Migelova elektrárna • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 28, 2023 3:41 am
Migelova elektrárna
Předchozí
Re: Migelova elektrárna
Příspěvekod Migel » sob kvě 13, 2023 11:28 pm
Uz sme spolu komunikovali,pisal vsetkym ktorym to robil..kontroloval aj ten svoj premeral a tiez tam mal 230v.
Holt stane sa, clovek je tvor omylny ale poucitelny, nebolo to z jeho strany zeby chcel usetrit..
Tiez som si nemyslel ze by tam mohlo byt napetie preto ma to zaskocilo..
A hreje to teda fest preto som to nechcel zatvarat do krabice a robit ktomu ventilaciu ale asi to tak budem musiet spravit..chcel som vediet ci to hreje aj ostatnym tak ako som daval foto co maju tento vytazovac ale nikto zatial nic nenapisal..
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
Migel
Příspěvekod lzahradil » sob kvě 13, 2023 11:58 pm
Na tomhle se moc neušetří. Kupoval jsem z číny pytlík kde bylo 100ks silikonových podložek a průchodek a stálo to asi 30kč.
Takže spíš jen zapoměl.
Ještě bych se zaměřil na místo pod chladičem. Jestli ho má přišroubován k desce, pravděpodobně mu leží přímo na fázi na cestách co jdou od triaku. PCB má sice povrchovou úpravu ale tam by měla bejt taky podložka.
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvekod Migel » úte kvě 16, 2023 12:32 pm
Vcera som kupil silikonovu podlozku s prechodkou-krkom-inu nemali a kupil som aj podlozku pod skrutku.namontoval som to tam a na chladici je 20V mozem to tak nechat a dat to do plastovej krabice?..
1x Epever 8415 AN
Migel
Příspěvekod TomHC » úte kvě 16, 2023 1:12 pm
V plastovej krabici si to mohol nechať aj s 230V
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), 18650 13S20P (3.3 kWh) pre DC spotrebiče (NAS Synology, IPcam, switche, routre...), Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Nodered, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Příspěvekod Migel » úte kvě 23, 2023 6:44 pm
Migel píše::) Tak trosku upgrade u mna :P
Tento tyzden prisiel druhy kabel k regulatoru ale nemal som kedy to vyskusat tak mi na to vyjde cas zajtra nakolko uz je dost toboty okolo domu...a prisiel aj vytazovac od kolegu tak aj ten zapojim a som zvedavy ako to bude fungovat..nakolko teraz hlasia pochmurne pocasie tak to bude zaujimave s tym vytazovanim..
caute..minule som sem zabudol napisat ako som dopadol stym kablom k regulatoru... nakolko som sa zamotal z vytazovacom a potom som uz nemal cas to riesit..
tak teda si to zhrnieme:
kde bolo tam bolo za siedmimy panelmi bol regulator atd atd.. :lol: prisiel kabel rs485,nainstaloval som apku,naistaloval som ovladac a nic!
nasledovaly dlhe dni stahovania dakych ovladacov,instalovania odinstalovavania cojaviem coho uz vsetkeho :wall:
nakoniec som zistil ze ten kabel je asi na pi.u tak som zavolal do obchodu odkiaal som ho bral a poslali druhy.
prisiel taky isty a dostal som sa ktomu az teraz.
nic som nerobil, len som pichol kabel do regulatora potom do ntb pustil apku,v apke cez port som len rychlo nastavil com port a ono sa to normalne rozbehlo :celebrate2:
normalne sa mi tomu nechcelo verit!
1x Epever 8415 AN
Migel
Příspěvekod Migel » úte kvě 23, 2023 6:47 pm
teraz uz len niekam ukladat tie data a zacat ich sniecim citat..
1x Epever 8415 AN
Migel
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
