Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?
Uživatelé diskutují o správném postupu odpojování baterií Polyntech Force H2 během zimních měsíců, aby se zabránilo jejich hlubokému vybití. Doporučuje se baterie nabít na cca 75–80 % a případně je odpojit od střídače, protože v zimě často nedochází k dostatečnému dobíjení z fotovoltaiky. Alternativně lze využít UPS režim měniče, který udržuje baterie nabité a připravené na výpadky elektřiny.
- jarda
Loňskou zimu jsem měl problém s bateriemi polyntech Force H2.
V PV Masteru jsem nastavil, aby zůstali nabité na 60 % a při výpadku elektřiny mohli přes backup napájet spotřebiče až do 20 % kapacity. Baterie se asi z důvodu vlastní spotřeby BMS postupně vybíjeli až na kritických 6 % kdy se začala baterie dobíjet ze sítě (standardní dobíjení baterií probíhá bohužel jen z FV panelů).
Vzhledem k tomu, že v prosinci a v lednu stejně nedocházelo k nabíjení baterií. není vhodnější baterii nabít na 75 % a na prosinec a leden ji odpojit od střídače aby nedocházelo k vybíjení až na kritických 6 % ?
misa84
- Reputace: 4
Re: Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?
Co to máš za měnič? Standartně si na zimu zapnu ups mod, baterie se udržuje sama pořát nabitá a když vypnou proud je k dispozici většinou celá baterie
zbek
- Reputace: 19
Co máš za měnič a jak je velká baterie ?
- Reputace: 302
Jsou dva režimy:
a) Vypnout to.....
To znamená dobiji baterie na 80% a vše povypínám, měnič a i baterie mají na sobě nějaký vypínač ne?
b) Nevypínám.....
potom nastavím měnič aby fungoval pouze jak panely něco dávají, případně ho přepnu na režim jako UPS....
a) Vypnout to.....
b) Nevypínám.....
