Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
byl jsem velkym zastancem aku naradi z lidlu... rikal jsem si ze na to jak ho trapim neni az tak spatne. A potom jsem jedno do ruky chytil bosch (GSB 12V-30) co mi dal kamarad se slovy aktualne je v akci a od te doby jsem parkside do ruky nevzal... Je to male, lehke, silne jako prase (je to bldc, takze teda nema plnou silu z nuly) a baterky vydrzi opravdu o dost dele...
sroubili jsme s kolegou osb desky a bosch s 12V/2Ah vydrzel jen o cca 10% mene jak parkside 21V/2Ah (vim ze oboje napeti je reklamstina). Z parksidu a jeho hmotnosti by mi po celem dni prace asi upadla ruka....
jiny kolega si potom koupil cernej parkside v tom malem provedeni a proti tomu boschi to je detska hracka... chybi tomu hlavne vykon.
dal jsem to znamemu do ruky kdyz vrtal stromkem 24ku diru na pruchodky do 3ky plechu a normalne ho to namotalo.
Takže za mě už do levné aku nejdu... pokud tuhle někde zapomenu / ztratím koupím si ji znovu. Mám tam čerstvě i 4Ah baterku, která má hlavní výhodu v tom že se to na ni dá postavit, ale ještě jsem nevrtal nic hovadského abych si zkusil jeslti je to s ní silnější.
Zkoušel jsem i jiné značky... ale třeba milwaukee co jsem měl malou 12V kompaktní aku půjčenou tak silná, precizní hlava všechno dobrý... pocit masivnosti, ale soucasne vyssi hmotnost a trochu tlustsi grip a najednou mi doslo ze me z ni boli ruka.
Hikoki jsem mel v ruce 18V variantu brushless a byl jsem mile prekvapeny lehkosti a pritom preciznosti (samozrejmne myslim lehkosti na to ze to nebyl 3clanek, ale 10ti clanek)
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
... Je to male, lehke, silne jako prase (je to bldc, takze teda nema plnou silu z nuly) ...
Tak pokud BLDC nemá sílu od nuly, tak je to mizerně udělané BLDC.
BLDC s Hallovkami musí táhnout od nuly jako štýrský valach.
Měl jsem od ženy z práce přes víkend půjčené baterkové kango Bosch.
Protože jsem to nestačil dodělat a už mi bylo blbé si ho půjčovat zas, a navíc zrovna měli v Lidlu ve velké slevě to jejich kango Parkside, tak jsem si ho koupil.
Jak to bude se životností zatím samozřejmě nevím. Ale provozní vlastnosti to má lepší než ten Bosch.
Má taky BLDC motor, je to řada Performance.
Mám těch baterkových věcí z Lidlu hodně. A zatím jediné trochu zklamání je křoviňák na 2 baterky. Je blbě navržený, má příliš velké ztráty rotující hřídelí, která jako u benziňáků vede celou délkou štilu. Přitom je to zbytečné, ten BLDC motor je tak maličký, že klidně mohl být až v hlavě.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Matess: Ten malý Bosch mám taky, už dlouho, ale nevšiml jsem si, že by měl malý krouťák v nízkých otáčkách. Jedinné co mi naněm vadí je, že nemá rychloupínací sklíčidlo. Mám ještě rázový utahovák Bosch, kde po koupi nefungovalo elektronické vypnutí brzdy po povolení vrutu. Poslali si kurýra, vyzvedl kufr a za 4 dni ho přivezli zpět. Vyměnili celý utahovák, ale nechali mi baterky, takže mám rázák se 4 aku. Když s tím dělám zahradní domek, tak stejně nevybiju víc než dva.
JInak tedy, já mákám s nářadím často a aku mám jenom rázák a šroubovák. Kabel je nenahraditelnej a hlavně ty věci vydrží roky. Co jsem četl, tak zrovna Lidlovský aku rádi chcípou hned po záruce.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
podle mě je v tom boschi nějaký power limit a proto to z nuly nejede na plno.... klasickou aku kdyz dam na pomalo a zapnu tak obvykle neudrzim.... ten bosch kdyz zapnu na rychlo tak udrzim a nerozjede se, ale pokud mu dam 1/10 otocky nez se ho pokusim zastavit tak uz ho neudrzim ani na tu vysokou rychlost.
mimochodem koupil jsem to a misto GSB jsem dostal GSR (bez priklepu), tak jsem to vracel, potom jsem se trochu hadal, protoze jim zkoncila ta sleva na to GSB, ale dostal jsme ji a hned co prisla jedna baterka nejela... reklamace presne dle tveho popisu. Takze ano zacatek byl krkolomny.
jo ty sds vrtacky ma lidl prekvapive dobry.... nevim teda jak aku, ale ty tezky mrchy docela jedou a vcelku vydrzi.
