Jaký měnič do domu?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče pro napájení celého domu ze solárních panelů s možností zálohy ze sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s modely Axpert King a dalšími typy, které zvládnou vysoké vstupní napětí a automatické přepínání. Důraz je kladen na jednoduchost instalace, spolehlivost a možnost budoucího připojení baterií.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Jaký měnič do domu?
Asi mělo být bezbateriovýunicast píše:?diablo007 píše:King není bezbariérový
- Reputace: 239
Ano mobil si občas dělá korekce a já ho prozmenu zapomínám kontrolovat. King umi jet s malou baterií a pretok neudělá ale podmínka je baterie. Ale nemá hv stringy takže jen do150Vxmasin píše:Asi mělo být bezbateriovýunicast píše:?diablo007 píše:King není bezbariérový
- shuty
- Reputace: 57
podla info co mam to nie je jedina volba. bolo mi povedane ze ziaden axpert neurobi pretok, iba modely ktore vedia ist bez baterii. klasicke axperty maju rele, ktore cvakne a je prepnute na DS, takze tam nema byt aky pretok.xmasin píše:Pokud nechceš přetoky a zároveň mít připojenou DS, tak je jen jedna volba a to Axpert King a jeho klony, případně podobný systém sestavit z jednotlivých komponentů.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
- Reputace: 239
To máš sice pravdu ale pokud jako základ pro sestavu zvolíš malé baterie kvůli ceně bude to klasický axpert pořád přepínat z baterie na ds a zpět takže to tu baterku rychle oddela. Na Kinga když dáš 20ahh baterií takn s tim umí fungovat jako hybrid a baterku nechá jen pro případ chvilkové ho výpadkushuty píše:podla info co mam to nie je jedina volba. bolo mi povedane ze ziaden axpert neurobi pretok, iba modely ktore vedia ist bez baterii. klasicke axperty maju rele, ktore cvakne a je prepnute na DS, takze tam nema byt aky pretok.xmasin píše:Pokud nechceš přetoky a zároveň mít připojenou DS, tak je jen jedna volba a to Axpert King a jeho klony, případně podobný systém sestavit z jednotlivých komponentů.
- shuty
- Reputace: 57
ano ano, to mas zase pravdu tydiablo007 píše:To máš sice pravdu ale pokud jako základ pro sestavu zvolíš malé baterie kvůli ceně bude to klasický axpert pořád přepínat z baterie na ds a zpět takže to tu baterku rychle oddela. Na Kinga když dáš 20ahh baterií takn s tim umí fungovat jako hybrid a baterku nechá jen pro případ chvilkové ho výpadkushuty píše:podla info co mam to nie je jedina volba. bolo mi povedane ze ziaden axpert neurobi pretok, iba modely ktore vedia ist bez baterii. klasicke axperty maju rele, ktore cvakne a je prepnute na DS, takze tam nema byt aky pretok.xmasin píše:Pokud nechceš přetoky a zároveň mít připojenou DS, tak je jen jedna volba a to Axpert King a jeho klony, případně podobný systém sestavit z jednotlivých komponentů.
rokytna
- Reputace: 33
no jo ale to je v podstatě to samé co baterie, jen nepatrně jinou technologií, to je prašť jak uhoď...rottenkiwi píše:ultracapacitors
já už byl navnaděn na něco (měnič) co nebude potřebovat baterie ani nic jim podobného, tzn. bez investice v tomto směru
jako že někdo konečně vyřešil skutečné bezpřetokový měnič bez baterií ...
ostrovní FVE
- Reputace: 239
Jak uvedl kodl jediný hybridní měnič který svou konstrukcí neumožňuje pretok je ten s AC/DC/AC konverzí
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
OT pro toto vlákno, ale podstatná připomínka. To, že se tady neodkazuje, mne tu občas trochu se.e. Samozřejmě, chápu, že tu spousta lidí dobře a vlídně radí, na bázi dobrovolnosti a zadarmo - opravdu pámbů zaplať za to, bez fóra bych vlastně neudělal nic.mypower.cz píše:Diablo, jen technicka... je dobre vzdy na konkretni romany odkazat. Tazatele to tak navede na konkretni tema, ktere mas na mysli.
Nicméně: pokud snad někdy radím i já, snažím se odkazovat, protože jsem tak prostě naučený ze své řekněme "vědecké bokovky". V jakémkoli vědeckém oboru bez řádného odkazování být prostě nelze. Tady místo onoho "o tom se tady už hodně psalo" přece každému méně zkušenému pomůže, pokud se dodá jeden nebo dva konkrétní odkazy, které se zkušenějšímu dohledávají mnohem snadněji. Takže tak.
- Reputace: 239
Hoši pokud řeknu že toho bylo napsáno hodně a shrnu to tak to že to bez baterie a bez přetoků nejde tak ty odkazy mám dát jako důkaz toho že to tak nejde nebo stačí me tvrzení že to nejde. Kdyby jen napsal je tu toho už napsaného hodně a tím skončil tak to beru že nedostal odpoved ale já mu odpověděl tak co chcete řešit odkazama?
- olozx6r
- Reputace: 6
Pěkně se to tu zvrhlo
každopádně včera jsem dovezl baterky a teď se rozhoduju, kterej ten střídač koupit
- Reputace: 961
Jen pro pořádek, není úplně pravda, že AC-DC-AC = vždy bez přetoků. Záleží totiž na konkrétním řešení usměrňovací části AC-DC konvertoru:diablo007 píše:Jak uvedl kodl jediný hybridní měnič který svou konstrukcí neumožňuje pretok je ten s AC/DC/AC konverzí
Pokud se jedná o pasivní diodový usměrňovač, pak ano, takový systém umí energii posílat jen jedním směrem.
