úprava starého panelu: přemostění vadných článků
Úprava starého solárního panelu zahrnuje snížení napětí zkratem jedné třetiny článků a identifikaci vadných článků pro jejich přemostění. Vadné články jsou obtížně zjistitelné, protože panel dává štítkové napětí, ale při připojení na regulátor nabíjí zanedbatelným proudem. Pro správné vyhledání vadných článků je vhodné panel zatížit definovaným proudem, například pomocí autožárovek v sérii, a postupně přemostit články s negativním napětím, aby se dosáhlo funkčního panelu vhodného pro táborové použití.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Prosím o radu: Před časem jsem zakoupil "vyřazené" panely. Rád bych teď jeden kus poslal na tábor čerpat vodu, ale:
1) potřebuju snížit napětí (připravil jsem si běžný PWM regulátor, který povoluje jen 25V na PV vstupu). Toho jsem původně docílil tak, že jsem v boxu zkratoval jednu třetinu panelu.
2) Vyřadit vadné články: Potíž je, že v panelu jsou poškozené články. Ty opticky poškozené jsem "vyřešil" v bodu jedna - jsou v té zkratované části. Nicméně i v té další části jsou nějaké články asi vadné a nedaří se mi zjistit, které.
Panel na sluníčku dává (víceméně) štítkové napětí a zkratový proud. Při připojení na regulátor to ale nabíjí zanedbatelným proudem. Dal jsem panel do zkratu a měřil jsem napětí s tím, že článek, na kterém je záporné napětí přemostím. Tenhle postup ale nevede k cíli. (přemostil jsem 2 články a pokaždé se objeví nějaký další.)
Tedy jak nejlépe najít vadné články, abych je mohl přemostit?
Cíl tohoto cvičení je vytvořit funkční panel, který pro zloděje nebude mít žádnou hodnotu a mě taky chybět nebude. Bude to na táborové základně. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=33&t=9448
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: úprava starého panelu: přemostění vadných článků
Pochopitelně, zkrat není dobrý, vždycky bude nějaký článek silnější než druhý. Je potřeba panel zatížit nějakým definovaným proudem, nejlevnější a nejdostupnější jsou autožárovky, třeba po dvou v serii. Namátkou H4 má kolem 60W, takže dvě v serii dají 24V/5A, to by panel mohl dávat.luky píše:Dal jsem panel do zkratu a měřil jsem napětí s tím, že článek, na kterém je záporné napětí přemostím. Tenhle postup ale nevede k cíli. (přemostil jsem 2 články a pokaždé se objeví nějaký další.)
