JK BMS komunikace přes TTL 485 serial ONLY! NO BT!
Diskuse se zaměřuje na komunikaci s BMS JK JIKONG výhradně přes TTL serial rozhraní bez použití Bluetooth. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením, správným zapojením RX a TX, a řeší problémy s hibernací BMS a dekódováním dat. Cílem je vytvořit jednoduché a cenově dostupné řešení pro monitoring BMS s důrazem na spolehlivost a opakovatelnost bez komplikací Bluetooth připojení.
Mex
Reputace:364
Re: JK BMS komunikace přes TTL 485 serial ONLY! NO BT!
Nový příspěvek od Mex »
Sakra, já už jsem fakt starej a nehodím se do dnešní moderní doby.
Já ještě pořád postaru když chci vědět třeba jaké je kde napětí, jaký kde teče proud nebo co je kde zapojené, tak si to změřím.
Místo abych to moderně řešil diskusemi na Facebooku a žhavil AI.
Jak nemoderní... :-(
Reputace:490
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
dvakrat jsem se podival o stranku zpatky a nezjistil na co reagujes.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
To tu nechci spamovat, ale ... Na ten UART si musim sehnat JST‑PH / HY2.0, 6pin - female. Je možný, že mě to nechodilo kvuli "nekontaktu"... Ale tady se ztrácím, protože jeden píše že je to RS485, druhý, že UART.. a tak jsem z toho blázen. Dle manuálu je to takto:
Na tom UART (P4) je RS232 a VCC je něco málo přes 11V a tedy lze jen "odposlouchávat". Na tom Display Interface (P5) je RS485 - napětí jsem neměřil, mám tam origo tlačítko, nebudu to používat.
Dále pak je použitelné CAN/RS485-1, kde je zapojení (1,8) RS485- B1 (2,7) RS485-A1 (3,6) GND a zde je tedy krom čtení i zápis.
Aby to fungovalo, tak převodník UART na RS 485, třeba MAX485 jednu část do ESP32 druhou do RJ45 RS485..
Máte někde změřený, kde se dá "ukradnout" napájení pro ESP, resp něco méně než 48V? Jako stepdown můžu dát přímo z baterie...
Každopádně jsem to uchodil přes extra ESP (BT) dle odkazu a jde tam i zápis, takže zatím neřeším kabel :-).
