Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Reputace: 641
Re: Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Tak som dnes odskúšal plánovaný FVE-MON na ESP32. Meraním (plus foto vnútorností od Sobana) som zistil, že MUST PV1800 má izolovaný RS-485 (a zrejme aj CANBUS), takže som mohol prepojiť mínus póly z UART BMS a RS-485 z MUSTu. Všetko parádne funguje, len budem musieť poprepisovať všetky automatizácie, templaty a dashboardy v Home assistantovi :( Plus sa mi zmenia MQTT topicy, takže "prídem" aj o všetky dáta ktoré som za rok zhromaždil.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Reputace: 1017
Řeším problém s připojením k JBD BMS - nějak mi vypadává BT komunikace, tak chci připojit UART, ale na konektoru nějak není zem, a nikde k tomu nemůžu nic najít, ani výrobce nic nepíše. viz foto:
osazenej konektor má označený piny RXD a TXD, neosazenej vedle A/H, B/L tj není tam ani RS485 ani CAN...
Je to ta verze s relátkem od mivvy energy.
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Většinou se musí odpojit BT modul a použít konektor od BT.
Ty ostatní většinou nejsou zapojené.
Reputace: 641
Tiež to mám pripojené cez BT konektor.
Reputace: 1017
to se mi moc nechce, protože přes Cerbo v té BMS nic nenastavím, když bych náhodou potřeboval. Takže tohle nikdo nepoužívá? výrobce to má označený jako UART2, jenom mi chybí GND, což předpokládám, že bude všechno, co je spojený s rozlitou mědí, třeba - pol prvního článku.
Reputace: 641
kodl69 píše: pon bře 25, 2024 8:20 am
Na 99.9% áno, stačí ak zmeriaš napätie medzi B- a RX/TX.
Reputace: 422
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ja to mival zapojene paralelne k BT modulu. Vetsinou to fungovalo. Obcas drhla pak BT komunikace a musel jsem na chvilku treba vypnout vycitani dat po kabelu
Reputace: 871
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tu zem nepotrebujes.
Navic, pokud nemas galvanicky oddeleny prevodnik, tak to ani neni zadouci, protoze v pripade odpojeni bmsky tim drateckem potece vsechno.
Mam u obou BMS pouzite dve rozhranni, v jednom pripade 2x uart a ve druhem uart a rs485. Uarty mam pres serial/usb do rpi,na tom druhem interfacu jsou displeje (jeden 485, druhy uart).
mra2ko
Lokalita: BRNO
Výkon panelů [Wp]: 180
Nový příspěvek od mra2ko »
prosim nekdo odkaz na projekt s ESP...
Potrebuji vycist data z baterie, ktera ma integrovanou (BMS DGJBD) pres bluetooth a dale poslat pres mqtt do site.
Diky
Reputace: 641
