Spajanie Li-Ion do sád
Spajání Li-Ion článků do sad zahrnuje paralelní spojování 18650 článků do bloků a následné sériové zapojení pro požadované napětí. Při rozšiřování baterií je důležité zvážit, zda připojovat nové bloky paralelně k existujícím nebo samostatně do série, což ovlivňuje potřebu BMS pro každou sadu. Paralelní spojení článků s výrazně odlišnou kapacitou, například LEV40 a 18650 Samsung, může vést k nerovnoměrnému vybíjení a přehřívání menších článků. Doporučuje se používat vybrané články se stejným vnitřním odporem a nabíjet je na nižší napětí kolem 4,1 V pro delší životnost a bezpečnost.
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Re: Spajanie Li-Ion do sád
Nový příspěvek od Skrat »
Podle vnitřního odporu jednotlivých sad,se bude nerovnoměrně rozdělovat proud.To by znamenalo dát všede BMS na 100A???? Pro sychr?? To se moc nechce.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:35000 Kapacita baterie [kWh]:malá
Nový příspěvek od Lui »
kolko takých packov budeš vlastne mať ?
Ja ich mám zatial 3 paralelne, a samozrejme s roznými kapacitami (Lion-15S 400P + Lion 15S 200P + Lifepo4-18S )
A pravdpepodobne vyskúšam pripojiť k tomu aj Lion-12S a zatial 6x paralelne (1pack je 110Ah) toto mám už poskladané na testovanie že ako sa budú správať jednotlivé packy prúdovo medzi sebou.Mám tam BMS ktoré znesie 10A nabíjanie a 20 A vybíjanie...Prvý den sa to správalo po spojení fakt divne,kedže boli tam menšie rozdiely v napetiach....ale na druhý deň to už chodilo perfektne.Pekne sa ten prúd rozdelil rovnomerne medzi každý pack-ALE....je fakt,že sú to aj rovnaké packy.
Neber to ako návod....skor ako pokus,že ako by to mohlo fungovať ;)
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od Joskob »
Lui píše:
môžeš trochou priblížiť to pripojenie 12s lion k 15s lion ?
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Doslova to pripojím paralelne,lebo totižto,samotné BMS-ko funguje od istého spodného napetia a tak isto horného napetia.
A ked je napetie nižšie,tak jednoducho sa to BMS-ko nespustí,a tým pádom nehrozí že bude tiecť obrovský prúd z jedného packu do druhého.
A pri hornej hranici napetia je to tak isto-toto už mám vyskúšané,a zatial sa to tvári že to funguje správne podla predpokladov.
Samozrejme je mi jasné,že nie všetky packy budú pracovať za každých okolností (to budem riešiť neskor s vyradovaním rozných packov)
PS:aby sa to dalo paralelne spojiť bez obrovského prúdu "z" alebo "do" baterky,tak to spájam vždy ked je napetie rovnaké počas pripojenia,a potom už začínam sledovať,ako sa to začína správať jedna voči druhej...jak nabíjanie tak vybíjanie.
Skrat
Reputace:28
.Baterky jsou 1 sada 7S SDI 60AH,2 sada 7S Lion LEV 50AH ,3sada prizmatické články 32P 7S asi 112Ah-stáří a realnou kapacitu neznám.4 a poslední sada je 24P 7S z článku 18650 ruzné kapacity.
.Články 18650 jsou jištěny drátkem tak na ně zapojim BMS na 20A ale budu využívat jen balancování.BMS jinak zapojim jen na alarm že se něco pokazilo.Tím využiju její funkci odpojení.Co na to?
Na články SDI 60Ah koupím BMS a zapojim jak je navržená.To samí na sadu z Lev 50Ah -taky koupím BMS.
Poslední sada z prizmatických článků.prizmatické články mají na sobě ochraný modul už z výroby.Tak použít taky jen BMS jen na balancování.To znamená že bych koupil 2xBMS na 100A a ti slabý 20A mám,a použiju je na balancování.
Co si o tom myslíte?
matobabetak
Reputace:28
ja mam sdi 94ah, 2p7s...k tomu 6x 1kwh bloky z 18650...kazdy blok ma poistku, bms s balancerom... hlavna bms 300A to ma cele na starosti takze podobne riesenie
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Skrat píše:
Toto treba vyskúšať,a vysledovať normálne počas chodu,ale jak nabíjanie,tak vybíjanie...nič nenechávať na náhodu,čert nespí nikdy :?
Ale teoreticky by to mohlo fungovať.
Skrat
Reputace:28
Samozdřejmně každý blok svou pojistku.Na celkové zběrnici taky pojistka 150A
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Lui píše:
Mám 2 bms paralelne, na každej 7s 60p vyrovnané packy. A neraz som pozoroval ,že keď sa po nabití pri hornom napätí odpojili počas západu slnka, a začal pozvola rovnomerne narastajúci odber z batérií , odblokovala sa len jedna bms , ktorá to ťahala celé! Druha zareagovala ,až keď nastal nejaký väčší skok v odbere . A cez leto to bolo občas až večer, kedy už bol znatelny rozdiel v napätí a to už tiekli prúdy na pokraji bms. Tak pozor na to.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
aké BMS tam máš ?
a aký musel vzniknúť rozdiel v napetí,aby sa spustilo aj druhé BMS ?
