Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt fotovoltaické elektrárny na střeše s 8 panely a plánem rozšíření o další dva. Autor řeší zapojení baterií s BMS a hledá jednoduché přepínání displeje mezi deseti bateriovými systémy. Diskutuje také o pojistkách, ventilátorech a ovládání meniče, aby byla elektrárna co nejefektivnější a bezpečná.
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Uz sme spolu komunikovali,pisal vsetkym ktorym to robil..kontroloval aj ten svoj premeral a tiez tam mal 230v.
Holt stane sa, clovek je tvor omylny ale poucitelny, nebolo to z jeho strany zeby chcel usetrit..
Tiez som si nemyslel ze by tam mohlo byt napetie preto ma to zaskocilo..
A hreje to teda fest preto som to nechcel zatvarat do krabice a robit ktomu ventilaciu ale asi to tak budem musiet spravit..chcel som vediet ci to hreje aj ostatnym tak ako som daval foto co maju tento vytazovac ale nikto zatial nic nenapisal..
lzahradil
Site Admin
Reputace: 394
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Na tomhle se moc neušetří. Kupoval jsem z číny pytlík kde bylo 100ks silikonových podložek a průchodek a stálo to asi 30kč.
Takže spíš jen zapoměl.
Ještě bych se zaměřil na místo pod chladičem. Jestli ho má přišroubován k desce, pravděpodobně mu leží přímo na fázi na cestách co jdou od triaku. PCB má sice povrchovou úpravu ale tam by měla bejt taky podložka.
Migel
Reputace: 288
Vcera som kupil silikonovu podlozku s prechodkou-krkom-inu nemali a kupil som aj podlozku pod skrutku.namontoval som to tam a na chladici je 20V mozem to tak nechat a dat to do plastovej krabice?..
Reputace: 814
V plastovej krabici si to mohol nechať aj s 230V
Migel
Reputace: 288
Migel píše:
:) Tak trosku upgrade u mna :P
Tento tyzden prisiel druhy kabel k regulatoru ale nemal som kedy to vyskusat tak mi na to vyjde cas zajtra nakolko uz je dost toboty okolo domu...a prisiel aj vytazovac od kolegu tak aj ten zapojim a som zvedavy ako to bude fungovat..nakolko teraz hlasia pochmurne pocasie tak to bude zaujimave s tym vytazovanim..
caute..minule som sem zabudol napisat ako som dopadol stym kablom k regulatoru... nakolko som sa zamotal z vytazovacom a potom som uz nemal cas to riesit..
tak teda si to zhrnieme:
kde bolo tam bolo za siedmimy panelmi bol regulator atd atd.. :lol: prisiel kabel rs485,nainstaloval som apku,naistaloval som ovladac a nic!
nasledovaly dlhe dni stahovania dakych ovladacov,instalovania odinstalovavania cojaviem coho uz vsetkeho :wall:
nakoniec som zistil ze ten kabel je asi na pi.u tak som zavolal do obchodu odkiaal som ho bral a poslali druhy.
prisiel taky isty a dostal som sa ktomu az teraz.
nic som nerobil, len som pichol kabel do regulatora potom do ntb pustil apku,v apke cez port som len rychlo nastavil com port a ono sa to normalne rozbehlo :celebrate2:
normalne sa mi tomu nechcelo verit!
Migel
Reputace: 288
teraz uz len niekam ukladat tie data a zacat ich sniecim citat..
Migel
Reputace: 288
Tak v poslednej dobe som si vsimol(mozno to robi od zaciatku) ze ked je regulator pripojeny na notbook tak vypisuje rozne chybove hlasenia ohladom baterie,prekrocenia prudu,teploty atd...
Vsimol som si to len nahodou ked som bol pri nom dlhsie a robi to pravidelne asi kazdych 15-20min..ked ho odpojim od notebooku tak nic je to v pohode.ze by robil tento kabel knemu taketo problemy?...hm,hm,hm..
Prvy kabel nesiel vobec rozchodit a tento druhy isiel rozchodit na prvy sup a teraz totok :lol: ..
