Počasí
ChlapeczDediny
Reputace: 117
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Bolo by fajn, keby sa už konečne dohodli na tom počasí, nech sa predpoveď konečne vyplní ako tak presne, takto si človek skoro nič nevie naplánovať. Nakoniec každý deň aspoň pol dňa valilo slnko do panelov, takže nijaká skúška "doby temna" sa nekonala. Nádrž na vodu plná (a polievať netreba, spadlo 15+45 mm), studňa plná, bojler plný, baterky plné, nestíhame to míňať, lebo len raz sme varili 10 pohárov paradajkový pretlak.
Migel
Reputace: 218
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
No ja uz som minuly tyzden vypucoval kotol s kominom, vymenil ventily co tiekli na kureni a uz kazdy den nahrievam a udrzujem AN pripravenu...😀😃Aj ked mozno este skoro ale tak ked bude zene zima tak si to moze hned pustit do radiatorov..No ale lastovicky sa uz zgrupuju, tak mozno chladne obdobie nastane skorej tento rok..
betmen
Reputace: 139
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
Migel, u nas uz beloritky a bociany uleteli za teplom pred tyzdnom.. par lastoviciek tu este chyta komare, ale to su uz len take posledné bludicky.
takze jesen je uz oficialne tu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
soami
Reputace: 92
Lokalita: Posázaví
Re: Počasí
Nový příspěvek od soami »
Tu beloritku/jiřičku jsem si musel vygooglit 😃 U nás v Posázaví jich ještě pár je. A také dost jejich pokusů o hnízda na fasádě. Sice jim to nedrželo, ale zkoušeli to opakovaně. A pěkně v 7m. Nevím, jak se tam s wapkou dostanu.
JozefSK
Reputace: 29
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
ChlapeczDediny píše: pon zář 01, 2025 7:36 pm
... baterky plné, nestíhame to míňať, ...
Ako sa to hovori, prisiel na psa mraz ?
Vidim to tak, ze uz ti len ostava kupit nejake to EV ... :D
ChlapeczDediny
Reputace: 117
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
V pláne je, ale najprv terasa s 2x9 panelmi. Kabeláž aj regulátor už sú, chýba ešte 25 m výkop pre wallbox. Je dobré počasie pre kopanie, ale robím prístrešok pri dome, kým sa to počasie znova pokazí.
JirkaE
Reputace: 203
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Přichází zima - takový výsledek byl naposledy v únoru...
Migel
Reputace: 218
Re: Počasí
No tento tyzden to veru bude taka skuska pred zimou😃 ma hlasili prsat u nas skoro kazdy den takze uvidime...Neska baterka plna, akumulacka tak isto a este sa aj vsetko stihlo poprat a ususit.(a dokonca gazdina stihla aj navarit)😅 takze nejake tri dni bez slnka snad dame...
Ale je pravda ze tu bolo celkom slnecno
JozefSK
Reputace: 29
Re: Počasí
Veru tak, ide doba temna. Dnes este bojler, 2 x pracka a EV doplna. Teda na 90%.
Od zajtra bojler a ak by vyslo nieco navyse, tak aj prikurit doma.
Minuly tyzden som konecne natocil panely na jesennu prevadzku ...
ChlapeczDediny
Reputace: 117
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Aj ja som pred tmou stihol dobiť baterku, bojler a trošku prikúriť a aj 2 kW pokosová pila si hodinku povrkávala na 12 cm smrekovcových hranoloch, na zajtra mi ostalo tak 15 minút krátkych rezov. Dokončujem krov prístrešku, len plechy ešte nedovezli, tak mi to asi zmokne... Ale doteraz to bol solárnícky úspešný trištvrte rok 😎
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Je to znát, po 15h už mám většinou tyhle dny po výrobě vlivem stínů vzrostlých stromů dále od domu. Jsem rád když udělám 26kWh za den, ale zatím to stačí v pohodě na provoz domu. Před pár dny byla první těžká zkouška ale dopadlo to ok baterka 24%SOC a další den se v pohodě celý nabila.
Reputace: 546
Re: Počasí
Tak ja som teplú vodu dal na plyn dva dni dozadu a dnes 23 kWh do auta 😎
