Zabranit pretokom
Diskuze se zaměřuje na způsoby, jak zabránit přetokům elektřiny do distribuční sítě u 20 kWp fotovoltaické elektrárny na firmě. Uživatelé doporučují řešení jako asymetrické měniče, tři jednofázové střídače s omezovačem přetoků nebo Victron MultiPlus s nastavením omezení zpětného toku. Důležitá je také analýza spotřeby firmy a případné využití baterií pro zálohování a optimalizaci využití vyrobené energie.
Moki
Zabranit pretokom
Nový příspěvek od Moki »
Dobry den
Mam v plane 20kwp elektrarnu na firme, chcem zamedzit pretokom do distribucnej siete na jednotlivych fazach.
Viete mi poradit co najefektivnejsoe riesenie aby som elektraren vyuzil?
Napada mi asymetricky menic alebo 3 jednofazove.
Ako sa to da este riesit ak vobec?
Reputace: 305
Re: Zabranit pretokom
Ostrov prostě přetoky neudělá.
Ovšem na firmu kde je odběr a přes den je spíš vhodný ongrid, protože stejně asi budeš potřebovat DS protože by jsi to asi vše neutáhnul z panelů.
Takže na přetoky se zatím vykašli a třeba rozhodnout podle spotřeby co vlastně stavět.....
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Málo informací... proč 20 kWp? Odpovídá to požadovanému výkonu, nebo na víc není místo? Jaký je požadovaný výkon, nebo jaká zařízení to má napájet? Baterie ano/ne? Záleží na charakteru odběru, jak píše Soban.
Takhle naslepo bych nejspíš šel cestou např. 3x Victron MultiPlus 5000 VA s omezením přetoků do DS. Co nebudou stíhat měniče, tak se docucne ze sítě, a nastaví se tak, aby zpátky nešlo nic. Můžou se i přidat baterie a na výstup zálohovaný z baterie se mohou dát např. světla, kamery atd.
Moki
Je to stanica STK s odberom 13MWh rocne a chcel by som pokryt co najviac spotrebu pocas dna.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nejlevnejsi je klidne 3 grid-tie stridace s limiterem a bez baterii :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
