Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Monitoring BMS JBD Lifepo4 lze realizovat pomocí Arduino Mega s Ethernet W5100 a integrací do Home Assistant přes MQTT. Projekt umožňuje sběr dat z baterie bez použití Bluetooth, což zvyšuje stabilitu přenosu. Komunikace probíhá přes UART rozhraní, přičemž je důležité správné zapojení GND a případné galvanické oddělení pro bezpečnost.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Nový příspěvek od TomHC »
Tak som dnes odskúšal plánovaný FVE-MON na ESP32. Meraním (plus foto vnútorností od Sobana) som zistil, že MUST PV1800 má izolovaný RS-485 (a zrejme aj CANBUS), takže som mohol prepojiť mínus póly z UART BMS a RS-485 z MUSTu. Všetko parádne funguje, len budem musieť poprepisovať všetky automatizácie, templaty a dashboardy v Home assistantovi :( Plus sa mi zmenia MQTT topicy, takže "prídem" aj o všetky dáta ktoré som za rok zhromaždil.
Reputace:1103
Řeším problém s připojením k JBD BMS - nějak mi vypadává BT komunikace, tak chci připojit UART, ale na konektoru nějak není zem, a nikde k tomu nemůžu nic najít, ani výrobce nic nepíše. viz foto:
osazenej konektor má označený piny RXD a TXD, neosazenej vedle A/H, B/L tj není tam ani RS485 ani CAN...
Je to ta verze s relátkem od mivvy energy.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Většinou se musí odpojit BT modul a použít konektor od BT.
Ty ostatní většinou nejsou zapojené.
Reputace:971
Tiež to mám pripojené cez BT konektor.
Reputace:1103
to se mi moc nechce, protože přes Cerbo v té BMS nic nenastavím, když bych náhodou potřeboval. Takže tohle nikdo nepoužívá? výrobce to má označený jako UART2, jenom mi chybí GND, což předpokládám, že bude všechno, co je spojený s rozlitou mědí, třeba - pol prvního článku.
Reputace:971
kodl69 píše: pon bře 25, 2024 8:20 am
Na 99.9% áno, stačí ak zmeriaš napätie medzi B- a RX/TX.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Ja to mival zapojene paralelne k BT modulu. Vetsinou to fungovalo. Obcas drhla pak BT komunikace a musel jsem na chvilku treba vypnout vycitani dat po kabelu
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Tu zem nepotrebujes.
Navic, pokud nemas galvanicky oddeleny prevodnik, tak to ani neni zadouci, protoze v pripade odpojeni bmsky tim drateckem potece vsechno.
Mam u obou BMS pouzite dve rozhranni, v jednom pripade 2x uart a ve druhem uart a rs485. Uarty mam pres serial/usb do rpi,na tom druhem interfacu jsou displeje (jeden 485, druhy uart).
mra2ko
Lokalita: BRNO
Kapacita baterie [kWh]: 4
Lokalita:BRNOSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:180 Kapacita baterie [kWh]:4
Nový příspěvek od mra2ko »
prosim nekdo odkaz na projekt s ESP...
Potrebuji vycist data z baterie, ktera ma integrovanou (BMS DGJBD) pres bluetooth a dale poslat pres mqtt do site.
Diky
Reputace:971
