Jaký měnič do domu?
Pro napájení celého domu ze solárních panelů bez baterií je vhodný měnič s vysokým vstupním napětím a automatickým přepínáním na síť při nedostatku výkonu. Model Axpert King nabízí až 5 kW výkon a vstup do 500 V, což umožňuje připojení panelů v sérii. Alternativou jsou měniče s nízkou spotřebou v pohotovostním režimu, například Studer SI 23xx, vhodné pro menší zátěže a možnost rozšíření počtu měničů podle potřeby.
xmasin
Reputace:103
Re: Jaký měnič do domu?
Nový příspěvek od xmasin »
unicast píše:
diablo007 píše:
King není bezbariérový
Asi mělo být bezbateriový ;)
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
xmasin píše:
unicast píše:
diablo007 píše:
Ano mobil si občas dělá korekce a já ho prozmenu zapomínám kontrolovat. King umi jet s malou baterií a pretok neudělá ale podmínka je baterie. Ale nemá hv stringy takže jen do150V
shuty
Reputace:66
Nový příspěvek od shuty »
xmasin píše:
Pokud nechceš přetoky a zároveň mít připojenou DS, tak je jen jedna volba a to Axpert King a jeho klony, případně podobný systém sestavit z jednotlivých komponentů.
podla info co mam to nie je jedina volba. bolo mi povedane ze ziaden axpert neurobi pretok, iba modely ktore vedia ist bez baterii. klasicke axperty maju rele, ktore cvakne a je prepnute na DS, takze tam nema byt aky pretok.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
diablo007
Reputace:239
shuty píše:
xmasin píše:
To máš sice pravdu ale pokud jako základ pro sestavu zvolíš malé baterie kvůli ceně bude to klasický axpert pořád přepínat z baterie na ds a zpět takže to tu baterku rychle oddela. Na Kinga když dáš 20ahh baterií takn s tim umí fungovat jako hybrid a baterku nechá jen pro případ chvilkové ho výpadku
shuty
Reputace:66
diablo007 píše:
shuty píše:
xmasin píše:
ano ano, to mas zase pravdu ty ;) ja som to len chcel dat na poriadok aby z toho nevyslo to ze jediny menic na svete ktory nespravi pretok je axpert king. king je kazdopadne dobra volba, hlavne ak uzivatel zamysla malu baterku, niekde to tu dokonca niekto odporucal s malickou lithium titan bateriou ktora znesie obrovske prudy.
rokytna
Reputace:33
Nový příspěvek od rokytna »
rottenkiwi píše:
ultracapacitors
no jo ale to je v podstatě to samé co baterie, jen nepatrně jinou technologií, to je prašť jak uhoď...
já už byl navnaděn na něco (měnič) co nebude potřebovat baterie ani nic jim podobného, tzn. bez investice v tomto směru
jako že někdo konečně vyřešil skutečné bezpřetokový měnič bez baterií ...
ostrovní FVE
diablo007
Reputace:239
Jak uvedl kodl jediný hybridní měnič který svou konstrukcí neumožňuje pretok je ten s AC/DC/AC konverzí
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od marsal64 »
mypower.cz píše:
Diablo, jen technicka... je dobre vzdy na konkretni romany odkazat. Tazatele to tak navede na konkretni tema, ktere mas na mysli.
OT pro toto vlákno, ale podstatná připomínka. To, že se tady neodkazuje, mne tu občas trochu se.e. Samozřejmě, chápu, že tu spousta lidí dobře a vlídně radí, na bázi dobrovolnosti a zadarmo - opravdu pámbů zaplať za to, bez fóra bych vlastně neudělal nic.
Nicméně: pokud snad někdy radím i já, snažím se odkazovat, protože jsem tak prostě naučený ze své řekněme "vědecké bokovky". V jakémkoli vědeckém oboru bez řádného odkazování být prostě nelze. Tady místo onoho "o tom se tady už hodně psalo" přece každému méně zkušenému pomůže, pokud se dodá jeden nebo dva konkrétní odkazy, které se zkušenějšímu dohledávají mnohem snadněji. Takže tak.
diablo007
Reputace:239
Hoši pokud řeknu že toho bylo napsáno hodně a shrnu to tak to že to bez baterie a bez přetoků nejde tak ty odkazy mám dát jako důkaz toho že to tak nejde nebo stačí me tvrzení že to nejde. Kdyby jen napsal je tu toho už napsaného hodně a tím skončil tak to beru že nedostal odpoved ale já mu odpověděl tak co chcete řešit odkazama?
olozx6r
Reputace:6
Nový příspěvek od olozx6r »
Pěkně se to tu zvrhlo ;) každopádně včera jsem dovezl baterky a teď se rozhoduju, kterej ten střídač koupit :geek:
::fv::45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp::pv::, *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
youda
Reputace:962
Nový příspěvek od youda »
diablo007 píše:
Jen pro pořádek, není úplně pravda, že AC-DC-AC = vždy bez přetoků. Záleží totiž na konkrétním řešení usměrňovací části AC-DC konvertoru:
Pokud se jedná o pasivní diodový usměrňovač, pak ano, takový systém umí energii posílat jen jedním směrem.
