DS, když je zaplá i nabíječka, tak nabíjí dle nastavení. Ty chceš s čím pomoci ? BMS má mít nastaveno o něco vyšší napětí pro odpojení, jako první se musí odpojit měnič !!, nastavení nabíjecího napětí pro MPPT nesmí být vyšší jak pro odpojení baterie.ldousa píše:Poptávám nastavení Victronu easy solar 24/3000 a vyřešení BMS .
Nastavení MPPT pro daný aku je dle parametrů od výrobce.
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
- Lokalita: Plzeň
Díky za rady.Zítra přijede mechanik,tak to budem řešit.Pokud bude problém,ještě se ozvu.
To máš ostrov ? jaké akumulátory ?, Lion, LIFEPO4 ?ldousa píše:Díky za rady.Zítra přijede mechanik,tak to budem řešit.Pokud bude problém,ještě se ozvu.
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
- 31 Odpovědi
- 4749 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 6 Odpovědi
- 750 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 1 Odpovědi
- 2927 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 15 Odpovědi
- 1726 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 50 Odpovědi
- 5158 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