Ah, aleco by to bolo za zivot bez prekvapeni :lol:
Migel
Reputace: 288
:) Tak dneska prvy milnik mojej fve :yes:
Trosku by som to zhrnul asi v troch bodoch.:
1: moje ocakavania ohladom vyuzitia celeho vykonu na streche sa potvrdili.,stym ze v tejto dobe sa buduje (preraba sa kurenie s AN https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=11156#p203849 )do ktorej pojdu prebytky v prechodnych obdobiach ktorych mam dostatok
Momentalne fve staci na pokritie celej domacnosti teda okrem V.dosky a truby (lebo mam len5kw menic..) :lol:
2:trochu som pohorel s monitoringom systemu nakolko som chcel mat prehlad v pc cez nejaky hw ale tak teraz uz nemam tolko casu na venovanie a bude to uloha zasa na jesen ked uz nebude roboty okolo domu.fve funguje zatial bez problemov (skoro :lol: ) a data si odpisujem kazdy vecer a pocitam si spotrebu vyrobu kolko slo do bateriek alebo z bateriek...
3:uz teraz viem ze rozsireniu sa nevyhnem :lol: a v plane mam rozsirenie ako bateriek(zvacsit ulozisko na zimu), tak aj zvlast panelov vyslovene len na dokurovanie AN s opl9ac(ktory mi ostal po prerabke) a potom mozno (este je miesto tak preco to nevyuzit) dorobym dalsie panely asi cca5kWp na letnu kuchynu..
Dakujem vsetkym ktory ma nejakym sposobom nasmerovali a aj poradili...
Este by som napisal ze (kto sa boji nech nejde do hory)cize ak niekto rozmysla nad ostrovom ako ja,tak hor sa do toho len ked ma clovek aspom dake skusenosti s elektrinou a nejakym tym bastlenim doma(ktore podla mna musi byt na nejakej urovni :lol: )lebo ked si to clovek spravy sam tak sa to stane prenho konicek ktory uz len vylepsuje a vie najlepsie ako to funguje.asi pre viacerych je to otazka penazi aj pre mna to je bez debaty, ved nekradnem..ale nepozeral som sa na navratnost celeho systemu ale skorej len na obstaravacie ceny.nieco je pouzite,nieco je nove v mojom systeme nieco prerobene a dokopy to funguje a vyzera aj dobre.
Vyrobena prva Mwh
Vyrobena prva Mwh
Migel
Reputace: 288
Statistika mesacna...
Vyroba bola: 393,02kwh
Spotreba: 341,35kwh
Spotreba ZSE: 33kwh
Zatial spokojnost....
Migel
Reputace: 288
Musim sa pochvalit novym prirastkom do fve :) *batt*
Podarilo sa mi zohnat dalsich 18kw bateriek tak budem rozsirovat v najblizsej dobe :) ale najskor postupne sa musi dokoncit jedna cast https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p208940 :lol: :wood:
Chcel by som sa spytat chlapy ci nevadi uzemnenie - polu baterie epeverom,ci to moze byt nikde som sa to nedocital,hlavne regulator..teraz mam istene oba poly vsetkeho bat.,regl., menic..
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Řada AN podporuje uzemnění mínus pólu baterie.
Je to v manuálu
18 strana
Krok 4: Uzemnění
Řada Tracer AN je regulátor se společným záporným pólem, pokud je uzemněna jedna
záporná svorka, budou všechny záporné svorky FV a baterie současně uzemněny. Nicméně
podle použití v praxi, všechny záporné svorky FV soustavy, baterie a zatížení mohou být také
neuzemněny, ale uzemňovací svorka na jejím plášti musí být uzemněna, což může účinně
odstínit elektromagnetické rušení z venku, a zabránit zásahu lidského těla elektrickým
proudem způsobené elektrifikací pláště.
UPOZORNĚNÍ: Pro systém s mínusem na kostře, jako je obytný vůz, je doporučeno
použít regulátor společným záporným pólem, ale pokud jsou v záporně ukostřeném systému
použita zařízení se společným plusem, a kladná elektroda je uzemněna, může dojít k
poškození regulátoru.
