Počasí
Zatažené počasí a mlhy výrazně snižují výkon solárních panelů, což může vést k vypínání spotřebičů regulátorem kvůli nízkému napětí LiFePo baterií. V oblastech jako Beroun je častá bílá tma od listopadu do března, což výrazně omezuje výrobu energie. Naopak v jiných regionech, například na Moravě nebo v Tatrách, je počasí příznivější s jasnou oblohou a lepšími podmínkami pro solární systémy.
- ChlapeczDediny
- Reputace:184
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Bolo by fajn, keby sa už konečne dohodli na tom počasí, nech sa predpoveď konečne vyplní ako tak presne, takto si človek skoro nič nevie naplánovať. Nakoniec každý deň aspoň pol dňa valilo slnko do panelov, takže nijaká skúška "doby temna" sa nekonala. Nádrž na vodu plná (a polievať netreba, spadlo 15+45 mm), studňa plná, bojler plný, baterky plné, nestíhame to míňať, lebo len raz sme varili 10 pohárov paradajkový pretlak.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
No ja uz som minuly tyzden vypucoval kotol s kominom, vymenil ventily co tiekli na kureni a uz kazdy den nahrievam a udrzujem AN pripravenu...
Aj ked mozno este skoro ale tak ked bude zene zima tak si to moze hned pustit do radiatorov..No ale lastovicky sa uz zgrupuju, tak mozno chladne obdobie nastane skorej tento rok..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Počasí
Migel, u nas uz beloritky a bociany uleteli za teplom pred tyzdnom.. par lastoviciek tu este chyta komare, ale to su uz len take posledné bludicky.
takze jesen je uz oficialne tu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: Počasí
Tu beloritku/jiřičku jsem si musel vygooglit
U nás v Posázaví jich ještě pár je. A také dost jejich pokusů o hnízda na fasádě. Sice jim to nedrželo, ale zkoušeli to opakovaně. A pěkně v 7m. Nevím, jak se tam s wapkou dostanu.
- JozefSK
- Reputace:121
Re: Počasí
Ako sa to hovori, prisiel na psa mraz ?
Vidim to tak, ze uz ti len ostava kupit nejake to EV ...
- ChlapeczDediny
- Reputace:184
Re: Počasí
V pláne je, ale najprv terasa s 2x9 panelmi. Kabeláž aj regulátor už sú, chýba ešte 25 m výkop pre wallbox. Je dobré počasie pre kopanie, ale robím prístrešok pri dome, kým sa to počasie znova pokazí.
- Reputace:437
Re: Počasí
Přichází zima - takový výsledek byl naposledy v únoru...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Migel
- Reputace:383
Re: Počasí
No tento tyzden to veru bude taka skuska pred zimou
ma hlasili prsat u nas skoro kazdy den takze uvidime...Neska baterka plna, akumulacka tak isto a este sa aj vsetko stihlo poprat a ususit.(a dokonca gazdina stihla aj navarit)
takze nejake tri dni bez slnka snad dame...
Ale je pravda ze tu bolo celkom slnecno
(rozširovania)
- JozefSK
- Reputace:121
Re: Počasí
Veru tak, ide doba temna. Dnes este bojler, 2 x pracka a EV doplna. Teda na 90%.
Od zajtra bojler a ak by vyslo nieco navyse, tak aj prikurit doma.
Minuly tyzden som konecne natocil panely na jesennu prevadzku ...
- ChlapeczDediny
- Reputace:184
Re: Počasí
Aj ja som pred tmou stihol dobiť baterku, bojler a trošku prikúriť a aj 2 kW pokosová pila si hodinku povrkávala na 12 cm smrekovcových hranoloch, na zajtra mi ostalo tak 15 minút krátkych rezov. Dokončujem krov prístrešku, len plechy ešte nedovezli, tak mi to asi zmokne... Ale doteraz to bol solárnícky úspešný trištvrte rok
- bokser01
- Reputace:152
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Počasí
Je to znát, po 15h už mám většinou tyhle dny po výrobě vlivem stínů vzrostlých stromů dále od domu. Jsem rád když udělám 26kWh za den, ale zatím to stačí v pohodě na provoz domu. Před pár dny byla první těžká zkouška ale dopadlo to ok baterka 24%SOC a další den se v pohodě celý nabila.
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Počasí
Tak ja som teplú vodu dal na plyn dva dni dozadu a dnes 23 kWh do auta
- Atman
- Reputace:65
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Veru, už to citeľne ide dolu a pred nami 7 dní tmy. Včera sme sa asi naposledy vykúpali v bazéne s 36℃, ohrev len napriamo kombináciou fototermiky a fotovoltiky,, tepelné čerpadlo nemám. Už asi prebytky prepojím na akumulačnú nádrž, celé leto bola studená. Prichádza čas na polročné zrovnanie článkov, robím to na jar a na jeseň. 2x JK BMS stále ležia na polici, nejak sa nemám k tomu, dve sady rozrobiť a prekáblovať, chcem aj novú skriňu na to aby sa perspektívne zmestili 3 sady 280 až 315Ah, roky fungujem na 6A horných paličoch a mandy prelievačoch + monitorovacia BMS čo vypne menič pri podpätí alebo mppt pri prekročení 3,55V bez balancovania a hlavne na 100% nabíjam pár krát do roka, takže to nie je tak horúce.
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13300
Re: Počasí
Je to můj první letošní podzim s "dospělým ostrovem" A takhle pěkně to bylo tento slunečný pátek 19. Září, vyrobeno 30kWh
sobota a neděle taky 30kWh..
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
- Reputace:437
Re: Počasí
Pátek / sobota / neděle - bylo extrémní počasí všude - celou Evropu přikrylo letní počasí s teplotami i nad 30°C = 10kWh denně jsem už neměl kam dávat - ale jak to máš od včera ?GHLL píše: úte zář 23, 2025 10:06 amJe to můj první letošní podzim s "dospělým ostrovem" A takhle pěkně to bylo tento slunečný pátek 19. Září, vyrobeno 30kWh
Já místo 30kWh vyrobeno 2,3kWh
- GHLL
- Reputace:91
Re: Počasí
Tož aktuální stav k 12:00 je 5,6kWh - Což je teda na ten hnus krásný
- Victron 150/85-Tr
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Ve východním cypu ČR to včera bylo ještě OK, ale dnes zatím jen 2,1 kWh.
- Reputace:991
Re: Počasí
Ideme si porovnávať, že kto má menší?
- Reputace:437
Re: Počasí
I ošklivé počasí k tomu patří.... Není jen hezké
A hospodaření s tou energií také, nebo ne ?
Povedlo se mě poodpojovat ještě zbytečnosti na noc trošku, ale níž už neslezu, jsme na ozdobné a zároveň nouzové osvětelní z LED pásky zvyklý
Omezil jsem ale ještě víc ten sušák na boty
snad holkám nezačnou ty kecky do tělocvičny smrdět
na to, jaký je to hnus...
Tady je to dnes o chloupek lepší, přestalo pršet včera večer = z 95% to pak jde i do Česka
Ale zase už jsem musel malinko přitopit v bojleru = celková kapacita akku dál klesá...
5,6kWh je opravdu krásnýGHLL píše: úte zář 23, 2025 12:07 pmTož aktuální stav k 12:00 je 5,6kWh - Což je teda na ten hnus krásný
- betmen
Re: Počasí
nedaleko od Trencina bolo dnes cely den difuzne svetlo, takze do baterky a domu natieklo 5,7kWh, ale do bojlerov z polykrystalu iba 2kWh.
ale aspon jeden bojler je kusok od varu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, OAI-SearchBot [Bot]