Ja som presne toto odsledoval na začiatku,ked som ich spojil paralelne,ale na druhý deň to bolo už vporiadku.(už ma skoro porazilo lebo je objednaných dalších 30 kusov BMS)
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Lui píše:
aké BMS tam máš ?
30A bms smart . Nešlo o rozdiel v napätí, ten by sa zväčšoval až do konca, musel nastať nárazový skok v odbere aspoň o 60w
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
hm....fakt divné chovanie :shock:
ktovie prečo sa to tak chová,ak by to robilo aj mne,tak je to v čertu...to by sa poodpalovaly jedna za druhou :?
Ešte vyskúšam pri nejakých maličkých prúdoch...zhodou okoloností akurát pri cca 50w som si to sledoval,tak nič sa nedialo...ako som zvyšoval,tak sa zvyšoval prúd pekne rovnomerne v každom packu zo šiestich....no nič....vyskúšam to na nejaký maličký výkon aj ja pre istotu.
matobabetak
Reputace:28
a ako riesite spajanie? ja pouzivam xt60 konektory ale chcelo by to medennu zbernicu ked bude viac blokov
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
tiež som nad tým dosť dlho uvažoval,ak by si chcel,zopár (použitých) ich tu mám.
Osobne rieším pripojenie cez anderson konektory,ale ked budem už konečne spájať všetko do relatíven finálnejšieho stavu,tak pojdu asi len priamo na medené pásoviny,a samozrejme s príslušnou poistkou.
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Lui píše:
Ale podmienka je ,že musí predtým pozvoľným vybijanim aspoň jedna odopnuť na horné napätie! Čo sa u teba bude diať
Skrat
Reputace:28
Tak chci zapojit BMS takto.Má to cemu nebo to vše sfajruje.Pardon za škaredý obrázek.Snat to bude trochu čitelný
Skrat
Reputace:28
Ta spodní řada baterek bude mít svou BMS
vladdo05
Nový příspěvek od vladdo05 »
Ahoj.
chcem sa opytat na spajanie Lion vseobecne, cize aj Power banky a rozne ine kutilske zařízení ako su rozne elektro auticka pre deti a pod.
Vacsinou 18650 alebo aj mensie z elektronickych cigariet, mam ich asi 100 (napr. 13400CS).
Urcite potrebujem BMS a aktivny balancer. Tie balancery co su na BMS takmer nic nezbalancuju 😢
Mam tento sikovny merac vnutorneho odporu aku:
https://zoyi.co.uk/smartblog/zoyi-zt-dq ... ester.html
Pouziva sa vacsinou paralelne - seriove spojenie, menej asi serio- paralelne zapojenie.
Otazka A.
Ake su vyhody/nevyhody jedneho aj druheho? Potrebujem to pouzivat modularne. CIze nemam nartvalo nabodovane k sebe paralelne od nova clanky.
Idem napr. dlhsi vylet,alebo na chatu bez elektriky, tak si zvacsim power banku. Alebo dieta si prerobi Lego auto, tak mu tam dam vacsiu kapacitu. :D
Moznost B - musel by som spajat podobne vnutorne odpory - co som dost lenivy.
V moznosti A vidim vyhodu ze nemusim.
Spojim obe 3S vetvy s rozdielom 0,1 V a spojim paralene. Pripadny odpor by vyrovnal narazovy prus, ak by bolo 0,2 - 0,3 V.
Akurat treba zasa BMS a balancer, priestor a peniaze navyse.
Otaza B.
Vseobecne ked spajam paralelne akumulatory - vyrovnaju sa sami, prudy teraz neriesim. Ale existuje aj okrem serioveho balancera 2S, 3S ....aj paraleny balancer? Zeby po spojeni vyrovnal napatia a potom by natvrdo spojil?Asi by misel mat relatko, nic take male ako aktivny balancer z Ciny.
A nemisi to byt len balancer na 4,25 V. Moze to byt aj na spominany 3S + 3S paralelne , cize 12,6 V vetvy. Alebo spojenie dvoch olovenych...to je jedno.
Diky
Vin
Reputace:2
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Kapacita baterie [kWh]: 3
Lokalita:Hranice 75301Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:10340 Kapacita baterie [kWh]:3
Nový příspěvek od Vin »
Odpovím příkladem z praxe - f. Jetimodel již min. 20 let nabízí modelářské Li-Ion sady zhotovené na míru. Serv. konektory, balancery ani BMS nepoužívají - jen doporučují nabíjet na 4,1V/článek (samozřejmě že jde o vybrané články se stejným vnitřním odporem).
ps: ideální je sestavovat baterie pouze ze seriově složených článků.
