Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?
Uživatelé diskutují o správném postupu odpojování baterií Polyntech Force H2 během zimních měsíců, aby se zabránilo jejich hlubokému vybití. Doporučuje se baterie nabít na cca 75–80 % a případně je odpojit od střídače, protože v zimě často nedochází k dostatečnému dobíjení z fotovoltaiky. Alternativně lze využít UPS režim měniče, který udržuje baterie nabité a připravené na výpadky elektřiny.
jarda
Nový příspěvek od jarda »
Loňskou zimu jsem měl problém s bateriemi polyntech Force H2.
V PV Masteru jsem nastavil, aby zůstali nabité na 60 % a při výpadku elektřiny mohli přes backup napájet spotřebiče až do 20 % kapacity. Baterie se asi z důvodu vlastní spotřeby BMS postupně vybíjeli až na kritických 6 % kdy se začala baterie dobíjet ze sítě (standardní dobíjení baterií probíhá bohužel jen z FV panelů).
Vzhledem k tomu, že v prosinci a v lednu stejně nedocházelo k nabíjení baterií. není vhodnější baterii nabít na 75 % a na prosinec a leden ji odpojit od střídače aby nedocházelo k vybíjení až na kritických 6 % ?
misa84
Reputace: 4
Re: Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?
Nový příspěvek od misa84 »
Co to máš za měnič? Standartně si na zimu zapnu ups mod, baterie se udržuje sama pořát nabitá a když vypnou proud je k dispozici většinou celá baterie
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Co máš za měnič a jak je velká baterie ?
Reputace: 306
Nový příspěvek od Soban »
Jsou dva režimy:
a) Vypnout to.....
To znamená dobiji baterie na 80% a vše povypínám, měnič a i baterie mají na sobě nějaký vypínač ne?
b) Nevypínám.....
potom nastavím měnič aby fungoval pouze jak panely něco dávají, případně ho přepnu na režim jako UPS....
