Náplň FV - radiátoru
Pro udržení tepla v radiátoru se nejčastěji používá voda, která má nejlepší přenos tepla. Alternativně se zvažují olej, glycerin nebo speciální sypké materiály jako křemičitý písek s železnými nečistotami, které mohou zlepšit akumulaci tepla. Litinové radiátory s vhodnou náplní dokážou vydržet teplé až několik hodin, což pomáhá kompenzovat výkyvy výkonu fotovoltaických systémů. Použití oleje umožňuje vyšší provozní teploty, ale může být komplikované kvůli vaření vody ve výměníku. Fridex se kvůli horšímu přenosu tepla nedoporučuje, ale může sloužit jako nemrznoucí přísada.
leoshavla
Reputace:96
Re: Náplň FV - radiátoru
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak jak se daří pokusy s olejem?
Já mám dost hydraulického oleje, FV technologie vše venku mimo dům, tak jsem si říkal že bych použil kombinovaný bojler obráceně 😀 naplnit bojler olejem ten vyhřívat DC patronou a přes šnek honil bazénovou vodu.
Výhoda olej nezamrzne, bojler nerezne topná spilára nepřijde do kontaktu s chlorovou vodou. Nevím že mě pořád napadají takové kraviny 😄😄😀
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Pokud je ten výměník z nerezu asi by to šlo.
Já uznal všechny argumenty kolegů - opustil olej a kovové kuličky a dal tam obyčejnou převařenou mrtvou vodu 😂
Pokud bych potřeboval řešit zamrzání asi bych dal fridex - nápad jednoho z kolegů 😉
Teď mám zajímavou patronu mokrou (dvě různé), coulovou a má dvě spirály i s vestavěnými automatickými termostaty.
Jedna kombinovaná : AC 230V 1500W a 48V 1000W - jsem zvědavý jak může být uvnitř v jímce vyřešeno to vypínání DC 😂
Druhý kousek má AC 230V 800W a druhá 48V 500W a opět by to mělo mít automatické vypínání v jímce ať to bude napájené z AC nebo DC
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Pawel
Reputace:75
Nový příspěvek od Pawel »
Asi je voda to nejlepší. Fridex zhoršuje přenos tepla. Olej jde ohřát na podstatně vyšší teplotu jak vodu ale to se potom může voda ve výměníku vařit.
leoshavla
Reputace:96
Ještě mám glycerin, ten by taky mohl fungovat.