Pokud se jedná o aktivní usměrňovač s FETy, který lze optimalizovat na nižší ztráty při převodu, tak tam je možný tok energie oběma směry.
A FETový usměrňovač je přesně to, jak je u většiny měničů, včetně mnoha Axpertů, Victronů, Studerů a InfiniSolarů, řešen obvod pro nabíjení akumulátoru ze sítě. Důvodem však nejsou nižší ztráty, ale ekonomická úspora, neboť standardní střeva měniče se v tomto režimu prostě otočí a místo "střídání" pak provádějí "rovnání":
Takže už by asi bylo na čase, aby někdo Axpert King rozebral a podíval se, jestli je tam usměrnění řešeno diodami nebo FETy, ať víme na čem jsme.
A co o tomto tématu říká Analog Devices, mateřská firma výrobce Maxim Integrated:
https://wiki.analog.com/university/cour ... ics-lab-32
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
zajímavá myšlenka, nicméně pokud vím tak axpert je HF střídač, tzn nejdříve se zvýši napětí a potom se rozstřídá mosfety do výstupu, pokud jedu na síť tak je tam jen relé, které přepojí bypass na výstup. Podle mě jsou tedy fety jen na výstupní.
Navíc pokud by fety byly pro použity pro obousměrný tok proudu muselo by jich tam být 2x tolik a musely by být antisériově.
Uniká mi něco z elektrického hlediska?
To co píšeš ty bude asi nějak možné u hybridů kde výstupní střídač umí fungovat přifázovaně.
lubomirz
Reputace:26
Nový příspěvek od lubomirz »
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Nový příspěvek od abrams »
AXP king na uvedeném odkazu vypadá topologicky stejně jako běžný AXP . To jest :
a) při toku elektřiny z *batt* do AC výstupu :
*batt*:arrow: MOSFET H můstek :arrow: HF trafo :arrow: IGBT H můstek :arrow: tlumivka :arrow: AC proud .
b) při toku elektřiny z AC vstupu do *batt* :
AC vstup :arrow: tlumivka :arrow: IGBT H můstek :arrow: HF trafo :arrow: MOSFET H můstek :arrow:*batt* .
Jediný rozdíl mezi "nepřifázovatelným" AXP a přifázovatelnými INFI je jejich software . Nic víc .
Tato topologie je výhodná především z pohledu ekonomického , na dvě funkce jsou použity jedny součástky . Což vyvolává nemalé problémy při jejich řízení .
Pokud kdokoli chce 100% jistotu nepřetoků do DS , jedině externím nabíjecím zdrojem řešiti :idea: .
Jo , i Infini jede na stejné topologii ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
youda
Reputace:962
Matess píše:
Vtip je v tom, že obě funkce, tedy invertor z baterií a síťový nabíječ nikdy nelze použít současně. Proto stačí, když je uvnitř jen jedna sada FETů.
Za normálního stavu se přes tuto sadu vyrábí z baterek AC.
Při bypassu se cesta obrátí, tak jak píše Abrams:
- Relátko pošle do AC výstupu 230V z AC vstupu
- Interní H-můstek synchronizuje svoji frekvenci s AC vstupem a tok energie se obrátí: dochází k nabíjení baterií.
V Kingovi je to jinak. Ty obvody jsou tam skutečně dva, protože King narozdíl od všech ostatních Axpertů umí zároveň vyrábět AC a současně také nabíjet svoji baterii z DS. Podobně jako to dělají online UPS. To žádný jiný Axpert neumí.
Jediná otázka, která zbývá je opravdu pouze to, zda-li je ta duplicitní část v Kingovi řešena jako samostatný aktivní usměrňovač s vlastním H-můstkem, nebo jsou to pouze 4 diody.
Z doposud publikovaných fotek rozebraného Kinga to poznat neumím. A servisní manuál na Kinga, kde by to bylo rozkreslené, jsem zatím nikde neviděl. Škoda.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
youda píše:
Matess píše:
Ty jo tak ja to snad kuchnu..... co bych pro docenta neoveril
diablo007
Reputace:239
Vitek píše:
youda píše:
Matess píše:
Kdyby jsi byl co k čemu tak jeden odmontujes a docentovi ho zapujcis stejně za chvilku 3 nevyuzijes :lol:
Vitek
Reputace:310
[/quote]
Kdyby jsi byl co k čemu tak jeden odmontujes a docentovi ho zapujcis stejně za chvilku 3 nevyuzijes :lol:[/quote]
Youdo, co kdybysme udělali workshop ? :-)
diablo007
Reputace:239
Vitek píše:
Youdo, co kdybysme udělali workshop ? :-)[/quote]
No konečně slovo do pranice kdy se můžu dostavit :lol:
