JK BMS komunikace přes TTL 485 serial ONLY! NO BT!
V diskusi se řeší komunikace s BMS JK JIKONG výhradně přes TTL serial 485 bez použití Bluetooth, což má zajistit jednoduchost a opakovatelnost konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozlišováním UART, RS485 a TTL signálů, problémy s dokumentací a hledají praktická řešení pro čtení i zápis dat. Diskuze je zaměřena na technické detaily, připojení a napájení, přičemž Bluetooth komunikace je záměrně vyloučena.
- Reputace:472
Re: JK BMS komunikace přes TTL 485 serial ONLY! NO BT!
Sakra, já už jsem fakt starej a nehodím se do dnešní moderní doby.
Já ještě pořád postaru když chci vědět třeba jaké je kde napětí, jaký kde teče proud nebo co je kde zapojené, tak si to změřím.
Místo abych to moderně řešil diskusemi na Facebooku a žhavil AI.
Jak nemoderní...
Jak nemoderní...
- Reputace:569
dvakrat jsem se podival o stranku zpatky a nezjistil na co reagujes.
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 2900
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
To tu nechci spamovat, ale ... Na ten UART si musim sehnat JST‑PH / HY2.0, 6pin - female. Je možný, že mě to nechodilo kvuli "nekontaktu"... Ale tady se ztrácím, protože jeden píše že je to RS485, druhý, že UART.. a tak jsem z toho blázen. Dle manuálu je to takto:
Na tom UART (P4) je RS232 a VCC je něco málo přes 11V a tedy lze jen "odposlouchávat". Na tom Display Interface (P5) je RS485 - napětí jsem neměřil, mám tam origo tlačítko, nebudu to používat.
Dále pak je použitelné CAN/RS485-1, kde je zapojení (1,8) RS485- B1 (2,7) RS485-A1 (3,6) GND a zde je tedy krom čtení i zápis.
Aby to fungovalo, tak převodník UART na RS 485, třeba MAX485 jednu část do ESP32 druhou do RJ45 RS485..
Máte někde změřený, kde se dá "ukradnout" napájení pro ESP, resp něco méně než 48V? Jako stepdown můžu dát přímo z baterie...
Každopádně jsem to uchodil přes extra ESP (BT) dle odkazu a jde tam i zápis, takže zatím neřeším kabel
- Reputace:472
Já jsem byl vždy zastáncem toho, aby člověk citoval na co reaguje.glottis píše: pát bře 20, 2026 4:28 pmdvakrat jsem se podival o stranku zpatky a nezjistil na co reagujes.
Ale několikrát jsem byl důrazně poučen cipisem, že je to špatně, že když se reaguje na předchozí post, tak se necituje a proto je tam i citovací klikátko vypnuté.
Reagoval jsem na velké diskuse o 5V-tolerant nebo netolerant.
- Reputace:1056
Jenže ty nereaguješ na předchozí post, v tom se píše o odporech. A vzhledem k tomu, že jsi necitoval, tak to působí zmateně, když reaguješ na příspěvky o pár výš ...
- Reputace:963
A ja tam zase nevidím žiaden FB ani AI
- Reputace:472
To byl spíš takový obecný povzdech, i když iniciovaný například i předchozí i posty.cipis píše: pát bře 20, 2026 6:21 pmJenže ty nereaguješ na předchozí post, v tom se píše o odporech. A vzhledem k tomu, že jsi necitoval, tak to působí zmateně, když reaguješ na příspěvky o pár výš ...
Asi už jsem přecitlivělý, ale občas mám v poslední době pocit, že si lidi bez porady s AI už ani nedokážou utřít zadek.
A že než se nad nějakým problémem zamyslet nebo něco změřit, tak je zvykem raději sjíždět různá fóra a sociální sítě.
Ale třeba se pletu. Asi bych se měl zeptat AI, jestli je můj dojem správný.
- Reputace:569
asi mel, ja tam zadne ai nevidel
