Počasí
Uživatelé sdílejí aktuální zkušenosti s počasím a solární výrobou energie, přičemž řeší vliv zatažené oblohy a sněhu na panely. Diskutují o výkonnosti fotovoltaických systémů, kapacitě baterií a praktických nastaveních pro lepší využití vyrobené energie. Předpověď počasí na týden je optimistická, což slibuje vyšší solární zisky a efektivní provoz domácích spotřebičů.
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Bolo by fajn, keby sa už konečne dohodli na tom počasí, nech sa predpoveď konečne vyplní ako tak presne, takto si človek skoro nič nevie naplánovať. Nakoniec každý deň aspoň pol dňa valilo slnko do panelov, takže nijaká skúška "doby temna" sa nekonala. Nádrž na vodu plná (a polievať netreba, spadlo 15+45 mm), studňa plná, bojler plný, baterky plné, nestíhame to míňať, lebo len raz sme varili 10 pohárov paradajkový pretlak.
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
No ja uz som minuly tyzden vypucoval kotol s kominom, vymenil ventily co tiekli na kureni a uz kazdy den nahrievam a udrzujem AN pripravenu...😀😃Aj ked mozno este skoro ale tak ked bude zene zima tak si to moze hned pustit do radiatorov..No ale lastovicky sa uz zgrupuju, tak mozno chladne obdobie nastane skorej tento rok..
betmen
Reputace: 162
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
Migel, u nas uz beloritky a bociany uleteli za teplom pred tyzdnom.. par lastoviciek tu este chyta komare, ale to su uz len take posledné bludicky.
takze jesen je uz oficialne tu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Počasí
Nový příspěvek od soami »
Tu beloritku/jiřičku jsem si musel vygooglit 😃 U nás v Posázaví jich ještě pár je. A také dost jejich pokusů o hnízda na fasádě. Sice jim to nedrželo, ale zkoušeli to opakovaně. A pěkně v 7m. Nevím, jak se tam s wapkou dostanu.
JozefSK
Reputace: 54
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
ChlapeczDediny píše: pon zář 01, 2025 7:36 pm
... baterky plné, nestíhame to míňať, ...
Ako sa to hovori, prisiel na psa mraz ?
Vidim to tak, ze uz ti len ostava kupit nejake to EV ... :D
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
V pláne je, ale najprv terasa s 2x9 panelmi. Kabeláž aj regulátor už sú, chýba ešte 25 m výkop pre wallbox. Je dobré počasie pre kopanie, ale robím prístrešok pri dome, kým sa to počasie znova pokazí.
JirkaE
Reputace: 285
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Přichází zima - takový výsledek byl naposledy v únoru...
Migel
Reputace: 269
Re: Počasí
No tento tyzden to veru bude taka skuska pred zimou😃 ma hlasili prsat u nas skoro kazdy den takze uvidime...Neska baterka plna, akumulacka tak isto a este sa aj vsetko stihlo poprat a ususit.(a dokonca gazdina stihla aj navarit)😅 takze nejake tri dni bez slnka snad dame...
Ale je pravda ze tu bolo celkom slnecno
JozefSK
Reputace: 54
Re: Počasí
Veru tak, ide doba temna. Dnes este bojler, 2 x pracka a EV doplna. Teda na 90%.
Od zajtra bojler a ak by vyslo nieco navyse, tak aj prikurit doma.
Minuly tyzden som konecne natocil panely na jesennu prevadzku ...
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Aj ja som pred tmou stihol dobiť baterku, bojler a trošku prikúriť a aj 2 kW pokosová pila si hodinku povrkávala na 12 cm smrekovcových hranoloch, na zajtra mi ostalo tak 15 minút krátkych rezov. Dokončujem krov prístrešku, len plechy ešte nedovezli, tak mi to asi zmokne... Ale doteraz to bol solárnícky úspešný trištvrte rok 😎
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Je to znát, po 15h už mám většinou tyhle dny po výrobě vlivem stínů vzrostlých stromů dále od domu. Jsem rád když udělám 26kWh za den, ale zatím to stačí v pohodě na provoz domu. Před pár dny byla první těžká zkouška ale dopadlo to ok baterka 24%SOC a další den se v pohodě celý nabila.
Reputace: 748
Re: Počasí
Tak ja som teplú vodu dal na plyn dva dni dozadu a dnes 23 kWh do auta 😎
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Veru, už to citeľne ide dolu a pred nami 7 dní tmy. Včera sme sa asi naposledy vykúpali v bazéne s 36℃, ohrev len napriamo kombináciou fototermiky a fotovoltiky,, tepelné čerpadlo nemám. Už asi prebytky prepojím na akumulačnú nádrž, celé leto bola studená. Prichádza čas na polročné zrovnanie článkov, robím to na jar a na jeseň. 2x JK BMS stále ležia na polici, nejak sa nemám k tomu, dve sady rozrobiť a prekáblovať, chcem aj novú skriňu na to aby sa perspektívne zmestili 3 sady 280 až 315Ah, roky fungujem na 6A horných paličoch a mandy prelievačoch + monitorovacia BMS čo vypne menič pri podpätí alebo mppt pri prekročení 3,55V bez balancovania a hlavne na 100% nabíjam pár krát do roka, takže to nie je tak horúce.
GHLL
Reputace: 78
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Nový příspěvek od GHLL »
Je to můj první letošní podzim s "dospělým ostrovem" A takhle pěkně to bylo tento slunečný pátek 19. Září, vyrobeno 30kWh ::rolleyes::
sobota a neděle taky 30kWh..
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
JirkaE
Reputace: 285
Re: Počasí
GHLL píše: úte zář 23, 2025 10:06 am
Pátek / sobota / neděle - bylo extrémní počasí všude - celou Evropu přikrylo letní počasí s teplotami i nad 30°C = 10kWh denně jsem už neměl kam dávat - ale jak to máš od včera ? 😉
Já místo 30kWh vyrobeno 2,3kWh 😂
GHLL
Reputace: 78
Lokalita: Kroměříž
Re: Počasí
Tož aktuální stav k 12:00 je 5,6kWh - Což je teda na ten hnus krásný ::rolleyes::
Reputace: 343
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Ve východním cypu ČR to včera bylo ještě OK, ale dnes zatím jen 2,1 kWh.
Reputace: 748
Re: Počasí
Ideme si porovnávať, že kto má menší? 😲
JirkaE
Reputace: 285
Re: Počasí
I ošklivé počasí k tomu patří.... Není jen hezké :fuuu:
A hospodaření s tou energií také, nebo ne ?
Povedlo se mě poodpojovat ještě zbytečnosti na noc trošku, ale níž už neslezu, jsme na ozdobné a zároveň nouzové osvětelní z LED pásky zvyklý :dontknow:
Omezil jsem ale ještě víc ten sušák na boty :lol: snad holkám nezačnou ty kecky do tělocvičny smrdět :lol:
GHLL píše: úte zář 23, 2025 12:07 pm
5,6kWh je opravdu krásný :yes: na to, jaký je to hnus...
Tady je to dnes o chloupek lepší, přestalo pršet včera večer = z 95% to pak jde i do Česka
Ale zase už jsem musel malinko přitopit v bojleru = celková kapacita akku dál klesá... :D
betmen
Reputace: 162
Re: Počasí
nedaleko od Trencina bolo dnes cely den difuzne svetlo, takze do baterky a domu natieklo 5,7kWh, ale do bojlerov z polykrystalu iba 2kWh.
ale aspon jeden bojler je kusok od varu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova a 1 host
