3D tiskarna - jakou?
Diskuze o výběru 3D tiskárny nabízí zkušenosti s různými modely, tipy na údržbu a doporučení pro lepší tisk. Uživatelé sdílejí rady ohledně přilnavosti podložky, čištění a vhodných materiálů. Pomůže vám vybrat tiskárnu, která bude vyhovovat vašim potřebám a usnadní prototypování i domácí tisk.
Whoat
Reputace: 1
Lokalita: Mladá Boleslav
Re: 3D tiskarna - jakou?
Příspěvek od Whoat »
ElektroEzs píše: pon pro 29, 2025 12:40 pm
Tiskarna zacala pri te prvni lince delat trosku bordel. Cim by to mohlo byt tryska je ocistena. Diky
Nejčastější příčina je malá přilnavost k podložce, a jestli v tomhle místě obvykle šmatáš prstem, abys tu linku sundal, je to skoro jistě to.
Doporučuje se podložky odmastit, tj. teplou vodou + mýdlo. Nějaká mýdla (často tekutá) mají přísady (aromata), co odolají opláchnutí vodou, takže se doporučuje to po odmaštění vzít isopropylalkoholem.
Já používám nejlevnější kostku mýdla a i bez alkoholu to drží jak ďas.
soami
Reputace: 104
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Čistím pláty teplou vodou a jarem - dobře odmaštuje a nenechává nic na povrchu. Stejně se tak jar používá třeba pro odmaštění/čištění brýlí - je to levné a funkční. Já tedy používám pro zvýšení přilnavosti (nebo naopak usnadnění odlepení) 3DLAC a ten jde teplou vodou pěkně umýt. Pro PLA zbytečné, stačí mít čistou/odmaštěnou podložku.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ja koupil tohle https://www.alza.cz/alphaprint-all-in-o ... 109583.htm spis mi vzdycky zustane tvrdsi kousek na trysce a udela to tohle jak se to chytne.
ElektroEzs
Reputace: 86
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
na prototypovani ti to bude stacit, hlavne dobre vysusit ... taky to mam v merku ze vemu cernej
ElektroEzs
Reputace: 86
Ja vaham zda to vzit nebo pockat az naskladni Bambulab protoze tam jejich PETG nesusim a tiskne krasne:-)
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
tohle z allegra jsem jeste nemel, ale urco to zkusim. Popravde mam za sebou hromadu noname znacek, a nemel jsem nikdy vazny problem spulku spotrebovat.
betmen
Reputace: 161
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
Vzdy mam radost, ak sa za par susnov naskytne kupa vraku a ten sa mi podari rozkychat 😃
Samozrejme, vzdy tomu predchadza obdobie studia v danej sfere.
Ender 3 V1, dispkej z V2, doska SKR E3 mini V2 a uz aj tlacim dake modifikácie na stisenie a zrychlenie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
