3D tiskarna - jakou?
Diskuze se zaměřuje na výběr 3D tiskárny s ohledem na rychlost tisku, kvalitu výtisků a použité materiály. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, jako jsou Voron nebo Bambu, a řeší otázky týkající se hotendů, filamentů a nastavení rychlosti. Důležitá je také velikost tisknutých objektů a volba správné trysky pro různé účely tisku.
Whoat
- Reputace: 3
- Lokalita: Mladá Boleslav
Re: 3D tiskarna - jakou?
Nejčastější příčina je malá přilnavost k podložce, a jestli v tomhle místě obvykle šmatáš prstem, abys tu linku sundal, je to skoro jistě to.ElektroEzs píše: pon pro 29, 2025 12:40 pmTiskarna zacala pri te prvni lince delat trosku bordel. Cim by to mohlo byt tryska je ocistena. Diky
Doporučuje se podložky odmastit, tj. teplou vodou + mýdlo. Nějaká mýdla (často tekutá) mají přísady (aromata), co odolají opláchnutí vodou, takže se doporučuje to po odmaštění vzít isopropylalkoholem.
Já používám nejlevnější kostku mýdla a i bez alkoholu to drží jak ďas.
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Čistím pláty teplou vodou a jarem - dobře odmaštuje a nenechává nic na povrchu. Stejně se tak jar používá třeba pro odmaštění/čištění brýlí - je to levné a funkční. Já tedy používám pro zvýšení přilnavosti (nebo naopak usnadnění odlepení) 3DLAC a ten jde teplou vodou pěkně umýt. Pro PLA zbytečné, stačí mít čistou/odmaštěnou podložku.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja koupil tohle https://www.alza.cz/alphaprint-all-in-o ... 109583.htm spis mi vzdycky zustane tvrdsi kousek na trysce a udela to tohle jak se to chytne.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ma nekdo zkusenost?https://allegro.cz/produkt/filament-pet ... 8071394401
https://allegro.cz/produkt/filament-pro ... 8095103259
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
na prototypovani ti to bude stacit, hlavne dobre vysusit ... taky to mam v merku ze vemu cernej
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja vaham zda to vzit nebo pockat az naskladni Bambulab protoze tam jejich PETG nesusim a tiskne krasne:-)
Antrac1t
- Reputace: 102
tohle z allegra jsem jeste nemel, ale urco to zkusim. Popravde mam za sebou hromadu noname znacek, a nemel jsem nikdy vazny problem spulku spotrebovat.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Vzdy mam radost, ak sa za par susnov naskytne kupa vraku a ten sa mi podari rozkychat
Samozrejme, vzdy tomu predchadza obdobie studia v danej sfere.
Ender 3 V1, dispkej z V2, doska SKR E3 mini V2 a uz aj tlacim dake modifikácie na stisenie a zrychlenie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
ElektroEzs
- Reputace: 99
Nedrzi mi vrtstvy na PETG HF od Bambulab. Teplota trysky 245C a podlozka 70C. Dat vyssi teplotu 260C? Cerny PETG tohle nedelal na jinem vyrobku. Diky
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zmer filament, jestli ma struna spravny prumer. Zpomal prvni vrstvu, nech auti zkalibrovat leveling. Vypada to, ze je tryska moc vysoko
Whoat
- Reputace: 3
mi ty skoro prázdný linky mezi lajnama přijdou jak underextrusion, filament zkalibrovaný (flow ratio)?
- Reputace: 479
Je to podextrudovane ale muze to byt prave moc zvednou tryskou na prvni vrstvu
ElektroEzs
- Reputace: 99
Vyzkousim ale PLA jede v pohode i cerny PETG jen ten sedy udelal tohle. Prumer 1,70 a 1,73.
Whoat
- Reputace: 3
Struna by mela byt 1.75, 1.70 je hodne spatna kvalita. Zkusil bych v orca slicer projet kalibraci flow ratia (tu novou kruhovou, ne ty ctverecky), ta to srovna krasne
- Reputace: 479
jestli ma to petg jen 1,7mm tak to muze by tklidne tim. Bud se ti pri tom tisku spatne zkalibrovalo Z (zkousel jsi to vickrat a vzdy to bylo stejny?) nebo je to tim slabsim prumerem. Muzes zkusit pridat u filamentu "pomer prutoku" a pridat Treba 5-10%
A nebo zkusit kalibraci flow. Autokalibraci flow poustim vzdycky pri vymene filamentu
ElektroEzs
- Reputace: 99
Zejtra vyzkousim ted tlacim PLA a dal jsem i bedleveling kterej normalne nedavam. Tohle byl jen jeden kus. Ja pri vymene filamentu kalibraci prutoku nedavam. Tou kalibraci myslis vytisknout ten vzorek a vybrat prutok?
- Reputace: 479
jeslti mas bambulab tak pri tisku zvolis krome toho bed levelingu i flow dynamic calibration. to by melo stacit
ElektroEzs
- Reputace: 99
Mam P1S takze davat i kdyz menim jinou barvu PLA? Filamenty pouzivam jen Bambulab a jeden vlastne mam 3DMajkl. V aplikaci v mobilu to nevidim to budu muset pres BambuStudio?
- betmen
- Reputace: 163
chlapci, poradte prosim. tieto rohy a deformacie sposobuje co?
vysoka teplota, rychlost, nedostatocne chladenie, preextrudovane?
filament je alza PLA+, tlacim to na 200℃ (odporucana je 190-220℃). doska je na 60℃, kedze je to len drziak, tak vrstva ma 0,28mm.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Whoat
- Reputace: 3
P1S neumí automatickou kalibraci, musíš ručně.ElektroEzs píše: sob led 10, 2026 8:55 pmMam P1S takze davat i kdyz menim jinou barvu PLA? Filamenty pouzivam jen Bambulab a jeden vlastne mam 3DMajkl. V aplikaci v mobilu to nevidim to budu muset pres BambuStudio?
Měla by se správně kalibrovat i každá barva, ptž aditiva co se přidávaj kvůli barvám můžou měnit ostatní parametry, ale já sem zkalibroval 2 barvy, vyšlo mi to stejně, a pak až asi na sedmý sem viděl nějaký nedostatky. Ale jinýho výrobce bych asi kalibroval.
Přes Bambu Studio to jde metodou čtverců, což je starší způsob, kterej není tak jednoduchý interpretovat.
Doporučil bych Orca Slicer a kalibraci "YOLO", pozdnáš podle spirálovytých drah. Komplet vysvětlení metodiky zde.
Jen teda nevím, jestli to na nový verzi FW jde z orcy porořád pustit, nebo musíš exportovat mf3 gcode a naimportovat pak zas v bambu.. Je to oser, na vině Bambu..
Naposledy upravil(a) Whoat dne sob led 10, 2026 9:58 pm, celkem upraveno 3 x.
