Vytěžování Victron
Popisuje se způsob vytěžování Victron baterií do teplé užitkové vody (TUV) pomocí výstupu AC OUT 2 na Cerbo GX. Systém využívá relé nastavené podle stavu nabití baterie (SOC) a spínání zátěže přes MP2 a AUX1, což umožňuje jednoduché ON/OFF řízení bez potřeby externích SSR relé. Diskutuje se také o možnostech programovatelného relé a integraci s Home Assistant či Node-RED pro plynulé řízení výkonu bojleru.
- Reputace:437
Re: Vytěžování Victron
Já ale asi taky nechápu
chceš zapínat vytěžování podle napětí jednoho článku ? Nebo proč 0-10V ?
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Nieco taketo?https://elektro.bazos.sk/inzerat/170501 ... -0-10v.php A vystup z toho prevodnika potom do toho rele 0-10V ?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Radar
- Reputace:58
Ano, rozsah a funkce OK, ale s tím rozdílem, že to Uin a Umax by muselo být obojí nastavitelné...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Migel
- Reputace:383
Su tam dva trimre tak pocitam ze to nastavit pojde...kazdopadne nieco podobne ked zadas do vyhladavaca tak najdes konkretny co hladas..
(rozširovania)
- Reputace:578
pokud uz pouzivas home assistenta, slo by to jednoduse na esphome. merit napeti a pak pripojit prevodnim na 0-10V a budes to mit prgramovatelne
- Reputace:1105
Ani nic nemusí měřit, načte si data z cerba...
- Radar
- Reputace:58
S Victronem teprve budu začínat, takže jsem jako na španělské vesnici
HA nemám ani zatím neplánuju a se všemi možnostmi Cerba se budu seznamovat postupně.
Prostě jsem chtěl najít něco, co od určitého napětí baterie začne plynule zvedat ovládací napětí 0-10V a tím plynule zatěžovat spirálu bojleru
- Radar
- Reputace:58
Podle napětí celé baterie, 0-10V je pak už jen ovládací napětí spínaného SSR...JirkaE píše: úte pro 10, 2024 7:04 amJá ale asi taky nechápuchceš zapínat vytěžování podle napětí jednoho článku ? Nebo proč 0-10V ?
- Vitek
- Reputace:310
- Lokalita: Ricany
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 95
normálně si kup greenbono aku a máš to. na stránkách yorix.cz.
- Reputace:1105
pro to ovládání acout2 se asi musí spustit nějaký asistent, a netuším který. Máte někdo ten návod? Relé na Cerbu si zkrotím přes node red, to asi dokážu sám. Stačí ten aux u 3f systému zapojit jeden, nebo se nějak musí propojit všechny tři, a je jedno na kterým z těch tří?
- Diablo1st
- Reputace:233
Karle je to Asistent Programmable Relay S tým Aux prepojením si teraz nie som istý, ale na spínanie ACout2 v 3F sa mi zdá, že sa musia všetky aux vstupy spojiť paralelne.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], olii
