Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?
Baterie Polyntech Force H2 se v zimě mohou vybíjet kvůli vlastní spotřebě BMS, což vede k poklesu kapacity až na kritických 6 %. Standardní dobíjení probíhá pouze z fotovoltaických panelů, které v prosinci a lednu často nedodávají energii. Proto je diskutováno, zda je lepší baterii před zimou nabít na 75–80 % a na období bez slunečního svitu ji odpojit od střídače, aby se zabránilo hlubokému vybíjení a prodloužila životnost baterie.
jarda
Nový příspěvek od jarda »
Loňskou zimu jsem měl problém s bateriemi polyntech Force H2.
V PV Masteru jsem nastavil, aby zůstali nabité na 60 % a při výpadku elektřiny mohli přes backup napájet spotřebiče až do 20 % kapacity. Baterie se asi z důvodu vlastní spotřeby BMS postupně vybíjeli až na kritických 6 % kdy se začala baterie dobíjet ze sítě (standardní dobíjení baterií probíhá bohužel jen z FV panelů).
Vzhledem k tomu, že v prosinci a v lednu stejně nedocházelo k nabíjení baterií. není vhodnější baterii nabít na 75 % a na prosinec a leden ji odpojit od střídače aby nedocházelo k vybíjení až na kritických 6 % ?
misa84
Reputace:4
Re: Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?
Nový příspěvek od misa84 »
Co to máš za měnič? Standartně si na zimu zapnu ups mod, baterie se udržuje sama pořát nabitá a když vypnou proud je k dispozici většinou celá baterie
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
Co máš za měnič a jak je velká baterie ?
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Jsou dva režimy:
a) Vypnout to.....
To znamená dobiji baterie na 80% a vše povypínám, měnič a i baterie mají na sobě nějaký vypínač ne?
b) Nevypínám.....
potom nastavím měnič aby fungoval pouze jak panely něco dávají, případně ho přepnu na režim jako UPS....
