úprava starého panelu: přemostění vadných článků
Uživatel řeší úpravu starého solárního panelu zakoupeného jako vyřazený kus. Potřebuje snížit napětí pomocí PWM regulátoru a zároveň najít a přemostit vadné články, které snižují výkon panelu. Diskuze nabízí tipy, jak identifikovat poškozené články a efektivně je vyřadit, aby panel mohl spolehlivě napájet zařízení na táborové základně.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Prosím o radu: Před časem jsem zakoupil "vyřazené" panely. Rád bych teď jeden kus poslal na tábor čerpat vodu, ale:
1) potřebuju snížit napětí (připravil jsem si běžný PWM regulátor, který povoluje jen 25V na PV vstupu). Toho jsem původně docílil tak, že jsem v boxu zkratoval jednu třetinu panelu.
2) Vyřadit vadné články: Potíž je, že v panelu jsou poškozené články. Ty opticky poškozené jsem "vyřešil" v bodu jedna - jsou v té zkratované části. Nicméně i v té další části jsou nějaké články asi vadné a nedaří se mi zjistit, které.
Panel na sluníčku dává (víceméně) štítkové napětí a zkratový proud. Při připojení na regulátor to ale nabíjí zanedbatelným proudem. Dal jsem panel do zkratu a měřil jsem napětí s tím, že článek, na kterém je záporné napětí přemostím. Tenhle postup ale nevede k cíli. (přemostil jsem 2 články a pokaždé se objeví nějaký další.)
Tedy jak nejlépe najít vadné články, abych je mohl přemostit?
Cíl tohoto cvičení je vytvořit funkční panel, který pro zloděje nebude mít žádnou hodnotu a mě taky chybět nebude. Bude to na táborové základně. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=33&t=9448
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: úprava starého panelu: přemostění vadných článků
Pochopitelně, zkrat není dobrý, vždycky bude nějaký článek silnější než druhý. Je potřeba panel zatížit nějakým definovaným proudem, nejlevnější a nejdostupnější jsou autožárovky, třeba po dvou v serii. Namátkou H4 má kolem 60W, takže dvě v serii dají 24V/5A, to by panel mohl dávat.luky píše:Dal jsem panel do zkratu a měřil jsem napětí s tím, že článek, na kterém je záporné napětí přemostím. Tenhle postup ale nevede k cíli. (přemostil jsem 2 články a pokaždé se objeví nějaký další.)
