Spajanie Li-Ion do sád
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Spajanie Li-Ion do sád
Podle vnitřního odporu jednotlivých sad,se bude nerovnoměrně rozdělovat proud.To by znamenalo dát všede BMS na 100A???? Pro sychr?? To se moc nechce.
- Lui
- Reputace: 137
- Lokalita: Senec
kolko takých packov budeš vlastne mať ?
Ja ich mám zatial 3 paralelne, a samozrejme s roznými kapacitami (Lion-15S 400P + Lion 15S 200P + Lifepo4-18S )
A pravdpepodobne vyskúšam pripojiť k tomu aj Lion-12S a zatial 6x paralelne (1pack je 110Ah) toto mám už poskladané na testovanie že ako sa budú správať jednotlivé packy prúdovo medzi sebou.Mám tam BMS ktoré znesie 10A nabíjanie a 20 A vybíjanie...Prvý den sa to správalo po spojení fakt divne,kedže boli tam menšie rozdiely v napetiach....ale na druhý deň to už chodilo perfektne.Pekne sa ten prúd rozdelil rovnomerne medzi každý pack-ALE....je fakt,že sú to aj rovnaké packy.
Neber to ako návod....skor ako pokus,že ako by to mohlo fungovať
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
môžeš trochou priblížiť to pripojenie 12s lion k 15s lion ?Lui píše:kolko takých packov budeš vlastne mať ?
- Lui
- Reputace: 137
- Lokalita: Senec
Doslova to pripojím paralelne,lebo totižto,samotné BMS-ko funguje od istého spodného napetia a tak isto horného napetia.
A ked je napetie nižšie,tak jednoducho sa to BMS-ko nespustí,a tým pádom nehrozí že bude tiecť obrovský prúd z jedného packu do druhého.
A pri hornej hranici napetia je to tak isto-toto už mám vyskúšané,a zatial sa to tvári že to funguje správne podla predpokladov.
Samozrejme je mi jasné,že nie všetky packy budú pracovať za každých okolností (to budem riešiť neskor s vyradovaním rozných packov)
PS:aby sa to dalo paralelne spojiť bez obrovského prúdu "z" alebo "do" baterky,tak to spájam vždy ked je napetie rovnaké počas pripojenia,a potom už začínam sledovať,ako sa to začína správať jedna voči druhej...jak nabíjanie tak vybíjanie.
- Skrat
- Reputace: 21
.Baterky jsou 1 sada 7S SDI 60AH,2 sada 7S Lion LEV 50AH ,3sada prizmatické články 32P 7S asi 112Ah-stáří a realnou kapacitu neznám.4 a poslední sada je 24P 7S z článku 18650 ruzné kapacity.
.Články 18650 jsou jištěny drátkem tak na ně zapojim BMS na 20A ale budu využívat jen balancování.BMS jinak zapojim jen na alarm že se něco pokazilo.Tím využiju její funkci odpojení.Co na to?
Na články SDI 60Ah koupím BMS a zapojim jak je navržená.To samí na sadu z Lev 50Ah -taky koupím BMS.
Poslední sada z prizmatických článků.prizmatické články mají na sobě ochraný modul už z výroby.Tak použít taky jen BMS jen na balancování.To znamená že bych koupil 2xBMS na 100A a ti slabý 20A mám,a použiju je na balancování.
Co si o tom myslíte?
- Reputace: 28
ja mam sdi 94ah, 2p7s...k tomu 6x 1kwh bloky z 18650...kazdy blok ma poistku, bms s balancerom... hlavna bms 300A to ma cele na starosti takze podobne riesenie
- Lui
- Reputace: 137
- Lokalita: Senec
Toto treba vyskúšať,a vysledovať normálne počas chodu,ale jak nabíjanie,tak vybíjanie...nič nenechávať na náhodu,čert nespí nikdySkrat píše:a ti slabý 20A mám,a použiju je na balancování.
Ale teoreticky by to mohlo fungovať.
- Skrat
- Reputace: 21
Samozdřejmně každý blok svou pojistku.Na celkové zběrnici taky pojistka 150A
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Mám 2 bms paralelne, na každej 7s 60p vyrovnané packy. A neraz som pozoroval ,že keď sa po nabití pri hornom napätí odpojili počas západu slnka, a začal pozvola rovnomerne narastajúci odber z batérií , odblokovala sa len jedna bms , ktorá to ťahala celé! Druha zareagovala ,až keď nastal nejaký väčší skok v odbere . A cez leto to bolo občas až večer, kedy už bol znatelny rozdiel v napätí a to už tiekli prúdy na pokraji bms. Tak pozor na to.Lui píše:Doslova to pripojím paralelne,lebo totižto,samotné BMS-ko funguje od istého spodného napetia a tak isto horného napetia.
- Lui
- Reputace: 137
- Lokalita: Senec
aké BMS tam máš ?
a aký musel vzniknúť rozdiel v napetí,aby sa spustilo aj druhé BMS ?
Ja som presne toto odsledoval na začiatku,ked som ich spojil paralelne,ale na druhý deň to bolo už vporiadku.(už ma skoro porazilo lebo je objednaných dalších 30 kusov BMS)
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
30A bms smart . Nešlo o rozdiel v napätí, ten by sa zväčšoval až do konca, musel nastať nárazový skok v odbere aspoň o 60wLui píše:aké BMS tam máš ?
- Lui
- Reputace: 137
- Lokalita: Senec
hm....fakt divné chovanie
ktovie prečo sa to tak chová,ak by to robilo aj mne,tak je to v čertu...to by sa poodpalovaly jedna za druhou
Ešte vyskúšam pri nejakých maličkých prúdoch...zhodou okoloností akurát pri cca 50w som si to sledoval,tak nič sa nedialo...ako som zvyšoval,tak sa zvyšoval prúd pekne rovnomerne v každom packu zo šiestich....no nič....vyskúšam to na nejaký maličký výkon aj ja pre istotu.
- Reputace: 28
a ako riesite spajanie? ja pouzivam xt60 konektory ale chcelo by to medennu zbernicu ked bude viac blokov
- Lui
- Reputace: 137
- Lokalita: Senec
tiež som nad tým dosť dlho uvažoval,ak by si chcel,zopár (použitých) ich tu mám.
Osobne rieším pripojenie cez anderson konektory,ale ked budem už konečne spájať všetko do relatíven finálnejšieho stavu,tak pojdu asi len priamo na medené pásoviny,a samozrejme s príslušnou poistkou.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ale podmienka je ,že musí predtým pozvoľným vybijanim aspoň jedna odopnuť na horné napätie! Čo sa u teba bude diaťLui píše:hm....fakt divné chovanie
- Skrat
- Reputace: 21
Tak chci zapojit BMS takto.Má to cemu nebo to vše sfajruje.Pardon za škaredý obrázek.Snat to bude trochu čitelný
- Skrat
- Reputace: 21
Ta spodní řada baterek bude mít svou BMS
- 4 Odpovědi
- 652 Zobrazení
Poslední příspěvek od skopec