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od Majkl »
Zajímavý auta tu diskutujete. Parkside, Bosch……
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
no jo máš pravdu promiň za off topic....
jednu zajímavost bych měl. Narazil jsem dnes na to, že Německé bazary jsou plné MG ZS EV Luxury... má to 45kWh liion a stojí to od 250tkč... Co je u toho ale nejvtipnější je když začnete hledat dobu nabíjení.... z 3x16A skoro 14h... proč? auto má palubní 1f nabíječku... sice 32A, ale pouze 1f.
Jinak to vypadá jako fajn auto za rozumné peníze na denní ježdění.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
E-golf 2020 má 36 kWh a palubná nabíjačka je tiež iba 7.2 kW, nabíjam aj tak maximálne 16A, dá sa s tým žiť. Len teda pri kúpe treba o tom vedieť a musí to majiteľovi "vyhovovať", alebo teda aspoň neobťažovať :)
Franta2776
Reputace:682
V Evropě jezdí 22000 elektrobusů ve světě 650000 elektrobusů.To se mi zdá dost.
https://medium.seznam.cz/clanek/jakub-s ... p&seq_no=1
eman
Reputace:343
MHD bus na baterky je zvěrstvo. Bus na baterky co jezdí pořád stejnou trasu. Efektivita trolejbusu je úplně jinde i s investicí do stavby troleje.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Matess píše: pon úno 24, 2025 11:12 pm
Taky máme eGolfa. Nakonec nabíjíme jen 1x16A. I kdyby to auto přijelo prázdný, tak za 10 hodin je nabitý. A že by manželka domů přijela v 22h a v 6 ráno odjížděla...? To se nám asi ještě nestalo (a i kdyby jo, tak nafasuje něco na naftu).
Umím si představit doma přeskládat spotřebiče, abych mohl do toho MG poslat 1x20A (s hlavním 3x25A). Výsledek je nabití za 10 hodin. Tak já v tom problém nevidím... (ale kupovat to nebudu, aut mám dostatek)
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
já jsem aktuálně ve stavu že bych možná mohl nabíjet v práci kam chodím na 6 hodin... doma u paneláku možnost není... tzn mít možnost auto nabít do plna během pracovní doby je docela podstatná... ale za ty peníze mě to láká.
Franta2776
Reputace:682
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
V té Číně ten prodej smraďochů snad nějak blokují nebo znevýhodňují ... :uh:
Fakt zajímavá čísla.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
V Číně je čtvrtinová cena elektřiny oproti Evropě. Tam má elektromobil smysl.
https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/
Franta2776
Reputace:682
My jsme na tom líp, jak Čiňani. U nás má každý druhý střechu na kterou si může dát panely a mít svou elektřinu a vyjíždět přebytky.
O tom se Čiňanovi nezdá bydlí ve 30patrových barácich na sídlišti.
Franta2776
Reputace:682
Já bych zakázal i elektrické VZV:))))))
https://www.autoforum.cz/zajimavosti/tr ... .sznhp.box
Franta2776
Reputace:682
Kona spustu lidí zajímá:
Mex
Reputace:482
Dobrý komik byl ten kolem toho nejdůležitějšího - motoru a baterky. Náušnice má jako černoška z rovníkové Afriky, ale musí hledat kde je tepelný výměník. A pak nám řekne, že je v sérii 72 článků, ale každý článek že jsou opět sériově 4 články, a tak že se to násobí.
Takže rázem přisoudil Koně napětí baterky přes 1000V (v reálu má něco kolem 300V).
A pak ještě prohlásí, že jedna baterku bude tvrdší než druhá, protože je tam víc článků paralelně. Přitom celková kapacita je stejná.
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46
Nový příspěvek od MikroCZ »
Teda to je mišmaš v tom videu. Chápu, každý není "mluvící" typ..ale teda..roztahovák byl boží :-)) Mohli si udělat aspon trochu scénář atd, nojo ale Vaculík no..bacha, týýjóóó destička se hýbe :-D
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
no přišlo mi to moc optimistické... nějak nemůžu akceptovat věrohodnost něčeho takového... Celé to znělo jako reklama na konu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot]