Naposledy upravil(a) Keraj dne čtv črc 20, 2023 8:49 am, celkem upraveno 1 x.
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
Reputace: 288
Dakujem..,nevsimol som si to tam najskor, teraz som to prebehol a je tam ohladom toho na strane 18 taka poznamka. a ako je to s menicom tam to pisane nieje
Migel
Reputace: 288
Zabudol som sem prihodit statistiku za august..takze vyrobilo mi 385,63kwh spotreba z fve bola 340,20kwh.A zo siete som zobral 52kwh co je viacej o 20kwh oproti minulemu mesiacu ale dost som zvaral tento mesiac a aj kompresor siel(380v zo siete)..aj na regulatore ukazalo dalsi milnik, vyrobilo 2072kwh ..
Co sa tyka fve, tak v najblizsich dnoch rozsirim ulozisko *batt* na celkovo 36kwh ..
potom este tie panely :lol: :lol:
Ach boze, toto je ozaj choroba :lol:
Migel
Reputace: 288
Vyroba za mesiac september 423,16kwh
Spotrebu som si neopisal :shock: ...
Zo siete som cucol 40kwh
Celkovo toto bol u mna najproduktivnejsi mesiac,a mozem povedat ze este hoodne toho ostalo na streche..
Migel
Reputace: 288
Je to uz doba co som sa nechitil fve (teda az na pravidelne kontroly)..ani sa nedalo lebo som prerabal kurenie a okolo domu bolo prace nad hlavu..
Od kedy som zohnal baterie tak sa mi ich nepodarilo rozsirit ale som ich zatial vymenil za tie co boli v systeme nech sa trochu nacykluju tieto nove, aj tak este nemam vyrieseny rozvadzac na baterky respektive aj by som mal ale nebol som este ho pozriet nakolko je to u znameho v senci a nebolo casu nato.
No a vcera som sa stal novym majitelom multiplusu 5000va (vobec by ma nenapadlo ze skocim na victron ::rolleyes:: ) tak uz to prerobim vsetko naraz jednym odpojenim fve..
Upravy naviac som rozmyslal ze teda by som prizemnil ten minus pol (teraz mam istene + aj -)
Pridam rozvadzac na samostane dc.
rozvadzac ac bude samostatne( teraz je to vo velkom rozvadzaci rozdelene kazda zlozka ac dc ma svoju stranu)
Opravym respektive prepojim uzemnenie fve s ds(na ds je len truba a varna doska)tak ako som sa na to pytal v inom vlakne :oops: :fuuu: .... a dam si zmerat impedancnu slucku(dufam ze som to dobre povedal)
Zemny odpor mam zmerany a je dobry
Dost som sa tu za ten rok naucil na tomto fore,vdaka tym trpezlivym clenom aj tym netrpezlivym ved kazdy sme iny..
Vychytal som chyby fve a svoje nedostatky(znalosti) elektriky (ktore je stale sa ucit)a chcel by som uz svoju fve posunut o niekolko levelov vyssie.ved vzdy je co vylepsovat!..
Dakujem vsetkym tym ktory vzdy vedia poradit ved koniec koncov to ako vyzeraju nase fve je vysledok niekolkych ludi a nie len jedinca lebo vzdy to niekto spravy podla niekoho ci uz je to firma alebo samouk, rozdiel je vzdy len v detailoch..
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Ani mna by to nenapadlo bez akcie 😅 victron z nkonu 5kVa MP2 v preprave ..
Migel
Reputace: 288
Veru! nekupto za taku cenu :lol: a este do tyzdna bol doma od objednania.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jo ted to jsou fakt super ceny ja pred rokem kupoval dva kusy po 38tis dnes bych za mel 3ks:-D
Migel píše: čtv říj 12, 2023 6:20 am
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Minulý rok bola strašná drahoba, napr. za Cerbo som dal 327€ :cry:
Migel
Reputace: 288
Teraz to leti vsetko dolu ale do kedy?..vyzera to tak ze dlho asi nie..
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Google [Bot], JirkaE
