Vytěžování Victron
- Reputace: 236
Re: Vytěžování Victron
Já ale asi taky nechápu
chceš zapínat vytěžování podle napětí jednoho článku ? Nebo proč 0-10V ?
- Reputace: 235
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nieco taketo?https://elektro.bazos.sk/inzerat/170501 ... -0-10v.php A vystup z toho prevodnika potom do toho rele 0-10V ?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 40
Ano, rozsah a funkce OK, ale s tím rozdílem, že to Uin a Umax by muselo být obojí nastavitelné...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 235
Su tam dva trimre tak pocitam ze to nastavit pojde...kazdopadne nieco podobne ked zadas do vyhladavaca tak najdes konkretny co hladas..
(rozširovania)
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pokud uz pouzivas home assistenta, slo by to jednoduse na esphome. merit napeti a pak pripojit prevodnim na 0-10V a budes to mit prgramovatelne
- Reputace: 1008
Ani nic nemusí měřit, načte si data z cerba...
- Reputace: 40
S Victronem teprve budu začínat, takže jsem jako na španělské vesnici
HA nemám ani zatím neplánuju a se všemi možnostmi Cerba se budu seznamovat postupně.
Prostě jsem chtěl najít něco, co od určitého napětí baterie začne plynule zvedat ovládací napětí 0-10V a tím plynule zatěžovat spirálu bojleru
- Reputace: 40
Podle napětí celé baterie, 0-10V je pak už jen ovládací napětí spínaného SSR...JirkaE píše: úte pro 10, 2024 7:04 amJá ale asi taky nechápuchceš zapínat vytěžování podle napětí jednoho článku ? Nebo proč 0-10V ?
- Reputace: 309
normálně si kup greenbono aku a máš to. na stránkách yorix.cz.
- Reputace: 1008
pro to ovládání acout2 se asi musí spustit nějaký asistent, a netuším který. Máte někdo ten návod? Relé na Cerbu si zkrotím přes node red, to asi dokážu sám. Stačí ten aux u 3f systému zapojit jeden, nebo se nějak musí propojit všechny tři, a je jedno na kterým z těch tří?
- Reputace: 191
Karle je to Asistent Programmable Relay
S tým Aux prepojením si teraz nie som istý, ale na spínanie ACout2 v 3F sa mi zdá, že sa musia všetky aux vstupy spojiť paralelne.Victron ESS AC Coupling:
