Spajanie Li-Ion do sád
Téma se věnuje spajání lithiových akumulátorů 18650 do paralelních a sériových sad pro dosažení požadovaného napětí a kapacity. Uživatelé diskutují o správném zapojení více bloků, využití BMS pro každou sadu a problémech při paralelním spojení různých typů článků, například 18650 s většími LEV40. Sdílejí zkušenosti s nerovnoměrným vybíjením, přehříváním a doporučeními pro bezpečné a efektivní spojování článků.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Spajanie Li-Ion do sád
Nový příspěvek od Skrat »
Podle vnitřního odporu jednotlivých sad,se bude nerovnoměrně rozdělovat proud.To by znamenalo dát všede BMS na 100A???? Pro sychr?? To se moc nechce.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
kolko takých packov budeš vlastne mať ?
Ja ich mám zatial 3 paralelne, a samozrejme s roznými kapacitami (Lion-15S 400P + Lion 15S 200P + Lifepo4-18S )
A pravdpepodobne vyskúšam pripojiť k tomu aj Lion-12S a zatial 6x paralelne (1pack je 110Ah) toto mám už poskladané na testovanie že ako sa budú správať jednotlivé packy prúdovo medzi sebou.Mám tam BMS ktoré znesie 10A nabíjanie a 20 A vybíjanie...Prvý den sa to správalo po spojení fakt divne,kedže boli tam menšie rozdiely v napetiach....ale na druhý deň to už chodilo perfektne.Pekne sa ten prúd rozdelil rovnomerne medzi každý pack-ALE....je fakt,že sú to aj rovnaké packy.
Neber to ako návod....skor ako pokus,že ako by to mohlo fungovať ;)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Lui píše:
môžeš trochou priblížiť to pripojenie 12s lion k 15s lion ?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Doslova to pripojím paralelne,lebo totižto,samotné BMS-ko funguje od istého spodného napetia a tak isto horného napetia.
A ked je napetie nižšie,tak jednoducho sa to BMS-ko nespustí,a tým pádom nehrozí že bude tiecť obrovský prúd z jedného packu do druhého.
A pri hornej hranici napetia je to tak isto-toto už mám vyskúšané,a zatial sa to tvári že to funguje správne podla predpokladov.
Samozrejme je mi jasné,že nie všetky packy budú pracovať za každých okolností (to budem riešiť neskor s vyradovaním rozných packov)
PS:aby sa to dalo paralelne spojiť bez obrovského prúdu "z" alebo "do" baterky,tak to spájam vždy ked je napetie rovnaké počas pripojenia,a potom už začínam sledovať,ako sa to začína správať jedna voči druhej...jak nabíjanie tak vybíjanie.
Skrat
Reputace: 27
.Baterky jsou 1 sada 7S SDI 60AH,2 sada 7S Lion LEV 50AH ,3sada prizmatické články 32P 7S asi 112Ah-stáří a realnou kapacitu neznám.4 a poslední sada je 24P 7S z článku 18650 ruzné kapacity.
.Články 18650 jsou jištěny drátkem tak na ně zapojim BMS na 20A ale budu využívat jen balancování.BMS jinak zapojim jen na alarm že se něco pokazilo.Tím využiju její funkci odpojení.Co na to?
Na články SDI 60Ah koupím BMS a zapojim jak je navržená.To samí na sadu z Lev 50Ah -taky koupím BMS.
Poslední sada z prizmatických článků.prizmatické články mají na sobě ochraný modul už z výroby.Tak použít taky jen BMS jen na balancování.To znamená že bych koupil 2xBMS na 100A a ti slabý 20A mám,a použiju je na balancování.
Co si o tom myslíte?
matobabetak
Reputace: 28
ja mam sdi 94ah, 2p7s...k tomu 6x 1kwh bloky z 18650...kazdy blok ma poistku, bms s balancerom... hlavna bms 300A to ma cele na starosti takze podobne riesenie
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Skrat píše:
Toto treba vyskúšať,a vysledovať normálne počas chodu,ale jak nabíjanie,tak vybíjanie...nič nenechávať na náhodu,čert nespí nikdy :?
Ale teoreticky by to mohlo fungovať.
Skrat
Reputace: 27
Samozdřejmně každý blok svou pojistku.Na celkové zběrnici taky pojistka 150A
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Lui píše:
Mám 2 bms paralelne, na každej 7s 60p vyrovnané packy. A neraz som pozoroval ,že keď sa po nabití pri hornom napätí odpojili počas západu slnka, a začal pozvola rovnomerne narastajúci odber z batérií , odblokovala sa len jedna bms , ktorá to ťahala celé! Druha zareagovala ,až keď nastal nejaký väčší skok v odbere . A cez leto to bolo občas až večer, kedy už bol znatelny rozdiel v napätí a to už tiekli prúdy na pokraji bms. Tak pozor na to.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
aké BMS tam máš ?
a aký musel vzniknúť rozdiel v napetí,aby sa spustilo aj druhé BMS ?
Ja som presne toto odsledoval na začiatku,ked som ich spojil paralelne,ale na druhý deň to bolo už vporiadku.(už ma skoro porazilo lebo je objednaných dalších 30 kusov BMS)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Lui píše:
aké BMS tam máš ?
30A bms smart . Nešlo o rozdiel v napätí, ten by sa zväčšoval až do konca, musel nastať nárazový skok v odbere aspoň o 60w
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
hm....fakt divné chovanie :shock:
ktovie prečo sa to tak chová,ak by to robilo aj mne,tak je to v čertu...to by sa poodpalovaly jedna za druhou :?
Ešte vyskúšam pri nejakých maličkých prúdoch...zhodou okoloností akurát pri cca 50w som si to sledoval,tak nič sa nedialo...ako som zvyšoval,tak sa zvyšoval prúd pekne rovnomerne v každom packu zo šiestich....no nič....vyskúšam to na nejaký maličký výkon aj ja pre istotu.
matobabetak
Reputace: 28
a ako riesite spajanie? ja pouzivam xt60 konektory ale chcelo by to medennu zbernicu ked bude viac blokov
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
tiež som nad tým dosť dlho uvažoval,ak by si chcel,zopár (použitých) ich tu mám.
Osobne rieším pripojenie cez anderson konektory,ale ked budem už konečne spájať všetko do relatíven finálnejšieho stavu,tak pojdu asi len priamo na medené pásoviny,a samozrejme s príslušnou poistkou.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Lui píše:
Ale podmienka je ,že musí predtým pozvoľným vybijanim aspoň jedna odopnuť na horné napätie! Čo sa u teba bude diať
Skrat
Reputace: 27
Tak chci zapojit BMS takto.Má to cemu nebo to vše sfajruje.Pardon za škaredý obrázek.Snat to bude trochu čitelný
Skrat
Reputace: 27
Ta spodní řada baterek bude mít svou BMS
