JBD BMS
JBD BMS často vykazují nepřesnosti v měření proudu, zejména pod 1–2 A, kdy ukazují nulovou hodnotu. Problémy jsou částečně způsobeny rozdíly ve firmware a hardwarové konfiguraci, například chybějícími komponenty na desce. Některé verze BMS lépe zvládají kalibraci proudu, ale software a ovládací aplikace mohou způsobovat další komplikace, které lze řešit například použitím Overkill BMS softwaru.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: JBD BMS
Příspěvek od Soban »
Tak potom nějakých 300A
Fakt 155A se mi zdá málo i na 30Ah.
nycco
Re: JBD BMS
Příspěvek od nycco »
Kostěj píše:
PetrV2 píše:
...že to tyhle BMSky prostě dělají. Tedy být to v reálném provozu za slunečného dne, už mám možná odpálený MPPT regulátor...
Ano, takhle mi odešel MPPT v Kingovi. Netuším proč BMS vypnula, v logu byl zkrat, což je podle mne nesmysl.
chlapi, udelejte si automaticke odpojeni stringů pres ssr relatka 600V 200A pri jakekoli poruse na baterii, ja beru signal z bms sek a misto odpojeni baterie se odpoji stringy, tudiz se dal baterie nenabiji a regl je v bezpeci
Jarin
Re: JBD BMS
Příspěvek od Jarin »
Mně zase už třikrát za letošní letní sezonu vypnula BMS baterii kvůli Discharge over-temperature. Přitom baterie rozhodně nebyla přehřátá, odběr byl vždy minimální (lednice, pár LED světel). Problém je myslím v tom, že po určité době běhu baterie (řádově ve dnech, týdnech) mi aplikace (xiaoxiang) zničeho nic začne ukazovat defaultní teplotu 50-60°- i když je baterie studená, nidke nic nehřeje, v místnosti je do 20°C . Takže pak jakékoliv zvýšení teploty při nabíjení/vybíjení roste jakoby od této hodnoty, čímž lehce dosáhne k hraniční teplotě 75°C, při které BMS vypíná. Nevím, jestli je to chybka aplikace, že po čase ukazuje chybně teplotu, nebo jestli BMSka posílá chybná data... Nesetkal jste se s tím někdo?
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: JBD BMS
Příspěvek od TomHC »
Ja veru nie ( JBD-AP21S001-L21S-200A-B ).
PetrDubi
Reputace:341
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: JBD BMS
Příspěvek od PetrDubi »
A jakou teplotu zkazuje BMS bez čidla? Aby třeba nebyl špatný kontakt a to nebyl ten důvod..
Jarin
Re: JBD BMS
Když čidlo odpojím, tak BMS baterii okamžitě vypne.
Jinak jen pro úplnost - mám BMS: JBD AP20S003S 20S 200A
Edit:
Po rozklepnutí ukazatele teploty na dashboardu aplikace se objeví celkem 3 teploty (dokonce jdou editovat). Jedna (ta první) je teplota braná z externího čidla a právě tu to občas identifikuje blbě. Zbylé dvě nevím odkud berou hodnoty. Asi nějaké vnitřní měření teploty BMSky? Tyto dvě víceméně stabilně odpovídají okolní teplotě v místnosti, skoro se nemění. Problém vidím právě v té teplotě externího čidla.
mopadzi
Reputace:64
Re: JBD BMS
Příspěvek od mopadzi »
já bych to skusil vyměnit, jestli chceš tak Ti ho pošlu pošli adresu na PM
kdo si hraje nezlobí
MilosV
Reputace:13
Re: JBD BMS
Příspěvek od MilosV »
BMSka odpojila baterii (LiFePo 16x120 x 3) a nyní se mi nedaří baterii znovu připojit. Po odpojení a znovupřipojení balančních konektorů baterii připne a zase odepne. Jednotlivé články mají 3,291 až 3,296V...
Baterie pracuje s Axpertem 7,2 kW. Výpadku předcházelo 6 neděl tmy a tedy vypnutého Axperta. MPPT stále nabíjelo (max. výkon do 70W...). Provozuji od r.2021, ale takto dlouhou inverzi a tedy vypnutí Axperta jsem nezažil... BMS jsem vyměnil za náhradní, chová se to stejně. Poradíte jak postupovat při odstranění poruchy? Nechce se mi provozovat baterii bez BMS....
Děkuji za ochotu
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
mopadzi
Reputace:64
Re: JBD BMS
BMS ka má nějaký chybový stav. Co říká Aplikace?
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: JBD BMS
Příspěvek od v600 »
Hmm, když jsem nastavoval JBD BMS (mám 200A JBD s mechaniským stykačem) někde jsem našel, že JBD neregistruje proudy z/do baterie menší, než 1A. A když uběhne počet hodin (nepamatuju si přesně kolik, ale určitě to bylo víc jak den), tak vypne stykač a tím odpojí od baterie svojí vlastní spotřebu.
Toho jsem se bál, aby v zimě při několik dní vypnuté elektrárně nedošlo k odpojení baterie před náhodně slunečným dnem.
