Vytěžování Victron
Fórum se věnuje vytěžování Victron systémů, zejména ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí AC OUT2 a řízení baterií přes Cerbo GX. Uživatelé sdílejí návody, zkušenosti s programovatelnými relé a možnosti integrace s Home Assistant či Node-RED. Diskutuje se o efektivitě ON/OFF systémů a různých způsobech zapojení relé pro optimalizaci vytěžování.
- Reputace: 304
Re: Vytěžování Victron
Já ale asi taky nechápu
chceš zapínat vytěžování podle napětí jednoho článku ? Nebo proč 0-10V ?
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nieco taketo?https://elektro.bazos.sk/inzerat/170501 ... -0-10v.php A vystup z toho prevodnika potom do toho rele 0-10V ?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Radar
- Reputace: 55
Ano, rozsah a funkce OK, ale s tím rozdílem, že to Uin a Umax by muselo být obojí nastavitelné...
poloostrov v módu AC IGNORE
Migel
- Reputace: 288
Su tam dva trimre tak pocitam ze to nastavit pojde...kazdopadne nieco podobne ked zadas do vyhladavaca tak najdes konkretny co hladas..
(rozširovania)
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pokud uz pouzivas home assistenta, slo by to jednoduse na esphome. merit napeti a pak pripojit prevodnim na 0-10V a budes to mit prgramovatelne
- Reputace: 1044
Ani nic nemusí měřit, načte si data z cerba...
Radar
- Reputace: 55
S Victronem teprve budu začínat, takže jsem jako na španělské vesnici
HA nemám ani zatím neplánuju a se všemi možnostmi Cerba se budu seznamovat postupně.
Prostě jsem chtěl najít něco, co od určitého napětí baterie začne plynule zvedat ovládací napětí 0-10V a tím plynule zatěžovat spirálu bojleru
Radar
- Reputace: 55
Podle napětí celé baterie, 0-10V je pak už jen ovládací napětí spínaného SSR...JirkaE píše: úte pro 10, 2024 7:04 amJá ale asi taky nechápuchceš zapínat vytěžování podle napětí jednoho článku ? Nebo proč 0-10V ?
Vitek
- Reputace: 310
normálně si kup greenbono aku a máš to. na stránkách yorix.cz.
- Reputace: 1044
pro to ovládání acout2 se asi musí spustit nějaký asistent, a netuším který. Máte někdo ten návod? Relé na Cerbu si zkrotím přes node red, to asi dokážu sám. Stačí ten aux u 3f systému zapojit jeden, nebo se nějak musí propojit všechny tři, a je jedno na kterým z těch tří?
Diablo1st
- Reputace: 214
Karle je to Asistent Programmable Relay
S tým Aux prepojením si teraz nie som istý, ale na spínanie ACout2 v 3F sa mi zdá, že sa musia všetky aux vstupy spojiť paralelne.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], hrosiste
