Problém s čínským měničem EASUN
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Prostě ať si změří jaké napětí a proud dávají panely a pak zjistí že to neutáhnou a baterka a ani AC IN není tak perpetum mobile to taky nebude.....
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Je jasné, že v tom režimu by to provozoval snad jen šílenec, to je jasné, ale jako pokus to vypadalo zajímavě. Kdyby mi hrozil na nebi mráček, tak bych to taky sám vypnul.Soban píše:A když panely nedají proud aby to běželo?
Fakt se to bude zapínat jak poběží mraky na obloze? To je cesta do pekel!
To asi nebude mít dlouhou životnost - skus si zapínat televizi co minutu.....
Ale ať si každý dělá co chce..........
Tak potom je to jednoduché - málo svítí a prostě panely to neutáhnou.
Odbočil jsem od tématu - pardon. Jak vyřešit "nefunkčnost" nevím, ale rada vrátit se na začátek vypadá rozumně.
Naposledy upravil(a) berry dne čtv bře 30, 2023 9:28 pm, celkem upraveno 1 x.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já bych se nedivil tomu, že v tom měniči něco odešlo...
Mám ho doma a je dělaný na 3 pracovní režimy:
1. Off-grid s baterkou
2. Hybrid s baterkou a sítí
3. Ongrid se sítí
Ale off-grid bez baterky fakt mezi podporovaný režimy nepatří. Jako když při off-gridu odpojíš baterku, tak nějak zvládne dočasně fungovat za svitu slunce bez poškození, ale pokud ho tak budeš provozovat trvale, tak to není dobrý..
Výrobce píše o možnosti provozovat ho bez baterky (stejně jako jiný hybridy), ale nikde není ani zmínka o možnosti provozovat ho současně bez sítě i bez baterky.
3. Ongrid se sítí
- Lokalita: Plzeň
Tak neříkám, ze ho provozují bez DS i baterie. Jen jsem konstatoval, ze to umi, za předpokladu ze výkon z panelu je vyšší než spotreba. Zítra vyzkouší m připojit DS a uvidím, snad to půjde. Dekuji
jaroslavlzicar píše:Tak neříkám, ze ho provozují bez DS i baterie.
OK takže je tam AC IN připojeno a baterka?
Nechápu vždyť o kousek nahoru píšeš že ho neprovozuješ bez AC IN a baterky takže co potřebuješ připojit když už to je připojeno?jaroslavlzicar píše:Zítra vyzkouším připojit DS a uvidím, snad to půjde. Dekuji
- Lokalita: Plzeň
? Hned na začátku jsem psal, ze provozují bez DS, jen s baterií!
Jaka je k tomu baterie??? 48V a kapacita???jaroslavlzicar píše:Připojený na DS není. Baterie je nabitá a bylo zcela jasno (fungovalo to ale i bez připojené baterie). pracovalo to uvedeným způsobem několik měsíců a nyní se něco změnilo. Po připojení spotřebiče se ihned vždy zapnul, ale nyní nic.
Odkud je informace ze je baterie nabita??? Z toho reglu???
Jake je zapojeni panelu??? VOC atd neni prekroceno?
Jak píše předemnou, jaká je baterka - je vybrán správný typ, jak máš nastavené nabíjení pokud tam máš jako baterku USE, jak jsou nastavené parametry zapnutí a vypnutí nabíjení.....
Je baterka skutečně nabytá..... jaké má napětí.
Nabíjí se z panelů? Jaké napětí je na panelech? Nepřekročil jsi VOC toho mppt?
Ještě je možný, že by tam byly nějaký malý gelovky, to pak asi není problém, aby je to přes zimu zrušilo, když se neudržují.
Asi budeme muset vymyslet i nějaká pravidla pro poradnu, protože z pána lezou informace jak z chlupatý deky. 2 stránky postů a kromě měniče pořád nevíme vůbec nic o sestavě.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Problém může být v obsluze, v měniči, v baterce, ve fv panelech a nakonec i v kabeláži. A dle toho je jasné, co se má zkontrolovat a popřípadě opravit.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Já si myslím že se to snažil provozovat bez baterky a připojení k DS a ten měnič se ustartoval a odešel.
