Zabranit pretokom
Pro 20 kWp fotovoltaickou elektrárnu na firmě je možné zabránit přetokům do distribuční sítě použitím asymetrického měniče nebo tří jednofázových měničů s omezením zpětného toku. Alternativně lze využít Victron MultiPlus měniče s nastavitelným omezením přetoků, případně doplnit systém o baterie pro zálohování a optimalizaci spotřeby. Výběr řešení závisí na charakteru odběru a požadavcích na využití vyrobené energie během dne.
Moki
Zabranit pretokom
Nový příspěvek od Moki »
Dobry den
Mam v plane 20kwp elektrarnu na firme, chcem zamedzit pretokom do distribucnej siete na jednotlivych fazach.
Viete mi poradit co najefektivnejsoe riesenie aby som elektraren vyuzil?
Napada mi asymetricky menic alebo 3 jednofazove.
Ako sa to da este riesit ak vobec?
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Zabranit pretokom
Nový příspěvek od Soban »
Ostrov prostě přetoky neudělá.
Ovšem na firmu kde je odběr a přes den je spíš vhodný ongrid, protože stejně asi budeš potřebovat DS protože by jsi to asi vše neutáhnul z panelů.
Takže na přetoky se zatím vykašli a třeba rozhodnout podle spotřeby co vlastně stavět.....
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Málo informací... proč 20 kWp? Odpovídá to požadovanému výkonu, nebo na víc není místo? Jaký je požadovaný výkon, nebo jaká zařízení to má napájet? Baterie ano/ne? Záleží na charakteru odběru, jak píše Soban.
Takhle naslepo bych nejspíš šel cestou např. 3x Victron MultiPlus 5000 VA s omezením přetoků do DS. Co nebudou stíhat měniče, tak se docucne ze sítě, a nastaví se tak, aby zpátky nešlo nic. Můžou se i přidat baterie a na výstup zálohovaný z baterie se mohou dát např. světla, kamery atd.
Moki
Je to stanica STK s odberom 13MWh rocne a chcel by som pokryt co najviac spotrebu pocas dna.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
nejlevnejsi je klidne 3 grid-tie stridace s limiterem a bez baterii :)
