Náplň FV - radiátoru
Uživatelé diskutují o různých typech náplní do radiátorů, které by prodloužily uchování tepla a zlepšily využití fotovoltaické energie. Nejčastěji se zmiňuje voda jako nejvhodnější médium, ale také olej, glycerin či sypké materiály jako křemičitý písek. Některé nápady zahrnují i kombinace s kovovými kuličkami nebo parafínem, přičemž praktické řešení často vede k použití litinového radiátoru s obyčejnou vodou nebo olejem.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Náplň FV - radiátoru
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak jak se daří pokusy s olejem?
Já mám dost hydraulického oleje, FV technologie vše venku mimo dům, tak jsem si říkal že bych použil kombinovaný bojler obráceně 😀 naplnit bojler olejem ten vyhřívat DC patronou a přes šnek honil bazénovou vodu.
Výhoda olej nezamrzne, bojler nerezne topná spilára nepřijde do kontaktu s chlorovou vodou. Nevím že mě pořád napadají takové kraviny 😄😄😀
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Pokud je ten výměník z nerezu asi by to šlo.
Já uznal všechny argumenty kolegů - opustil olej a kovové kuličky a dal tam obyčejnou převařenou mrtvou vodu 😂
Pokud bych potřeboval řešit zamrzání asi bych dal fridex - nápad jednoho z kolegů 😉
Teď mám zajímavou patronu mokrou (dvě různé), coulovou a má dvě spirály i s vestavěnými automatickými termostaty.
Jedna kombinovaná : AC 230V 1500W a 48V 1000W - jsem zvědavý jak může být uvnitř v jímce vyřešeno to vypínání DC 😂
Druhý kousek má AC 230V 800W a druhá 48V 500W a opět by to mělo mít automatické vypínání v jímce ať to bude napájené z AC nebo DC
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Asi je voda to nejlepší. Fridex zhoršuje přenos tepla. Olej jde ohřát na podstatně vyšší teplotu jak vodu ale to se potom může voda ve výměníku vařit.
leoshavla
Reputace: 63
Ještě mám glycerin, ten by taky mohl fungovat.