Takový týden byl za dva roky zatím jen jeden - řešil jsem to tak, že jsem jednou za dva dny spustil střídač a nechal domovní "balast" chvíli běžet na elektrárnu. Takže jsem se do stavu vypnutí vůbec nedostal.
Nemůže to být tento případ ?
Mělo by pak stačit to zapnout v apce v telefonu.
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: JBD BMS
Příspěvek od cipis »
To je zbytecne ... Ten stykac se automaticky zapne, jakmile zdetekuje nabijeni ci odber.
Jak si tu ted skladam tu samsung sdi baterku, tak jsem to i vyzkousel. Po necelem dni rele odpadne, ale staci pripojit menic a buch, hned se zapne. U nabijeni je ta prodleva trochu delsi, potrebuje vetsi rozdil napeti, ale take se pak pripne.
Jinak ta hranice mereneho proudu je 2 A, ikdyz mam jednu BMSku, co meri i desetiny A, takze se jim to asi v nejake verzi fw podarilo. Ty dalsi cokoliv mezi -2 a 2 povazuji za nulu.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: JBD BMS
Příspěvek od gupa »
MilosV píše: sob pro 27, 2025 8:35 am
A to dělá bms nebo měnič? Hledal bych v parametrech měniče položku automatickéh připojení, je někde hlouběji, u easunu jsem to nechal nevědíc na připojení ručně a také se měnič nepřipojil sám od sebe, při automatickém připojení a mírně slunečném dni ihned začne MPPT nabíjet a systém nějak nepadal.
Potom hledat druhou věc a to v hodnotách odpojení baterie při podpětí.
Také bylo v daném případě vše autonomní bez propojení nějakých dat mezi ssebou. Pro informaci.
Takové ty základy že když není z baterie co dát tak baterii nezapojuji do plné práce je snad jasný.
MilosV
Reputace:13
Re: JBD BMS
Je to problém BMS. Datové propojení měniče a BMS nemám. Jednotlivé články jsou na 3,288V - 3,294V. Celkové napětí při zapojení 16S je 52,64V, tj. na cca 64%.
Takto elektrárna fungovala do okamžiku, kdy BMS odpojila baterii.
Při znovuzapojení BMS 3x pípne přičemž krátkodobě připne baterii.
Zároveň bliká modrá led na straně připojení balančních konektorů.
Reputace:1089
Re: JBD BMS
To blikani rika, ze zije. Pak je tam jeste dalsi modra led, co sviti, kdyz je sepnute rele.
Neco se ji nelibi, tak si ji vycti. Mobilem pres BT a treba Overkill Solar nebo pres kabel ttl/usb ci rs485/usb a taktez stejny soft v pc ci ten originalni.
Treba upadl balancni kabel jenom ...
MilosV
Reputace:13
Re: JBD BMS
Screenshoty BMS
Na základní obrazovce je myslím problém údaj discharge:off a Protection Locking.
Jednotlivé články se jeví OK
Discharge switch off - asi by mělo být on - jak nastavit?
Locking yes - asi by mělo být no, nevím jak nastavit....
Vůbec netuším co s tím....
Reputace:1089
Re: JBD BMS
Jak mas nastavenou teplotu?Ale underterm tam nemas ...
Vem to tim Overkill, tam jde vypinat/zapinat nabijeni a vybijeni extra.
To rele se nechytne hned, musi se to odkliknout a pak fyzicky odpojit a pripojit ten balancni konektor, staci ten z plusove strany.
MilosV
Reputace:13
Re: JBD BMS
Nahrál jsem Overkill solar, discharge bylo v alarmu a vypnuto. Ručně jsem zapnul a relé zaplo a připojilo baterku. Zapnul jsem měnič a vše jede. Nechápu, ani jsem nemusel vypínat BMSku a rozjelo se to...
Zatím jsem to vypnul a zítra zkusím zapnout do normálního provozu včetně nabíjení. Snad už to pojede. Ale fakt nechápu proč to v původní aplikaci nelze spustit. Bez problému to jelo 4.roky. Až teď jsem měl Axperta vyplého cca 6 neděl, protože totál inverze a BMSka to 23.12.vypla......
Moc díky za pomoc.
Reputace:1089
Re: JBD BMS
Ty origos aplikace jsou hrozne ...
Soban
Reputace:316
Re: JBD BMS
V originál aplikaci to jde taky zapínat a vypínat, jedině že by jsi to měl v aplikaci zakázané tak stejně to jde ovládat externě vypínačem, zase to musí být v aplikaci povolené.
Ta aplikace originál co má na obrázku je OK, ta nejnovější co je je šmejdská a nedoporučujuji vůbec používat!
MilosV
Reputace:13
Re: JBD BMS
V originál aplikaci jsem zapínání nenašel. Jen pro zajímavost, zkusil jsem ještě připojit původní apku a baterka se zase odpojila. Overkill to v pohodě zase nahodil 😂. Zítra dám vědět, jak vypadá ostrý provoz.
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot]
