3D tiskarna - jakou?
Výběr 3D tiskárny závisí na požadavcích na počet barev, rychlost tisku a kvalitu filamentů. Některé modely, například Bambu, umožňují tisk až v osmi barvách a disponují high flow hotendy pro rychlý tisk. Rychlost tisku ovlivňuje i nastavení akcelerace a délka tisknutých linií. Pro skladování filamentů je důležité udržovat je v suchu se silikagelem. CoreXY tiskárny jsou běžně rychlé, delta modely mají jiné technické výzvy. Výběr tiskárny by měl zohlednit i velikost tisknutých objektů a osobní zkušenosti s ovládáním zařízení.
- Whoat
- Reputace:3
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Lokalita:Mladá Boleslav
Re: 3D tiskarna - jakou?
Nejčastější příčina je malá přilnavost k podložce, a jestli v tomhle místě obvykle šmatáš prstem, abys tu linku sundal, je to skoro jistě to.ElektroEzs píše: pon pro 29, 2025 12:40 pmTiskarna zacala pri te prvni lince delat trosku bordel. Cim by to mohlo byt tryska je ocistena. Diky
Doporučuje se podložky odmastit, tj. teplou vodou + mýdlo. Nějaká mýdla (často tekutá) mají přísady (aromata), co odolají opláchnutí vodou, takže se doporučuje to po odmaštění vzít isopropylalkoholem.
Já používám nejlevnější kostku mýdla a i bez alkoholu to drží jak ďas.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Čistím pláty teplou vodou a jarem - dobře odmaštuje a nenechává nic na povrchu. Stejně se tak jar používá třeba pro odmaštění/čištění brýlí - je to levné a funkční. Já tedy používám pro zvýšení přilnavosti (nebo naopak usnadnění odlepení) 3DLAC a ten jde teplou vodou pěkně umýt. Pro PLA zbytečné, stačí mít čistou/odmaštěnou podložku.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja koupil tohle https://www.alza.cz/alphaprint-all-in-o ... 109583.htm spis mi vzdycky zustane tvrdsi kousek na trysce a udela to tohle jak se to chytne.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ma nekdo zkusenost?https://allegro.cz/produkt/filament-pet ... 8071394401
https://allegro.cz/produkt/filament-pro ... 8095103259
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
na prototypovani ti to bude stacit, hlavne dobre vysusit ... taky to mam v merku ze vemu cernej
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja vaham zda to vzit nebo pockat az naskladni Bambulab protoze tam jejich PETG nesusim a tiskne krasne:-)
- Antrac1t
- Reputace:122
tohle z allegra jsem jeste nemel, ale urco to zkusim. Popravde mam za sebou hromadu noname znacek, a nemel jsem nikdy vazny problem spulku spotrebovat.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Vzdy mam radost, ak sa za par susnov naskytne kupa vraku a ten sa mi podari rozkychat
Samozrejme, vzdy tomu predchadza obdobie studia v danej sfere.
Ender 3 V1, dispkej z V2, doska SKR E3 mini V2 a uz aj tlacim dake modifikácie na stisenie a zrychlenie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nedrzi mi vrtstvy na PETG HF od Bambulab. Teplota trysky 245C a podlozka 70C. Dat vyssi teplotu 260C? Cerny PETG tohle nedelal na jinem vyrobku. Diky
- Reputace:574
zmer filament, jestli ma struna spravny prumer. Zpomal prvni vrstvu, nech auti zkalibrovat leveling. Vypada to, ze je tryska moc vysoko
- Whoat
- Reputace:3
mi ty skoro prázdný linky mezi lajnama přijdou jak underextrusion, filament zkalibrovaný (flow ratio)?
- Reputace:574
Je to podextrudovane ale muze to byt prave moc zvednou tryskou na prvni vrstvu
- ElektroEzs
- Reputace:131
Vyzkousim ale PLA jede v pohode i cerny PETG jen ten sedy udelal tohle. Prumer 1,70 a 1,73.
- Whoat
- Reputace:3
Struna by mela byt 1.75, 1.70 je hodne spatna kvalita. Zkusil bych v orca slicer projet kalibraci flow ratia (tu novou kruhovou, ne ty ctverecky), ta to srovna krasne
- Reputace:574
jestli ma to petg jen 1,7mm tak to muze by tklidne tim. Bud se ti pri tom tisku spatne zkalibrovalo Z (zkousel jsi to vickrat a vzdy to bylo stejny?) nebo je to tim slabsim prumerem. Muzes zkusit pridat u filamentu "pomer prutoku" a pridat Treba 5-10%
A nebo zkusit kalibraci flow. Autokalibraci flow poustim vzdycky pri vymene filamentu
- ElektroEzs
- Reputace:131
Zejtra vyzkousim ted tlacim PLA a dal jsem i bedleveling kterej normalne nedavam. Tohle byl jen jeden kus. Ja pri vymene filamentu kalibraci prutoku nedavam. Tou kalibraci myslis vytisknout ten vzorek a vybrat prutok?
- Reputace:574
jeslti mas bambulab tak pri tisku zvolis krome toho bed levelingu i flow dynamic calibration. to by melo stacit
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam P1S takze davat i kdyz menim jinou barvu PLA? Filamenty pouzivam jen Bambulab a jeden vlastne mam 3DMajkl. V aplikaci v mobilu to nevidim to budu muset pres BambuStudio?
- betmen
- Reputace:189
chlapci, poradte prosim. tieto rohy a deformacie sposobuje co?
vysoka teplota, rychlost, nedostatocne chladenie, preextrudovane?
filament je alza PLA+, tlacim to na 200℃ (odporucana je 190-220℃). doska je na 60℃, kedze je to len drziak, tak vrstva ma 0,28mm.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Whoat
- Reputace:3
P1S neumí automatickou kalibraci, musíš ručně.ElektroEzs píše: sob led 10, 2026 8:55 pmMam P1S takze davat i kdyz menim jinou barvu PLA? Filamenty pouzivam jen Bambulab a jeden vlastne mam 3DMajkl. V aplikaci v mobilu to nevidim to budu muset pres BambuStudio?
Měla by se správně kalibrovat i každá barva, ptž aditiva co se přidávaj kvůli barvám můžou měnit ostatní parametry, ale já sem zkalibroval 2 barvy, vyšlo mi to stejně, a pak až asi na sedmý sem viděl nějaký nedostatky. Ale jinýho výrobce bych asi kalibroval.
Přes Bambu Studio to jde metodou čtverců, což je starší způsob, kterej není tak jednoduchý interpretovat.
Doporučil bych Orca Slicer a kalibraci "YOLO", pozdnáš podle spirálovytých drah. Komplet vysvětlení metodiky zde.
Jen teda nevím, jestli to na nový verzi FW jde z orcy porořád pustit, nebo musíš exportovat mf3 gcode a naimportovat pak zas v bambu.. Je to oser, na vině Bambu..
Naposledy upravil(a) Whoat dne sob led 10, 2026 9:58 pm, celkem upraveno 3 x.