Případně nedodržel napětí na panelech a jak zasvítilo tak odrovnal mppt......
Prostě musí popsat co kde má připojeno kde je jaké napětí atd.......
Jak má co nastaveno atd.....
- Lokalita: Plzeň
Pro upřesnění, panely jsou použité 2x 8S Huasun HS-B144-DS 470Wp (7,5kWp), baterie LiFePo4 16x 280Ah, BALANCÉR (BMS) 5S-24S LIFEPO4 200A. Jedná se o odladěný systém, který funguje několik měsíců, k žádné změně nastavení nebo HW před poruchou nedošlo. Zkoušel jsem připojit k DS, stále ale na výstup jde pouze cca 115W. Je to stejné s připojenou i s odpojenou baterií. Nejsem elektrikář - jak měnič pozná kolik je třeba výkonu na výstupu? Může být prvek, který toto detekuje vadný?
- Lokalita: Plzeň
Max. Voc je na panelech dodrženo s rezervou cca 40V i se započtením teplotního koeficientu.Soban píše:Já si myslím že se to snažil provozovat bez baterky a připojení k DS a ten měnič se ustartoval a odešel.
A to že na výstup jde 115W jsi zjistil jak?jaroslavlzicar píše:Jedná se o odladěný systém, který funguje několik měsíců, k žádné změně nastavení nebo HW před poruchou nedošlo. Zkoušel jsem připojit k DS, stále ale na výstup jde pouze cca 115W.
Když do zásuvky připojíš rychlovarnou konvici tak to udělá co? Hřeje ta konvice? A nebo to začne pískat a vypisovat chyby, a přepne se to na bypass a podobně......
jaroslavlzicar píše:Pro upřesnění, panely jsou použité 2x 8S Huasun HS-B144-DS 470Wp (7,5kWp), baterie LiFePo4 16x 280Ah, BALANCÉR (BMS) 5S-24S LIFEPO4 200A. Jedná se o odladěný systém, který funguje několik měsíců, k žádné změně nastavení nebo HW před poruchou nedošlo. Zkoušel jsem připojit k DS, stále ale na výstup jde pouze cca 115W. Je to stejné s připojenou i s odpojenou baterií. Nejsem elektrikář - jak měnič pozná kolik je třeba výkonu na výstupu? Může být prvek, který toto detekuje vadný?
Jestli to měříš voltmetrem tak jsi naměřil 115V ne 115W.Ty jsi měřil mezi žlutozeleným a fází.Změr napětí mezi modrým a černým.
- Lokalita: Plzeň
Nic jsem neměřil, 115W ukazuje měnič jako output na displeji, což je cca spotřeba měniče. 115W ukazuje ať je spotřebič připojený nebo ne. Připojený spotřebič se vůbec nezapne, nefunguje. Měnič ani nezapne ventilátory na vyšší výkon, jak tomu bylo při připojení spotřebiče. Před poruchou ukazoval např. 2115W, když jsem připojil 2kW spotřebič. Prostě na výstup nic nejde.
Tak ho připoj k DS a dej vědět.
- Lokalita: Plzeň
Zkoušel jsem připojit k DS, stále ale na výstup jde pouze cca 115W. Je to stejné s připojenou i s odpojenou baterií.Franta2776 píše:Tak ho připoj k DS a dej vědět.
Tak to mě nic dalšího nenapadá.Vidí ten měnič připojenou baterii??Na výstupu AC ukazuje 0V???
- Lokalita: Plzeň
Baterii vidí, Napětí na výstupu ukazuje standardně 230V, 50Hz, ale jen 115W a spotřebič nefunguje. Zkoušel jsem připojit různé spotřebiče. Tak děkuji.Franta2776 píše:Tak to mě nic dalšího nenapadá.Vidí ten měnič připojenou baterii??Na výstupu AC ukazuje 0V???
- 17 Odpovědi
- 872 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 41 Odpovědi
- 1033 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 286 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 562 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
- 10 Odpovědi
- 773 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