Pokud se jedná o aktivní usměrňovač s FETy, který lze optimalizovat na nižší ztráty při převodu, tak tam je možný tok energie oběma směry.
A FETový usměrňovač je přesně to, jak je u většiny měničů, včetně mnoha Axpertů, Victronů, Studerů a InfiniSolarů, řešen obvod pro nabíjení akumulátoru ze sítě. Důvodem však nejsou nižší ztráty, ale ekonomická úspora, neboť standardní střeva měniče se v tomto režimu prostě otočí a místo "střídání" pak provádějí "rovnání":
Takže už by asi bylo na čase, aby někdo Axpert King rozebral a podíval se, jestli je tam usměrnění řešeno diodami nebo FETy, ať víme na čem jsme.
A co o tomto tématu říká Analog Devices, mateřská firma výrobce Maxim Integrated:
https://wiki.analog.com/university/cour ... ics-lab-32
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
zajímavá myšlenka, nicméně pokud vím tak axpert je HF střídač, tzn nejdříve se zvýši napětí a potom se rozstřídá mosfety do výstupu, pokud jedu na síť tak je tam jen relé, které přepojí bypass na výstup. Podle mě jsou tedy fety jen na výstupní.
Navíc pokud by fety byly pro použity pro obousměrný tok proudu muselo by jich tam být 2x tolik a musely by být antisériově.
Uniká mi něco z elektrického hlediska?
To co píšeš ty bude asi nějak možné u hybridů kde výstupní střídač umí fungovat přifázovaně.
lubomirz
- Reputace: 26
- Reputace: 427
AXP king na uvedeném odkazu vypadá topologicky stejně jako běžný AXP . To jest :
a) při toku elektřiny z
do AC výstupu :
MOSFET H můstek
HF trafo
IGBT H můstek
tlumivka
AC proud .
b) při toku elektřiny z AC vstupu do
AC vstup
tlumivka
IGBT H můstek
HF trafo
MOSFET H můstek
Jediný rozdíl mezi "nepřifázovatelným" AXP a přifázovatelnými INFI je jejich software . Nic víc .
Tato topologie je výhodná především z pohledu ekonomického , na dvě funkce jsou použity jedny součástky . Což vyvolává nemalé problémy při jejich řízení .
Pokud kdokoli chce 100% jistotu nepřetoků do DS , jedině externím nabíjecím zdrojem řešiti
Jo , i Infini jede na stejné topologii
AC vstup
- Reputace: 961
Vtip je v tom, že obě funkce, tedy invertor z baterií a síťový nabíječ nikdy nelze použít současně. Proto stačí, když je uvnitř jen jedna sada FETů.Matess píše:zajímavá myšlenka, nicméně pokud vím tak axpert je HF střídač, tzn nejdříve se zvýši napětí a potom se rozstřídá mosfety do výstupu, pokud jedu na síť tak je tam jen relé, které přepojí bypass na výstup. Podle mě jsou tedy fety jen na výstupní.
Za normálního stavu se přes tuto sadu vyrábí z baterek AC.
Při bypassu se cesta obrátí, tak jak píše Abrams:
- Relátko pošle do AC výstupu 230V z AC vstupu
- Interní H-můstek synchronizuje svoji frekvenci s AC vstupem a tok energie se obrátí: dochází k nabíjení baterií.
V Kingovi je to jinak. Ty obvody jsou tam skutečně dva, protože King narozdíl od všech ostatních Axpertů umí zároveň vyrábět AC a současně také nabíjet svoji baterii z DS. Podobně jako to dělají online UPS. To žádný jiný Axpert neumí.
Jediná otázka, která zbývá je opravdu pouze to, zda-li je ta duplicitní část v Kingovi řešena jako samostatný aktivní usměrňovač s vlastním H-můstkem, nebo jsou to pouze 4 diody.
Z doposud publikovaných fotek rozebraného Kinga to poznat neumím. A servisní manuál na Kinga, kde by to bylo rozkreslené, jsem zatím nikde neviděl. Škoda.
Vitek
- Reputace: 309
Ty jo tak ja to snad kuchnu..... co bych pro docenta neoverilyouda píše:Vtip je v tom, že obě funkce, tedy invertor z baterií a síťový nabíječ nikdy nelze použít současně. Proto stačí, když je uvnitř jen jedna sada FETů.Matess píše:zajímavá myšlenka, nicméně pokud vím tak axpert je HF střídač, tzn nejdříve se zvýši napětí a potom se rozstřídá mosfety do výstupu, pokud jedu na síť tak je tam jen relé, které přepojí bypass na výstup. Podle mě jsou tedy fety jen na výstupní.
- Reputace: 239
Kdyby jsi byl co k čemu tak jeden odmontujes a docentovi ho zapujcis stejně za chvilku 3 nevyuzijesVitek píše:Ty jo tak ja to snad kuchnu..... co bych pro docenta neoverilyouda píše:Vtip je v tom, že obě funkce, tedy invertor z baterií a síťový nabíječ nikdy nelze použít současně. Proto stačí, když je uvnitř jen jedna sada FETů.Matess píše:zajímavá myšlenka, nicméně pokud vím tak axpert je HF střídač, tzn nejdříve se zvýši napětí a potom se rozstřídá mosfety do výstupu, pokud jedu na síť tak je tam jen relé, které přepojí bypass na výstup. Podle mě jsou tedy fety jen na výstupní.
Vitek
- Reputace: 309
[/quote]
[/quote]
Youdo, co kdybysme udělali workshop ?
- Reputace: 239
No konečně slovo do pranice kdy se můžu dostavit
